查看: 7608|回复: 6
[民用净水] 购买软水机的最佳方案
发表于 2013-8-17 17:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
  健康饮水是时下热门的话题之一,随着环境恶化,湖泊污染,自来水已经无法满足日常饮水需要,而传统净化水质的方法或多或少存在一些弊端,事实上我们可以采用软水机解决家庭健康饮水问题。
( n( [$ x  t. e' A& ^: j7 x  一、软水机的构成
3 T2 P& G$ I% y: a) E1 `    软水机的专业技术性很强,对一般的消费者来讲无论是其原理、技术术语,还是操作方法,怡口软水机运行费用等都不是很清楚,再经过不合格的导购员讲解,简直就是一头雾水,不知所云。其实不管市场出现什么样的机型,外观如何,只要是采用离子交换原理的都是由下例三部分组成:
/ }+ s5 f) @4 u    1、树脂罐和树脂——作用:交换原水中的钙、镁离子,使水得到软化。% M" {! e; h+ D$ Q2 P; I9 t# R
    2、盐箱和盐液——作用:交换树脂上的钙、镁离子,使树脂得到再生。
( `' p' N8 b* k6 Q6 u    3、控制系统(控制阀和盐阀)—作用:控制整个运行、再生过程。有半自动和全自动两类,各有其优势,使用都很方便。
# L8 h5 N! Q) L' L    客户可以根据上述三点为主线,再进一步较详细咨询,您就对软水机有了一个初步的认识。
+ R& q  j8 A0 Q- y% o  i0 o    二、关于软水机消费者关心的问题, W# r8 P3 p2 q1 v' C/ @( `4 a  k
    1、由于采用离子交换树脂为交换剂,使用寿命在几十年以上,不存在换滤芯问题。
7 |# N. p. @/ }0 V  H7 _    2、流量大小,家庭用户一般不考虑此项。因现在厂家所提供的适应家庭使用的控制阀或整机均可满足流量要求。
" n# R% c* I" w    3、运行费用,每月用水量在10吨以下其费用不超过2元。* s; Y$ f6 ^4 L3 P2 |6 G
    4、一般情况安装在总水表之后,家庭所有用水点均为软化水。
0 `5 l! h) Z, W4 U7 p1 W0 \    5、阳离子和阴离子树脂是什么?离子交换树脂上的可交换离子为阳离子,如H+即为H型阳离子交换树脂;离子交换树脂上的可交换离子为阴离子,如OH-,即为OH型阴离子交换树脂。软水机用的是阳离子交换树脂。
9 C# [8 s3 t1 s- g& Y& {    6、软水机在运行工作状态时无废水排出,100%通过。5 e1 I! Q0 L+ B" y9 x0 t. F
    三、软水机有什么区别?
5 S1 h: w6 G- l+ v9 }3 B/ A    现有的软水机主要分为:手动型、半自动型、机械全自动型、微电脑全自动型。手动型和半自动型需要人为操作,使用起来相当麻烦,而且出水水质也不可靠。机械全自动型比较可靠、方便,但其再生方式一般分时间控制或流量控制,都有不同程度的缺陷。世界第一品牌软水机是微电脑控制,全自动运行、无须人工操作,是流量兼时间综合控制可以根据家居用水规律来决定再生时间、再生用盐量和用水量,能在省盐、省水的条件下,随时提供合格的软水。其独有的逆流再生技术,可以使再生更完全。
1 r  `0 V$ [7 `    四、用高档卫浴设施,还用改善水质吗?( V9 Q0 g8 I8 ?* X. H+ A
    所谓高档卫浴设施,其中的一个特点就是表面光滑,有亮泽,性能优良。像高级按摩浴缸、桑拿房等的水管路有些是比较细的。如果这些设施使用高硬度的水,不仅管路容易堵塞,而且表面很快失去亮丽的光泽;如果使用软水,那么这些设施使用中的问题就会彻底解决。像花洒喷头始终很冲,再也不会堵塞;不仅水管路不会堵塞,而且始终保持其原有的光泽。这就如同高档轿车一定要用高标号的汽油,高档卫浴一定要使用好的水质  F! t" y* H8 k5 R
    五、根据什么来选择软水机型号?
, {! F* L+ N/ B# O% Z7 g# w  选型主要依据是家庭的水质情况和用水量。美国怡口一体机通常房屋面积大,用水点越多,用水的量可能就大。如果您选择的型号过小,机器的疲劳程度就大,如同小马拉大车一样。所以建议您选择合适的机型。
$ L6 X6 T% Q' b) P4 o
- O/ i* a. k* p5 {- p. }
GMT+8, 2025-12-16 03:13 , Processed in 0.074985 second(s), 22 queries .
