最近,网上盛传一条信息,宣称“蒸食物请一定要先开着盖子把水烧开,再放入要蒸的食物,盖上盖子!否则,自来水中余氯会致癌?这样做的理由是因为自来水中的氯经过加热后,氯气挥发出来,由于锅盖的封闭性,以至于氯气会包裹在食物上,而因为氯有致癌的危险。所以,蒸煮食物的时候,要敞开锅子煮开水后,再蒸煮食物。净水器研究人员表示,在家庭里的自来水里游离氯的含量不多,大约每升水里只有0.05毫克氯,因此氯引起致癌很难一刀切,但是水中余氯产生的致癌物是存在的。) m- e- D% K1 V0 R
* w( ~1 H' z& _8 V
自来水里为什么要加氯?
V9 \, L% F( x
1 W2 g/ |% F+ k3 ?6 s; s 自然界里的水含有各种细菌、微生物,所以,自来水厂里要把水经过沉淀、过滤、消毒等工序,把水处理干净,但是从水厂出来,要经过长长的管道才能进入千家万户,这个时候,怎么保持水质经过管道后不受污染呢?8 s% l! R. ]; Z# r4 n; S; p4 {
K) G; l7 h/ N) M N& r4 q8 c
广州市疾病预防控制中心食品与饮用水监测科科长钟嶷说,最简单、方便、经济的办法,就是在水里加入氯气来消毒。据统计,全世界有80%的国家都是使用氯气来消毒自来水。通常的做法就是,把氯气或者二氧化氯通入水中,形成次氯酸和次氯酸根。它们具有超强的氧化能力,能够杀灭多种细菌。有意思的是,氯气、二氧化氯、次氯酸、次氯酸根都不稳定。在光照、加热等条件下,会进一步转化成盐酸、氯酸等。; p: ~& v2 {4 x( A/ F
9 }8 x1 v4 r8 O& b% b8 a
在自来水出厂的时候,水里游离氯含量≥0.3毫克/升,经过长长的管道,进入家庭后,自来水游离氯含量≥0.05毫克/升。这里的标准是大于而不是小于0.05,说明在自来水中一定要留下很少次氯酸和次氯酸根,来实现对细菌的抑制。换句话说,自来水中需要一定的“余氯”存在才能保证自来水在输送过程中的安全,如果在家里的自来水里一点氯都没有的话,反而说明家里的自来水不安全了。
$ x. B" Q0 ~4 w
: y! e8 m; v1 }3 T, e, S7 E3 q7 N1 { 水中余氯对人健康危害有多大?
( m& V+ J3 `' t" o6 D
$ q& E6 \: O @3 X 目前,自来水消毒有一些方式,比如紫外线照射、臭氧、加氯消毒等办法。但比较来看,还只有加氯为最简单、经济的办法。钟嶷说,紫外线照射消毒自来水,方法很好,但是价格较为昂贵,而且长长的管道里如何采取紫外线照射,这就很难控制了。因此,世界上不少国家还是采取氯气来消毒自来水。: ^) Q* h) X+ `9 i
6 b5 U# O/ c* {0 S
既然能杀菌,自然会有一定的毒性。长期饮用氯处理的水可能引发哮喘,氯及次氯酸增加皮炎的风险。国际癌症研究中心(IARC)在“致癌分类”中,把氯分为“第三类”,跟咖啡因同级。
0 W/ _% }9 f9 I7 b0 y
0 K( \" B/ s6 J+ Z0 q: m& P$ F 氯是有刺激性气味,当水中氯含量超过每升2毫克时,多数人就能闻到。如果吞下少量含氯漂白剂,会刺激食道、口腔、喉咙以及导致呕吐。不过,自来水中的余氯达不到那个剂量,对事物烹饪口味有少许影响,完全中毒尚未达到。但是水中余氯会造成三氯甲烷等致癌物会严重影响人体健康。5 C7 h+ O+ S$ i3 q6 _: W
7 o: ~; Y. X3 ~" n. w+ W* r
带活性炭过滤的净水器是有效净化方式$ S/ Q! |8 {" S0 q. J3 a
. n0 K- s& i" c+ g* f o 目前比较流行的净水器当中,有些是带有活性炭过滤的,这部分产品是能够有效在终端用水之前,把氯气吸附掉。达到水质到终端之前,水中有氯气能够抑菌,同时造成的致癌物能够在最终使用之前又吸附掉的最完美效果。
% C7 h# \- U+ v% W n1 C' I, O( L
6 M" z `- u( A/ U 在这里提醒大家,如果是出水中余氯比较多的地区,最好选择带有活性炭过滤的净水器,这样净化效果才会比较好,才能保证菜肴味道更纯正。 |
