查看: 4941|回复: 0
[知识问答] 纯水机常用知识之机器不通电的常见原因
发表于 2014-5-27 22:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
       净水器越来越受大众喜爱,作为净水器的主要组成成员纯水机自然是不少家庭的首选,但是由于纯水机自身的结构较为复杂,也使得人们在使用过程中会出现各式各样的故障,如果不及时解决势必会给用户带来困扰。为此净水解析网将详细为大家讲解纯水机,希望让能帮到大家;今天主要为大家讲解纯水机不通电的原因。4 Q% c0 W) I! G6 V
  1.外部电源不通电8 M! K" B1 @0 S0 @  L2 ?; g
  由于大多数用户们对纯水机知识的了解程度并不深,所以都会直接将纯水机安装交给专业人士。这种情况下纯水机内部出现故障的原因是比较小的,净水解析网建议如果在这种情况下遇到了纯水机不通电,最好先不要排查机身内部的问题(免得要反复拆卸安装),先检查外部电源是否连接正常,检测方式也很简单,检查总电源,插排是否通电,检查纯水机电源线是否通电即可。
) r- L) ?( k, J  @- H2 P0 V  2.纯水机内部线路问题2 O( p" ]) W- Q9 \: G9 w
  纯水机不通电,如果外部电源连接无误,那就一定是内部线路问题了。这种检测比较繁琐,需要用到专业的测试工具。要先拆卸纯水机,然后检查内部线路连接是否正常,连接电源,查看机器内部是否运转,如果机器本身无运转,那么可以确定的是,一定的机器内的线路出现故障(看内部线路有无断裂或者没连接的丝线,根据说明书连接)。如果通电后纯水机内部配件运作,但是外部显示不通电,那么就是纯水机配件的连接出现时常,最好能直接返还厂家维修。  n" I' |6 ^$ l+ B
  纯水机不通电的常见原因主要是以上两方面,遇到第一种情况对于用户而言比较容易解决;如果在排除第一种情况之后,还是不通电,那么净水解析网建议首先联系厂家或当地代理商,切忌在不了解产品结构的情况下随意拆卸,下篇文章净水解析网将详细讲解纯水机内部结构每一个配件的作用,让您在最短的时间结合每个配件的功能迅速找到问题对症下药。
- T4 s* C# O! ]1 A
GMT+8, 2025-12-17 12:11 , Processed in 0.076053 second(s), 22 queries .
