查看: 4183|回复: 0
[安装/使用] 饮水安全不忽视 家用净水器使用指南
发表于 2014-5-27 21:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
       家用净水器是家庭使用的小型水处理设备,结构大致有粗滤、活性炭吸附、离子交换树脂、中空纤维和反渗透膜等几种。可以有效清除水中的氯、重金属、细菌、病毒、藻类以及固体悬浮物,后置活性碳理将进一步除去水中的各种有机物,使处理后的水清澈洁净、无菌,改善口感。下面,就给大家带来家用净水器详细的使用指南。% Q) z9 B- a2 r4 S7 u' z& b; v- z
  家用净水器选择% O% P- s0 J! }# M  g: j
  市面上净水器品牌产品繁多,净水器的种类也很多,消费者选择起来比较困难。选择净水器,首先要根据水质情况选择适合的产品,一些地区水中的钙、镁离子含量较高,水质偏硬,这时候就需要选择带有软水功能的净水器。
; b8 z& ]1 x% L( _9 |  如果自来水中余氯较多,胶体和有机物含量高,可选用活性炭载量较多净水器。如果自来水中泥沙多,或有时停水,水质较浑浊,最好选择带前置过滤器的净水器。如果水质较差,水中微生物超标,最好选购带有除菌功能的净水器,对于水中污染严重,要求彻底滤除水中任何杂质,过滤后可以直接饮用的,应该选购反渗透纯水机。
7 x9 w/ G7 N: [/ B# V7 j  其次,选择净水器要看产品质量和售后服务,净水器要经常维护,对质量和售后要求较高。一般来说选择大品牌的产品质量有保证,售后服务较好,让人更放心。
1 M+ h# X- t2 a& D' h( J  再次,选择净水器要看性价比,不是越贵的产品就越好,根据使用的需要和使用成本来进行选择。一级过滤净水器最便宜,但是只能进行粗过滤,过滤后水还需要烧开才能饮用。多级过滤净水器一般有两级粗滤和一组精滤,过滤的水可以直接饮用,但是售价较高。超滤纳滤膜净水器,有多级前置过滤和超滤膜组成,是过滤效果最为理想的直饮水净水装置,同时售价更贵。反渗透纯水机是处理农村用水和地下水的净水效果最理想的净水产品,属于高档净水产品,售价是最贵的。
2 r2 P) U% T! G9 X- J% h  家用净水器使用和维护
# a+ z" C& U, C  家用净水器日常的使用和维护也非常重要,首次使用净水器的时候,要对净水器进行一个全面的冲洗,将水龙头、自来水进水球阀、净化水龙头、排污水龙头全部打开,冲洗十分钟以上,以便冲洗掉里面的保护液等,使用时打开净化水龙头,制水5分钟后才可正常使用。& X0 ?& ?; q/ c+ A2 O/ J
  在平时使用净水器时,在取用净化水后打开自来水龙头冲洗一下,及时将截留的污染物冲走,延长使用寿命,净水器使用后应该让超滤膜滤芯一直保持湿润状态。超过三天不使用净水器,再次使用时应对净水器反复进行顺冲洗2-5分钟,直到净水器内的存水排尽为止。在自来水停水的情况下,请先打开排污水龙头将自来水管内的泥沙、铁锈等排尽后,再打开净化水龙头使用净水。日常使用时,要经常对净水器进行冲洗,可有效延长净水器的使用寿命。
# D/ \5 o( @" Q0 c  家用净水器的滤芯属于耗材,要定期更换。长期使用净水器后,水中的杂质会堵塞滤芯,活性炭滤芯会吸附饱和,一般来说PP滤芯3个月需要更换,活性炭滤芯6个月需要更换。中空纤维由于不能清洗,做为净水设备末端除菌使用一般1-2年需要更换。纳米陶瓷过滤效果更好,当杂质过多后滤芯出水流量会减小,便于掌握清洗时间,可以反复冲洗50-100次使用,每次清洗都可以看到滤芯的过滤效果,比较方便维护。
9 R) K+ Q6 \- X3 N! M8 X  更换净水器滤芯最好选用大品牌、原厂、有质量保证的产品,这样才能达到很好的净水效果。更换滤芯时,滤芯安装的顺序很重要,净水器滤芯一般第一级是PP棉,第二级是活性炭,第三级是网状活性炭,在安装时要注意滤芯的顺序,尤其是颗粒活性炭,如果要是放错了,可能后导致后面的过滤膜堵塞。
! Z. d; i3 E  w4 w2 z6 y
GMT+8, 2025-12-15 02:23 , Processed in 0.110259 second(s), 22 queries .
