查看: 2326|回复: 0
[民用净水] 超纯水的取水方法,对分析实验所造成的影响?
发表于 2012-10-23 17:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
  A, J; K) b4 I+ j: P4 c传统上,超纯水系统在非取水状态时,由於系统的运作停止,超纯水机会造成系统内超纯水停滞而使水质劣化。为了防止停滞现象发生,较先进的超纯水系统,在非取水期间仍能定期进行系统内部循环,以维持最佳超纯水的状态。但由於系统内部循环无法延伸到最终过滤膜上,成为超纯水系统中唯一的滞留部分。而取样口由於经常与外界空气接触,所以最终滤膜便成为水质劣化的主因。% @8 t8 M7 H, W. X
0 u3 {4 @* D" @- U. S
为超纯水系统停止运作24小时後进行连续取水,检测所取出的超纯水在TOC值、金属离子浓度、阴离子浓度与内毒素浓度的变化情形。当超纯水系统中的比阻抗值达18.2MΩ?cm後,便开始取水。结果显示,前述取水初期的检测数值都非常的高。这表示,经过夜间长时间无人取水情况下,初期所采得的水质有明显劣化的现象。推测其原因,最终滤膜所造成的超纯水滞留,以及取样口与外界空气接触而造成水质污染等两项主因。这时候只要将取水初期的数百毫升至1公升的纯水排掉後,其後就可以将污染物质的浓度降到最低。
; n  q% L: v6 K5 J6 i. A' I
, t7 p1 H* N! `0 C8 k7 U因此,我们从停止运作24小时的超纯水系统做取水比较,将取水初期与排水1L後的超纯水进行HPLC分析。我们可以发现,停止运作後初期采得的超纯水,除了有较高的背景值外,HPLC分析图含有数个波峰。而排水1L後的水质,则具有稳定的背景值。也就是,超纯水取水时一定要将初期出水放掉,以获得较安定的水质* p+ L" D( M! r0 Z/ R4 \
    更多内容来自:http://www.waterok.com/
GMT+8, 2025-12-16 03:09 , Processed in 0.104049 second(s), 21 queries .
