查看: 3207|回复: 0
[民用净水] 选购软水机 简单五小步
发表于 2013-4-26 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       爱尼克斯软水机是现代水家电产品之一,解决生活用水问题。软水机的工作原理是通过离子交换树脂去除水中的钙、镁离子,来降低水质硬度。有极明显的口感和手感,软水含氧量高,硬度低,可有效防止结石病,减轻心、肾负担,有益健康。如何鉴别软水机的真伪?初次选购软水机有什么需要注意的地方?6 `+ W9 \, R: W! h& Q6 \
       第一、查询了解相关产品资料的真实性。
9 e$ m2 u( [5 O. P6 e       第二、要判断软化树脂的质量好坏。% n9 R6 C$ T* E1 \! q
       软水机内的树脂是对水进行软化的关键,软化水质的好坏与产品选择的树脂质量有直接关系,用于家用软水机内部构造的树脂应该是达到食品级的,不能用工业级的。
) Z( e! y2 g% b       第三、要看再生控制阀的质量。7 L: V: X2 r) ]' w9 ~9 N
       再生控制阀是软水机的最核心部分,根据控制阀的不同,软水机可以分为自动型和半自动型。所有自动型都需耗电,又分为时间型、流量型、时间流量混合型控制器,它们的特点各有千秋。' M: p1 J! t: x8 w6 a/ n3 i% C1 W
       时间型是指按设定的时间进行再生,优点是再生时不影响用水,缺点是不管你用了多少水,是否需要再生,到时间就自动再生。
5 B5 W! B. F: u! i0 m" C: Z! A- I: ?      流量型是根据设定的水流量进行再生,优点是该再生时才再生,缺点是再生时很可能是你用水的时间。 时间流量混合型则综合了两者的特点,一般设定在夜里两点再生,当其根据记录的用水规律计算出第二天软水不够用时,它才会再生。& g/ i7 l( ^7 ?. C
      此外,自动型控制器软水机再生时产生的废水量小,耗盐量较小,可以随时再生软化;半自动型控制阀耗盐多,废水多。+ Q3 x. R9 c; O% P6 Q, b& c4 @# n
      第四、检查软化过的水的硬度,硬度越低质量越好。+ i$ w6 ?$ B# R/ V1 [, d
      一般只有硬度降低到70毫克/升以下的水才能称之为软水。好的软水机处理后的水硬度可降低到17毫克/升,甚至更低。而自来水的硬度大概是每升水里含有200毫克、300毫克或500毫克的有机物。
" v. d& c; p" E  j     第五、就是售后的问题。+ p& o. Y& ^+ {4 r, z. B, b
      德国倍世软水机的售后问题关系到产品购买之后质量等问题能否得到妥善的处理。
GMT+8, 2025-12-16 03:09 , Processed in 0.075140 second(s), 22 queries .
