查看: 4029|回复: 0
[民用净水] 正确使用美国通用GE软水机
发表于 2013-5-15 15:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国通用GE软水机具有哪些功能和特点:
2 @. ]0 s9 d: j& \* H# F, E8 q1、美国整机原装进口
  f6 c! d: R' F2、GE独有再生周期剩余天数指示 4 P2 c  c4 j' U5 j; l9 M9 a1 {
3、GE独有低盐报警指示
  ^* S% L: t6 C4、全自动电脑控制阀:采用电脑化双程序控制技术(时间及流量双参数监控),有效防止单程序软水机常常出现的出水水质不稳定及过量消耗水电、盐的情况,出水硬度可自行调节。
+ r0 a% W( s& k7 R: n5、智能系统:可智能记忆用水习惯,测算用户的用水量,调控充足的六阶段再生循环自动控制系统。能充分保证软水机的盐浸、浸泽、缓冲、回洗、快冲、及补充盐水箱功能运行,确保您能无时无刻享受优质的软水。 ( Y9 U& M& }& W/ T* E5 i/ K5 Z
6、石英砂底层:加设耐冲刷过滤层,使您家居用水达到净化、软化双重效果。
% z; O7 U* D. L7、逆流再生:逆流再生技术可确保树脂充分再生,确保最佳软水品质,比顺流再生技术省盐省水达50%,并且有效的延长树脂寿命。
! W/ X0 ~2 N4 \' N9 M1 L8、高品质树脂:美国GE高品质专用树脂,高效分层树脂床,交换能力强,不易破损,使用寿命长达60年以上。
  ]9 l4 V3 u4 k9、双重加强式玻璃钢罐:本产品内层为ABS卫生材质,外层玻璃纤维围绕,并在罐领部位双层加厚,防渗漏、抗冲击,杜绝渗漏现象。
* i' y9 g7 N/ i: Y8 V/ e/ p- j% {10、旁通系统:在生时启用旁通系统,不影响正常用水。
6 G! O; H% x. V' G美国通用GE软水机使用注意事项:
4 \# h2 f& o( h1、应避免将软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可能产生热水倒灌的管路上;
6 s' ~. Q+ B" @& I; v2、当原水不符合市政自来水标准时,如泥砂含量大,余氯超标等,软水机前应加装预处理装置(如:Y型过滤器,精密过滤器等);
. ~% P1 P3 E2 S3、软水机排污管与排水地漏之间应留有足够空间,以防产生虹吸现象;0 [! n' N' p9 _
4、安装完成后,应先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常;  D( ~" [8 s, W+ X. E
5、软水机应使用食用盐(日晒盐),不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类;
" z) m; v) ]; \6、软水机运行中,用户应注意检查盐箱中盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的三分之二,当盐面高度低于三分之一时应及时加盐;: V- V0 x0 T6 u1 d: M; k
7、盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之;- T+ u% @9 v7 j. L) [$ ]1 w& ^
8、软水机的工作温度范围必须保持在2C-50C,冬季注意防冻;
. G9 B( F2 o  e* o/ y9、长期停用时,关闭总阀门使软水机断水断电;在使用时,电控的,要先接通电源,调整时间,放水3分钟;
* s0 `+ H( Q! a10、最佳进水压力为0.2-0.5MPa,高于0.5MPa加减压装置;( R+ v5 C" K, [" I! c
11、盐箱中要添加无碘盐,最多不得超过2/3盐箱高度;5 m7 G- T# H" h7 v  W# @) _
12、软水机原理进水硬度高于450mg/L时,建议加大一级选型。
GMT+8, 2025-12-15 03:55 , Processed in 0.079379 second(s), 21 queries .
