查看: 10448|回复: 48
[咨询] 800HPRO纯水机出水很少,什么问题?
发表于 2009-10-14 10:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
6月装的,十一以后出现这个问题,龙头直接打开出水速度不慢,但是储水罐貌似没储水。所以几杯就没了。
发表于 2009-10-14 10:47 | 显示全部楼层
前置滤芯堵了,加上进水压力不足,造成纯水产量小无法装满压力罐。
 楼主| 发表于 2009-10-15 10:02 | 显示全部楼层
前置滤芯为什么会堵?' C8 x- b4 k4 [
如果堵了的话,那应该不出水慢啊。而不是储水罐不储水
发表于 2009-10-15 10:38 | 显示全部楼层
前置滤芯承担了最大的过滤负荷,相对来说比较容易堵,所有脏东西都先经过它。
4 O& B% Q4 T$ t2 Y1 a如果进水压力过低,由于流速慢,会加快滤芯堵的速度。
# u* x0 ^1 S) ]: `, Y! J前置堵了以后,去到反渗透膜的水量和水压力都会很小,造成纯水产量和产水压力下降,而压力罐中本身是有压力的,由于纯水压力小,造成与压力罐的背压达到平衡时只有少量的储水。
发表于 2009-10-15 17:47 | 显示全部楼层
也有可能是压力桶里面的压力不足,自己可以把电源拔掉,水龙头打开,水放净,在摇晃一下压力桶看里面是否有水,如果有水,就是压力桶里面压力不足,否则就是滤芯等其他原因了。
 楼主| 发表于 2009-10-16 10:14 | 显示全部楼层
储水的好像是没电的。
- h$ Z6 k3 S2 p- P: {# i2 y$ o4 Y* m另外前置应该还好吧,我在总管处还有一个pp滤啊。
发表于 2009-10-16 10:33 | 显示全部楼层
储水罐出厂前就已经注入了气压,不用电的。
; B/ R5 f2 C5 F$ wPP与活性炭拦截的东西不同,当然有PP活性炭会寿命长一些,但也主要看水中的物质情况。有些时候活性炭比PP先堵都是有可能的。另外加了PP更加降低了RO的入水水压。所以你可以拿个压力表测一下实际的水压,PP前的和PP后的都测一下。
' P8 F: \, B, ?  Q# T3 c由于800HPRO的进水条件为不低于2.8公斤,而国内很多水源没有达到这个标准,所以你这种情况比较常见。
发表于 2009-10-16 21:55 | 显示全部楼层
800的对水压要求是很高的
 楼主| 发表于 2009-10-17 16:23 | 显示全部楼层
对忆口的售后服务格外失望,来维修的人说,忆口没有给他们做过培训,维修人员对这个机器并不是很了解,他们也不知道为什么会出这个问题,也不带个测压力的表过来,他们现在要做个实验验证是不是前置饱和,方法是把前置和后置对调,然后还在排污出水口接了个阀门,把排污口堵掉,说是能增加压力。8 d' `) i  E3 N) Z* D
我看说明书上排错也不是这么整的。7 u. J9 w* G! R, I5 U9 b8 D
测水压的表多少钱一个?
! i! d) v) s8 d4 ?另外800的前置滤芯多少钱一个?我刚装了3个月,就要换前置滤芯,这实在说不过去。如果说压力不够他们来安装的时候就应该给我测压,要么装增压泵,要么换别的,现在真是麻烦了。
 楼主| 发表于 2009-10-17 16:26 | 显示全部楼层
7 C3 R- D" L1 k* \$ hPP与活性炭拦截的东西不同,当然有PP活性炭会寿命长一些,但也主要看水中的物质情况。有些时候活性炭比PP先堵都是有可能的。另外加了PP更加降低了RO的入水水压。所以你可 ...
  E. P  d+ e* h0 g8 O* @8 E* Vbear.wu 发表于 2009-10-16 10:33
7 U' p, o4 ^' _% z维修人员说从来没遇到过。忆口不审核代理商的嘛?我专卖店买的,售后竟然没有受过任何忆口的培训。
发表于 2009-10-17 20:11 | 显示全部楼层
水压我觉得没问题,主要还是在后置问题上面,叫他们逐级检查呀
 楼主| 发表于 2009-10-19 10:11 | 显示全部楼层
水压我觉得没问题,主要还是在后置问题上面,叫他们逐级检查呀: B+ B- A  s6 b/ U5 S
weiwoduhuo 发表于 2009-10-17 20:11
! M9 E, I) {) S9 l0 |6 {, u/ ]2 l
他们工具都没带齐。
发表于 2009-10-19 11:55 | 显示全部楼层
汗...建议直接在这里公开那个卖家和专卖店的名称.大家看看是哪一家销售的..
发表于 2009-10-19 12:04 | 显示全部楼层
我估计是个二级经销商
 楼主| 发表于 2009-10-19 14:41 | 显示全部楼层
7 B. S8 A' }0 N% mnavyyang 发表于 2009-10-19 11:55
# }" s8 `. u+ T0 G
上海宜山路家饰佳那个怡口专卖店。卖家名字我回去看看发票。
 楼主| 发表于 2009-10-19 14:46 | 显示全部楼层
我估计是个二级经销商
' {+ K, r- ^' t$ V1 f7 t5 k8 T* Gmater 发表于 2009-10-19 12:04
; _* F1 k% w4 V. q6 H% V6 [应该不是吧,怡口网站上给的是
5 h8 ~1 z! A2 a/ @5 F4 Q- O) z科拉胜名品建材市场南广场(宜山路436号)
( D' a; b2 l; ^3 h1 H, W里面是没有的,这家店说是搬过去的。外面好大的怡口广告呢。
 楼主| 发表于 2009-10-20 09:35 | 显示全部楼层
叫滨纯水家居,google一搜才发现,原来该商户目前就在麻烦中呢。
7 ?  O( N* i8 ]4 q+ f今天他们售后电话跟我说他想起来了,应该就是第一级滤芯堵塞。。。。。然后叫我花400块买新滤芯。说我用水量大导致的。我家里一共才两个人生活饮用。期间还是一周出去度假,还有十一8天不在家。
 楼主| 发表于 2009-10-20 09:43 | 显示全部楼层
大家给出出主意,这事怎么处理比较好。! `# O% [. ]6 i: S
2900买得机器,6/20号安装的,现在告诉我要换一根400块的滤芯。这个维护成本也太高了吧。上海自来水差到这种程度的话怡口就不应该在上海卖了。
发表于 2009-10-20 10:17 | 显示全部楼层
N 这种情形如果你早点上来问 就不会出现了 . }: _  K- a) u* d, I% R- U
: [3 }% ?* @* x6 H上海的自来水我刷牙都觉得 难受.
GMT+8, 2025-12-16 10:59 , Processed in 0.138777 second(s), 19 queries .
