查看: 4504|回复: 0
[知识问答] 家用纯水机的功能和结构
发表于 2017-1-2 15:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
家用纯水机的功能和结构  U. Q* e* g5 a; V
* u2 D+ g, v+ N7 _$ n& o  纯水机制造的纯水不仅可用于日常的饮用,泡茶、冲咖啡、冲奶粉、制冷饮等,直接生饮效果更佳,用纯水制出冰块晶莹透明、干净卫生、纯水还可以用于蒸饭、煲汤、熬粥等,做出的食品味道纯正,需要生食瓜果蔬菜时,最好用纯水清洗最后一遍,吃起来更放心,纯水不会刺激皮肤,如果用它洗脸,能起到美容作用。
: W: X; D( _1 T5 b. D  纯水机的净水系统是以反渗透膜为核心的,反渗透膜之前的部分可称为前处理,反渗透膜之后称为后处理,下面对其进行分别分绍:7 |6 z+ m, K+ ]" y5 Q
) W8 C+ J/ k# X; g7 F. J1、前处理 / x; J2 d, _# S: A- E: n* z
   前处理是对原水进行初级净化,为反渗透膜提供水源。其主要作用是保护反渗透膜。前处理必须具备的两级滤芯:沉淀滤芯、活性碳滤芯。
$ b  A9 d; q  n! i1 ]   前置活性碳芯不仅能去除原水中的异嗅、异味,还可对水的浊度、色度、有机物、铁、酚、F、As、Hg、Al、CHCl3、CCL4、余氯等具有明显降低作用。通过去除自来水中余氯,可防止氧化性极强的氯对反渗透膜的损坏。$ D' }0 i) H8 j9 ~
   前处理还可以根据需要增加树脂滤芯,降低原水的硬度,防止反渗透膜表面结垢。0 ?1 K" T" o4 I1 r0 P, Y( v
- @- }; k- f6 l* n" u( o
, o0 {6 C1 H% |% h; h0 G- t3 k7 G2、反渗透和反渗透膜% l4 f# Z1 ?1 `0 _4 z7 S
  渗透是一种自然现象,是指溶液中的溶剂通过半透膜,从低浓度溶液向高浓度溶液转移的现象。
! e" \  K0 }1 G4 l1 u+ F! }: ~  反渗透又称逆渗透,与渗透现象相反,是一种人为现象。反渗透是指在一定压力下,高浓度溶液中的溶剂通过半透膜向低浓度溶液转移的现象。
9 U& E. }  U( U: ^% ^  反渗透膜是为了实现反渗透现象,采用特殊工艺合成的一种半透膜。它能去除水中的大颗粒杂质、胶体、微生物、有机物、重金属等,对溶解性固体(盐)也有较高的去除率。经反渗透膜处理后就可以得到安全、卫生的纯净水。' i$ A; p8 b$ s* K% n
% ~% |2 l! T7 V. o7 X9 T& L
3、后处理
  H) y" k6 g- D# H& b/ Q& A4 S7 r( l/ |7 `
  纯水机的后处理可采用活性碳滤芯、紫外线灭菌灯等。: G. k6 z5 v0 _+ N( {& y
  后置活性碳滤芯的作用是将反渗透膜制造的纯水进行深度处理,去除水中挥发性有机物、气味、改善纯净水的口感。尤其是使用压力式储水桶的纯水机,后置活性碳能有效去除储水桶产生的橡胶味。! r% \8 u0 P3 ?9 e* _7 P  ~
  紫外线灭菌灯经常在高档纯水机上使用,可防止纯净水被二次污染。
4 {1 A, k7 G  s  V& N( `
( h; a  a7 A4 j4、增压泵和控制系统
2 P) K( X. k6 S" b$ n" T; j  由于反渗透膜需要0.4-0.8MPa的原水压力,所以纯水机净水系统必须加装专门的增压泵。增压泵一般采用24V直流电源,由水位开关或压力开关进行控制。
GMT+8, 2025-12-16 03:00 , Processed in 0.074855 second(s), 22 queries .
