反渗透是用足够的压力使溶液中的溶剂(一般常指水)通过反渗透膜(一种半透膜)而分离出来与渗透方向相反,可使用大于渗透压的反渗透法进行分离、提纯和浓缩溶液。反渗透膜的主要分离对象是溶液中的离子范围。
+ ^& O& P( c: f7 z H3 A- }1 k 反渗透,英文为Reverse Osmosis,是花费数亿美元并经过多年的精心研制而成的高科技水处理技术。这种薄膜分离技术,是依靠渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过 程。渗透是一种物理现象。反渗透就是在有盐份的水中(如原水)施加比自然渗透压力更大的压力,使水由浓度高的一方渗透到浓度低的一方,把原水肿的水分子压 到膜的另一边变成纯净水,而原水中的细微杂质、胶体、有机物、重金属、细菌、病毒及其他有害物质都统统截留下来并经污水出口排放掉。由于反渗透膜的孔径仅 0.0001微米,一个细菌要缩小4000倍,过滤性病毒也要缩小200倍以上才能通过,所以其有效去除率高达96%以上。 Y9 ^& ]- b$ x n
* x0 ]7 ~% k* ]& N. F( a! g3 k0 n# ^9 v& k5 V
反渗透法分离过程有如下优点:
; u+ N( Q+ z7 E8 c5 G! }1 B①不需加热、没有相变;
" w& `# D- z! c. @②能耗少; 3 Z' i" f: H% m) r
③设备体积小、操作简单,适应性强;' L6 m& |6 m2 V5 r1 M8 l
④对环境不产生污染。
' p, ~' c: e2 g. d- G- U
7 {; N! |2 p9 l; @1 A9 f: H 反渗透是20世纪60年代发展起来的一项膜分离技术,是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程。 反渗透纯水系统根据不同的源水水质采用不同的工艺。一般自来水经一级反渗透系统处理后,产水电导率<10μS/cm,经二级反渗透系统后产水电导率 <5μS/cm甚至更低,在反渗透系统后辅以离子交换设备或EDI设备可以制备超纯水,使电阻率达到18兆欧姆(电导率=1/电阻率)。) R6 l. {3 r" h
要了解反渗透的原理,先要了解“渗透”的概念。渗透是一种物理现象,当两种含有不同浓度盐的水的中间用一张半渗透膜分开就会发现,含盐量少的一边的水会透过膜渗到含盐量高的水中,而所含的盐分并不渗透,直到两边的含盐浓度融和到均等为止。如果在含盐量高的水侧施加一个压力,其结果也可以使上述渗透停止,这时的压力称为渗透压。如果施加的压力再加大,可以使水从含盐量高的一侧向含盐量低的一侧,而盐分截留住。因此,在含有盐分的水中施加比自然渗透压力更大的压力,使渗透向相反的方向进行,把原水中的水分子压到膜的另一侧,得到除去盐分和微生物与有机物等物质的纯净水,这就是反渗透的原理。. `* {% ~ E f7 r- w3 N
9 z7 h+ _) j# V# W: `" R! _8 p! Z 反渗透技术的特点:
4 e6 o: @* d) `* j* {! b4 `6 R9 ? 反渗透(RO)技术是一种高效节能技术。它依靠压力推动将水和离子分离,从而达到纯化和浓缩的目的。; d: q, L8 F# _! W4 p; r8 q
该过程无相变,一般不需加热,能耗低,具有运行成本低,无污染,操作方便运行可靠,产水水质高等诸多优点,而成为海水和苦咸水淡化最节能的技术。目前已广泛应用于医药、电子、化工、食品、海水淡化等诸多行业。反渗透技术已成为现代工业中首选的水处理技术。反渗透(RO)技术成为膜分离技术的一个重要组成部分。) B* n+ g" G& B* T, [
反渗透技术的用途:0 k+ W1 m' E' m* ^& a% f
(1)苦咸水、海水的淡化;
. D* S4 M$ |8 o (2)去除水中有机物、细菌和胶体及溶于水中的其它杂质;
% q; l6 l# Y* Q$ `+ Z (3)废水处理回用;" N5 f( N& U F0 q4 q6 ^3 A
(4)作为一种浓缩方法,能回收溶解在溶液中有价值的成份。$ [; W. d" {' y
反渗透技术适合应用行业: (1)电力工业:锅炉补给水;
# B8 g; L4 x3 H/ N" c4 X (2)电子工业:半导体工业超纯水、集成电路清洗用水;
' q5 g* ]2 ^/ T+ Y! l$ x7 U u/ M (3)食品工业:配方用水、生产用水;
" c. p% F9 v; ^; _" r. J7 p (4)饮料工业: 配方用水、生产用水、洗涤用水;
( i: @& q- X, q( h (5)制药行业:工艺用水、制剂用水、洗涤用水、注射用水、药物浓缩分离;6 @, L1 w+ L& `3 D; k
(6)化学工业:生产用水、废水处理 、有价值的物质的浓缩分离;
8 L# [% o$ M- g3 U- ~- T& w! ~ (7)饮水工程:纯水制备、饮用水净化;
3 ^, v8 ~; I3 ^: w! p (8)石油化工:油田注入水、石化废水深度处理;
3 E) U/ s5 J" K) W& W (9)海水淡化:海岛地区、沿海缺水地区、船舶、海水油田等生产生活用水。3 L7 a9 @2 b1 ~! l# m
" V: p4 Z' v, l# l' C( q反渗透纯水系统常见应用范围 | | 电子工业用水 | 集成电路、硅晶片、显示管等电子元器件冲洗水 | | 制药行业用水 | 大输液、针剂、片剂、生化制品、设备清洗等 | | 化工行业工艺用水 | 化工循环水、化工产品制造等 | | 电力行业锅炉补给水 | 火力发电锅炉、厂矿中低压锅炉动力系统 | | 食品工业用水 | 饮用纯净水、饮料、啤酒、白酒、保健品等 | | 海水、苦咸水淡化 | 海岛、舰船、海上钻进平台、苦咸水地区 | | 饮用纯净水 | 房产物业、社区、企事业单位等 | | 其它工艺用水 | 汽车、家电涂装、镀膜玻璃、化装品、精细化学品等 |
反渗透是20世纪60年代发展起来的一项膜分离技术,是依靠反渗透膜在压力下使溶液中的溶剂与溶质进行分离的过程。 7 I/ I- _# p& B0 ]- Z/ H$ n: b
