: e# f R8 j3 b/ h8 K9 d* x
软水机的用盐特性及使用须知( t) V2 m0 N5 T4 i
水处理的方法有很多种,但最主要是软水机采用最先进和最适宜的水处理技术离子交换技术。高级水质净化器所有的离子交换树脂,通常为磺酸盐型钠离子交换树脂。待处理的原水通过树脂后,可将水内的有害杂质离子吸附于树脂内,达到净化水质的目的。 而清除杂质再生树脂,则需要高质量的钠盐片剂,以恢复离子交换树脂的吸附功能。
9 [8 [7 |6 H: B) {, F 1、 国内唯一一款使用洁机配方的软水盐,可有效延长软水机中树脂的寿命。7 V: k7 d! M% z9 T
2、 氯化钠的纯度高达99.52%1 W* d h# k: w# S
3、 软水机盐箱中不会再有残余泥沙和黑色污染物
4 e" h4 W' h, d 4、 去除铁离子的能力是一般盐的6倍9 J0 I, }) P1 C* _9 e
5、 去除硬性物质的能力比普通盐强5%+ o/ k: I. K* V' u. ~
6、 还原树脂能力高于其他软水盐的1.5倍以上,决不含有碘及亚铁青化钾。
, e( j$ C* b& n, l4 k2 G- Y9 W 具有独特的工作状态显示盘,工作状态一目了然。并且是进口食品级树脂,确保软化完全、高效。更采用玻璃钢罐及PE盐罐,不仅强度高,而且避免再生剂和恶劣环境对设备的腐蚀,同时抑藻防菌。一体式外壳,外观典雅大方,同时确保内部整洁,免受水汽、油类的侵蚀,容易清洁.产水量大,方便使用,能够满足家庭的用水要求。水宜家软水机循环再生系统通过加盐水使滤材循环再生、方法简单、简易操作。( p, w" C) g0 n% G
软水机使用十项注意:
4 i9 j1 ?$ v* x8 [ @, w 1、应避免将家用软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可能产生热水倒灌的管路上。% f2 o3 D( Y, r6 A
2、当原水不符合市政自来水标准时,如泥砂含量大,余氯超标等,软水机前应加装预处理装置。& r( l& `3 H+ |
3、软水机排污管与排水地漏之间应留有足够空间,以防产生虹吸现象。0 W5 l& `2 M) Q: Q0 n' ^# @
4、安装完成后,应先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常。. K& z9 u- D0 _" m; r% z2 L
5、软水机应使用食用盐(日晒盐),不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。 U( V1 z, A" u) y
6、软水机运行中,用户应注意检查盐箱中盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的五分之一,当盐面高度低于五分之一时应及时加盐。( U- t! y) P9 p; w* ]$ |6 F+ D" a
7、盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,软水机将不能产生出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部 是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎之。( M' F+ ]8 f: X$ P( T( _
8、长期停用(或当水压不稳)时为防止水锤现象发生,必须关闭总阀门使软水机断水断电;在使用时,电控型须先接通电源调整时间。% u. V6 `, w1 i
9、软水机最佳进水压力为0.2~0.5Mpa,高于0.5Mpa必须安装减压装置。
4 V! B" t0 U. g 10、安装前须先由设计人员设计尺寸、安装位置;用户需自留地漏;电控型需预留电源。2 X c7 i, ] m% \: r9 x) G
水宜家一体式软水机采用采用液晶显示控制阀,全自动控制模块程序控制自动进行供水、吸盐、再生、反冲洗、正洗等过程,真正实现无人管理。具有独特的工作状态显示盘,工作状态一目了然。 |
