查看: 3901|回复: 0
[知识问答] 臭氧的在处理工程的使用
发表于 2013-12-14 15:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
臭氧发生器用于水处理工程
4 K. s. D1 {8 R# Y; t! N3 i' A3 n* }- G: n* P2 X/ x( r
1 v* P3 l9 Z' E. f0 A4 C()工艺流程:% H8 \* w+ k" n% M! I
  河水→ 河水泵及管道(用户自备)→混凝剂,助凝剂 反应池(土建,用户自备,在清水池上部) 斜管混凝沉淀器→多介质过滤器→活性碳过滤器→超滤设备(供生活饮水)臭氧消毒 清水池(土建,用户自备)→变频供水泵
& a+ S1 A  t8 L3 i
+ ^; Y) q% F6 G8 z()方案说明:$ M' K: k+ e4 C, S: r; J
  用户总用水量为30m3/h,反应池、清水池、斜板沉淀池等土建工程按30m3/h设计施工,加药系统、河水输水管道、设备连接管道等按30m3/h设计施工,斜管混凝沉淀器、多介质过滤器、活性碳过滤器、超滤等设备按30m3/h设计施工
8 y  x1 s- c+ S  本次系统主要配套的设备为:河水泵及输水管道(甲方负责)、河水泵运行的控制电缆;混凝剂、助凝剂加药系统;反应池;斜管混凝沉淀器;多介质过滤器;活性碳过滤器;超滤设备;臭氧杀菌系统;清水池;以及变频供水系统等水处理设备。
! E/ \* `& I7 J$ a) \& ~" G3 z/ P6 q2 {& K/ @
()净水处理系统工艺方案选择:
1 ~" c4 u9 k( a" A4 z& L1 f  河水处理系统的形式多样,根据用户的水质要求,我公司确定的处理工艺为:混凝沉淀+多介质过滤+活性碳过滤+超滤+消毒设备+变频供水。系统具有如下特点:' K, _- U  [( a- e
; n: f# x' p, R" i' r9 c( Y
1. 自动化程度高、操作简便、管理人员工作强度低。
$ T, s8 \5 g0 N* p) a4 W% r* ^( t* i2 c1 G5 J
2. 采用全自动控制,自动加药,药剂用量准确。
8 `; u7 e0 h& Z6 f& F* v! `1 T2 k8 m; Q2 o; ^
3. 采用机械过滤器+超滤的组合形式形成自动过滤、自动反冲洗,不需人员操作。4 ^% C/ i( S# v4 k0 O7 P
4. 臭氧发生器消毒设备,确保水体中细菌量达标。
8 u7 E) F& w  j5. 一次提升完成所有处理流程,系统动力消耗低、处理费用少。. f. N. A7 S/ P2 |
  m2 ], }# u$ N6. 工程占地面积小、土建费用低,配套设备的现场安装简便、工期短。
6 }0 m; m4 g4 F& R  s' `0 z6 T$ d8 @% j( [! |* C. f
7. 采用变频供水的形式,可节约建造高位水塔的土建费用,工程投资更少。
% D2 Q8 O( Y+ o1 i) @
2 l6 f* P2 q! b8 V()工艺流程介绍:
$ k. Y0 K. f2 H( k% x8 O4 J  ① 河水经水泵抽水至反应池与药剂充分混合后进入斜管混凝沉淀器。水泵的启闭应受清水池液位开关控制,水泵自动运行。$ A3 J) i& A& V( T* U
  ② 净水剂(PACPAM)通过隔膜泵进入反应池与水混合。净水剂药剂泵与河水提升泵联动,同时启动、同时停止。% J) Y+ I$ }4 d' W! ~& p
  ③ 与净水剂混合后的水在反应池内产生絮凝反应,形成逐渐增大的絮体,河水中细小的悬浮粒子与胶体颗粒被凝聚在药剂形成的絮体中。经充分反应后,河水进入混凝沉淀器,水中的悬浮固体杂质在沉淀器的斜管区沉淀除去,由于斜管区的接触面积比平流式沉淀面积大5~6倍,沉淀效率高,出水水质稳定可靠,可使浊度从高达500~1000NTU降至出水10NTU以下。出水自动进入多介质过滤器。, Q8 M+ b* D+ {4 q7 H
  ④ 斜管混凝沉淀器运行一段时间后人工启动排泥阀排泥。
. T9 h4 h0 n7 V! F. K" M% Q  ⑤ 除浊过滤设备将原水通过过滤容器中预设的石英砂、无烟煤和磁铁矿等多种介质滤料,载留原水中φ10μm的杂质颗粒、浓度胶体、悬浮物、金属离子及高分子化合物,达到净化水质的目的。  Q$ r  f9 R: e
  原理:当水进入滤层时,同时由于滤层的吸附和阻留作用,悬浮物、有机或无机杂质及胶体物质之间,就会发生彼此重叠和架桥等作用,而被滤层截留下来。一定时间后,在滤层表面形成一层附加的滤膜,在过滤过程中,这层滤膜就会起主要过滤作用;当水深入滤层时,又进一步地被截留、吸附。因此,原水经过滤后,浊度降低,同时有机或无机杂质、细菌、病毒、油污等都将随着浊度的降低而被大量的去除。由于提高了悬浮物和其他干扰物质的去除率,因而可以使后续的加药消毒、离子交换、吸附、膜过程等处理装置免于常被堵塞现象,从而提高它们的处理效率。
' y- M; s- @9 u! D# k
GMT+8, 2025-12-15 04:36 , Processed in 0.089638 second(s), 21 queries .
