查看: 3461|回复: 0
[知识问答] 常用的家用水处理设备体积有多大?怎么样安装合适?谁来安装?
发表于 2017-1-2 10:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
普通的家用水处理设备(家用净水机、家用软水机、家用纯水机等)体积都不大,其中较大的家用软水机或采用滤料的家用净水机(过滤)的实际占地也仅为0.5m×0.3m×1.4m(长×宽×高)左右,而象采用滤芯的家用净水机和标准的家用纯水机,都是可以直接放置于厨柜中的。& G( e& ^# T6 X' S9 b* v
  标准情况下,体积较大的家用净水机和家用软水机应该装总进水处,只要有合适的排水、不结冰的普通室内空间都可以安装,连接管路一般为4分或6分,建议用复合软管连接(工程量小,便于布置),也可采用塑料或标准的钢管连接。小型的设备多采用专用的软管连接,先确定好了进水、出水及排水的去向,很容易就可以装好了。# q% ^/ a5 f( S
  一般情况下,家用水处理设备的安装由厂家或指定的安装方进行安装,有些产品的安装是需要另外收费的,但由于工作很简单,所以费用不高。只要自己理解了设备的工作原理及需要注意的事项,用户自己也可以象安装一个普通家电一样将设备安装起来。
GMT+8, 2025-12-15 06:35 , Processed in 0.078382 second(s), 22 queries .
