查看: 6774|回复: 5
[民用净水] 家用净水器汇总及其使用八大理由
发表于 2013-8-15 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  净水器的分类:  (1)按净水器所用的材料和过滤方式分类:可分为吸附式和过滤式两类;而过滤式净水器按滤膜孔径大小和净化。水质的不同,又可分为常规过滤和精密过滤两种。   (2)按水质分类:可分为用于城市自来水、较混浊自来水、高硬度水质和石灰岩水质净水器。  (3)按净化方式分类:可分为粗滤、活性炭吸附、离子交换树脂、中空纤维和反渗透膜等几种。  (4)按净化等级数分类:可分为一、二、三、四级过滤净水器和五级反渗透膜纯水机等。  不同类型的家用净水器因其结构的不同,其净水效果也不尽相同。家用净水器的结构大致有上述的粗滤、活性炭吸附、离子交换树脂、中空纤维和反渗透膜等几种,净水效果各有千秋。  净水器的优缺点分析:  1、滤芯式净水器  这种净水器采用的是滤芯结构,根据不同的需求,可以搭配不同的滤芯,优点是价格比较便宜,过滤精度比较高(含有超滤芯的)。缺点是滤芯寿命比较短(例如PP棉的寿命在3-5个月,活性炭寿命在半年左右,超滤寿命1-2年),出水量小,只适合饮用。  2、纯水机  这种净水器采用的是RO反渗透技术,最早出现在航空事业中,是为了为航空员解决饮用水而研发的,优点是出水精度高(除了水分子,任何物质都过不去),缺点是净化后的水过于纯,缺少都人体有益的微量元素,平均出一杯纯水,要产生3杯废水,同时必须用电。  3、离子水机  通过电解的方式,将水电解为酸碱两种水,碱性水用来饮用(因为人体人是酸性结构,经常饮用碱性水,可以调节酸碱平衡,促进新陈代谢),酸性水用来洗浴(或者用来杀菌消毒),同时通过电解,改变水的分子团(将水改变为6个分子团的小分子团)。这种水机最早是被用来做医疗器械,对于常见的皮肤病有一定的疗效。他的缺点是成本高(普通的大概在6千多),同时水的酸碱值也取决于电解版,需要用电。  4、磁化水机  优点:通过磁化,改变水的分子团,更利于人体吸收。缺点:有肠胃疾病的人慎用,因为磁化水对肠胃有一定的刺激。  5、中央净水器    将净水器安装在家里的总进水管上,使家里的所有用水都净化,优点是滤料寿命长(最短的也有5年),操作方便,同时带有反冲洗功能,可以延长滤料寿命。缺点是净化精度不是特别高,如果用来处理饮用水,效果不是特别好。    使用净水机的8大理由:    1) 我国自来水厂由于设备及工艺相对落后,依靠原有的混凝、沉淀、粗滤、加氯的常规处理工艺已经不能满足要求。    2)自来水输水管网二次污染:自来水出厂后,需经过漫长的输水管网及水塔、水箱等设施,接触的污染物甚多,存在严重的污染隐患,如:生锈、结垢、腐蚀等。    3) 多数的高楼水箱、水塔长期无专人护理,得不到及时清洗,水箱内各种沉积物越来越多,甚至长出青苔;密封条件差,滋生细菌、病毒等,甚至出现腐烂的动物尸体,严重污染了自来水水质。    4) 水源污染:国家环境部门统计,我国82%的河流受到不同程度的污染;在我国七大水系中,不适合做饮用水源的河段已接近40%;城市水域中78%的河段不适合作饮用水源;约50%的城市地下水受到污染。    5) 水中有毒有害物质(如重金属、杂质和细菌、放射性物质及荧光物质等)对身体的危害,特别对于青少年及女性的肤质产生了巨大影响。    6) 水的硬度适度的严重性日益加剧。PH要呈中性或弱碱性的水才对身体有益,而一般的自来水不符合这个要求。    7) 生活质量的提高,加大了居民对饮用水的要求饮用水要求进一步深度净化,以达到健康安全、卫生及改善口感为目的。    8)据中国预防医学科学院环境卫生监测所检测表明,我国35个主要城市饮用水达标率仅为23%。http://www.syrwater.com/
GMT+8, 2025-12-16 03:11 , Processed in 0.073244 second(s), 21 queries .
