一、倍世软水机不再生怎么回事?
/ \+ I# s9 v: k. t# V8 z, O当倍世软水机不再生时,可能是以下几种情况一种或者多种:* D& Y8 g7 O/ Q) l7 ^8 S
1、装置供电中断,检查供电是否正常(包含检查保险丝、插头、开关);
+ J- F2 ~1 z& ~2、计时器损坏,需要更换计时器。* r+ v& S+ U# i1 H& `: x+ p* F
3、电源故障,需重新设置时间
4 U( Z; _) k+ S' E' X' x二、倍世软水机输送硬水怎么回事?该如何解决?& ^! c! @( x- V
1、旁通阀打开关闭旁通阀;
- w! U$ K# T# |2 H# T9 [8 m+ O% A2、盐水罐内无盐向盐水罐内加盐,保持盐位高于水位;
7 c9 I9 p0 Z: m5 y3、射流器或滤网堵塞更换射流器和滤网;
( a; w) D* S/ U" u% n& U5 x8 Q9 C9 m1 L4、热水罐硬度需要反复冲洗热水罐;# L+ x$ ^1 F/ Y$ v, q
5、中心管漏水更换密封圈、衬垫和或活塞;
4 b8 N. C- `- D" v1 I1 `8 l+ ? A, O6、阀体内部漏水确保中心管未破裂。检查O形圈和导流管。" O) P) e ^( k2 W( _: c# I2 g. i
三、盐水罐的水太多怎么回事?) J, `% }# E2 R' {% R
可能是由于排污限流发生堵塞,清洗排污限流
* q' G+ L/ {& q% f2 B+ ]6 j四、倍世软水机不吸盐水怎么回事?9 T8 X; e- _# f W6 K1 e2 d
故障分析以及处理:5 |( u" j) S! V/ s
1、限污排流堵塞,可以清洗射流器,并更换滤网
7 N* h# V8 L* N5 t2、计时器不转动,可以更换计时器
& Y% z* ]: s% p, |6 ?% w) }6 [3、吸盐阀内有异物,可以清洗或更换吸盐阀
( m6 I; u: s5 l/ F1 f R ~4 s4、限污排流内有异物,可以清洗排污限流
3 s% Z/ U1 B- C8 B" q要想避免倍世软水机出现故障,就要掌握正确使用方法:2 }' t2 X4 N3 x- i' F
1、应避免将倍世软水机置于热源附近或采取必要的隔热措施,并严禁接在热水管路上或可能产生热水倒灌的管路上。6 V$ N& ?1 ~* k% B
2、当原水不符合市政自来水标准时,如泥砂含量大,余氯超标等,倍世软水机前应加装预处理装置。, a$ [& C7 W# n' A2 B
3、倍世软水机排污管与排水地漏之间应留有足够空间,以防产生虹吸现象。
8 g( ~: |: }# z% V4、安装完成后,应先将阀头调至反洗位置,再打开进水阀门,目的是将树脂的保护液排入下水道,然后启动立即再生程序,再生时应注意观察各程序运行是否正常。
8 {6 F5 X9 F: Y0 I' k8 ?5、倍世软水机应使用食用盐(日晒盐),不溶性杂质要小于1%,禁止使用含有各种添加剂盐类。: o, C6 R; \/ {7 D0 A$ h
6、倍世软水机运行中,用户应注意检查盐箱中盐量,每次加盐量应达到盐箱高度的三分之二,当盐面高度低于三分之一时应及时加盐。1 U5 M5 Z& ?+ R8 e
7、盐箱中有时会形成盐桥,即在盐层下部形成一个空间,再生过程中盐不能溶解在水中制成盐溶液,失效树脂便得不到再生,倍世软水机将不能产生出合格的软水。用户应时常检查盐箱底部是否结有盐桥,如有盐桥请捣碎。 |
