查看: 4057|回复: 0
[净水器] 净水器:可降低自来水TDS值
发表于 2014-5-4 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
    TDS中文译名为溶解的固体总量,测量单位为毫克/升(mg/L),它包含无机盐和有机物的总量。通过检测溶解性总固体,您可以分析水质的总矿化度。通俗的讲,TDS值代表了水中溶解物的杂质(含有益矿物质)含量。
8 _5 n: V% x2 z3 x
% j& Q( L7 ^7 H# `2 m) Y# Y" ?    利用水质检测仪分别检测自来水和通过净水器过滤的纯净水后,显示自来水的TDS数值较高,纯净水则为较低数值。这一数据往往会被净水器销售商解读为自来水中不干净、含有杂质和重金属,但这一说法是否可信?
, P, E8 F4 q5 Z5 V% {! T8 |# u  u3 E" O0 p& b) v/ z; K
    近日,北京市自来水集团工作人员入户,现场检测了居民家中自来水中的重金属含量,结果显示自来水完全达标。对于水质检测笔测出的数值差额,技术人员解释说,净水器企业常用的检测器检测出的数值不是所谓的杂质甚至重金属,更多体现出的是矿物质数值。也就是说,居民家中安装净水器之后净化过滤的水,检测数值下降,其实是水中矿物质元素减少,并不是处理了水中的重金属。
( x7 j) l( B! N% T6 M7 ~' ^! @4 L) G, D' I. K3 \$ L
    净水企业为促销偷换TDS概念
) t4 `7 D5 V2 L
" K0 i$ x" C' ], B    今年4月,家住北京市西城区的钱老先生发现家中热水器坏了,于是打电话请来了维修人员。经过简单检查,维修人员发现钱老先生家的热水器并无大碍,只是其在操作中碰触了一个开关,经过简单维修,热水器的小毛病被修好了,但维修人员却在钱老先生家发现了“大问题”。- G% H! o- E; l- l4 p, l
/ _# D; I" ?' k) a( S
    “您家里的自来水显示的是200,超标挺严重的,您看看。”维修员拿着一个遥控器大小的黑色仪器说,这是重金属检测仪,能检测水中的重金属含量,数值在50以下才算正常,你家里的水已经达到200了,您说问题严不严重。说完维修员又掏出一瓶纯净水测了一下,数额显示仅有15。看到钱老先生心存疑惑,维修员继续游说:“我们公司有款净水产品,我可以给您介绍一下”。
$ j8 P3 m$ G+ H* T+ }" x* k$ m$ m0 I9 ?% _! E& o7 u
    虽然没有购买维修员推销的净水器,但钱老先生始终不能安心。随后,钱老先生拨通了自来水集团客服电话96116。经技术人员检测,钱老先生家的自来水重金属含量数值符合国家标准,自来水集团还给钱老先生出具了一份具有法律效力的检测报告。% w4 w& t  m' g3 v% A8 [; W( A2 p
) b: k; o- n3 D8 s( b9 Y8 r6 ?. l    对于维修员检测出的数值,技术人员解释说,维修员所说的重金属检测仪实际上是一台测试水中矿物质等可溶性固体的电导率测试仪(TDS检测仪),这种仪器测出的只是水中矿物质等可溶性固体的含量,根本测不出任何重金属含量。而其用该仪器测出的数据200mg/l也是达标的,该数值远远低于国家饮用水卫生标准的1000mg/l。$ J0 |9 x( ^9 n8 @
$ g; S" `( C: x) N) K6 B5 Z: n/ _    自来水集团也同时辟谣说,居民家中饮用的自来水都是经过科学的处理的,如果想要检测水中重金属含量,必须提取水样到实验室进行分析才行。如果重金属物质超标,说明原水被污染了,这种情况下是不可能将水送到居民家中的,因为所有的水源地都是严格管理,重金属不能够污染到水源,而维修员检测出的“200”代表矿物质含量,这个数字是天然的,从地下或者地表的原水本身就带来的,自来水加工过程中不会特别处理,这些对人体也都是有益的。  E8 H4 M0 @4 q4 Z
0 g6 ~0 D  S. v4 ]) M5 z) O    矿泉水TDS值大多高于200
2 S5 w9 s9 i9 F3 |$ s$ r' Y9 z3 P) ^9 G6 B% c  r, W; m, E# D) t
    那么TDS测试仪的数据是否有参考价值?记者随后登录淘宝网发现,这种电导率测试仪也被称为水质检测仪,其在网上销售火爆,价格从几十元到几百元不等。在淘宝网上,搜索TDS能找到数千种商品,很多商家都打着检测自来水、纯水机水质的名号销售,其中,有的网店一个月销售过千件。* ?- O3 T# U& s- r% y- s6 Z' O( W
4 ]1 O6 a) x6 E- q0 D$ ^    记者随后根据搜索结果点开一个价格为60元的TDS检测仪,在其产品介绍中说明,该检测仪是通过测量水的电导率从而得出TDS值,通俗的说,TDS值代表了水中杂质的含量,TDS值越大,说明水中的杂质越大。不过,也有的商家对这种仪器作出了更详细的介绍,称TDS检测仪得出的数值包含了有益的矿物质元素,并在显著位置用红色字体标明:TDS值不是一个可以衡量水是否可以达到直接饮用的标准。0 C" b# j, G( V6 j5 o
; `! b4 D/ @- O. g; D    “溶解性固体物检测值超过1000肯定不符合标准,说明自来水可能受到了污染。但是低于1000,比如检测值是200和300的水,就不能说200的水比300的水质要好。因为一方面水中一些人体需要的矿物质也会被检测出来,另一方面水中对人体有害的大肠杆菌等菌类,却无法被该值反映出来。”自来水公司相关负责人称。0 q9 T1 n' K3 B; i; x7 g
+ H5 ]7 q7 ^* \9 b" b  d8 f2 b    记者随后在超市发现,包括昆仑山、5100西藏冰川、阿尔山在内的矿泉水TDS数值均超200。导购人员介绍,矿物质水的TDS数值大多高于200,最高到800左右也很正常,而纯净水、蒸馏水的TDS数值则大多小于50,甚至趋于0,“这个数值说明不了太多,从健康角度讲,肯定是TDS数值较高的矿泉水比纯净水要好很多”。导购这样的说法,水质专家也均表示认同,中国消费者协会曾发布消费警示,青少年儿童和老年人不宜长期喝纯净水;当前许多欧洲国家都规定纯净水不能直接作为饮用水。4 Y3 X7 p) Q9 z. t
7 H1 o) b* h% R1 Z. v
    居民可在卫生防疫站检测水质% n: {& d; ~( \7 f/ E7 f
, i) d! Y8 u' S' ^8 q, i3 D& J
    记者经过粗略统计发现,担心自家水质不达标的居民不在少数。家住朝阳区的陈女士就告诉记者,她只在洗菜、淘米时使用自来水,直接饮用的均是从水站购买的桶装水。“之前也用热水壶烧自来水喝,但水垢很多,喝着不太放心。”
9 H% o/ a' A1 k' I% j1 }0 V
* S+ O' u& ]' Q6 W) D# ]( L4 m    那么普通市民如何得知自家的自来水水质如何?记者随后拨通了自来水集团的客服电话96116,当记者提出想检测家中的自来水水质是否达标时,对方表示,市民可以带着家中的自来水小样,到所在地区的卫生防疫中心进行检测。同时,客服人员也表示,集团生产的自来水水质指标完全符合国家106项生活饮用水卫生标准,市民可以放心饮用。: M( H& S# ?1 b, @! m9 m5 }
2 H2 Q8 V$ @& t+ C, W; ^    对于加装的自来水净化器,记者走访市场后发现,目前市场上存在两种类型的净化设备,一种是纯净式过滤设备,过滤完的自来水TDS数值趋于零,既没有有害物质,也不含有益矿物质;另一种则是仅过滤重金属、杂质、有害物质的过滤设备,该类净化设备过滤后的自来水TDS有所下降,但降幅有限。销售人员表示,后一类净水设备对人体健康更有益,但价格通常较高,以进口品牌为主。
GMT+8, 2025-12-15 03:54 , Processed in 0.075244 second(s), 21 queries .
