3m前置过滤器启动:/ T+ I5 \" G( }! }3 M9 B
先确定3M前置过滤器前后两个球阀保持关闭。检查3m前置过滤器及排污管是否有效地密封。然后适当用力顺时针旋转阀头顶部旋钮到底,关闭排污嘴。缓慢打开前后球阀,在3m前置过滤器下游最近的出口处(例如水龙头)排尽水管内的空气。: V, D; A& K0 F4 H( U0 n0 O( s
如果排污嘴没有连接到下水系统,实现准备一个集水容器(至少10升容积)。缓慢地逆时针旋转阀头顶部的旋钮,直到有水从排污嘴流出,然后在关闭排污口。此时3m前置过滤器开始工作状态。
! q* U( r0 H: R1 h# i" v- s+ f0 c$ g3m前置过滤器操作:5 I7 [3 ? G: G) h$ d
必须每月一次进行反冲洗操作,以防止杂质颗粒积存在不锈钢滤布上。如果杂质量增多,需要根据实际情况更频繁的进行反冲洗。
" U6 |, o7 a5 F1 g' o以适当速度、适当力度逆时针旋转阀头顶部旋钮,一支到不能再旋转为止,此时地步排污口完全打开。然后,顺时针旋转阀头顶部旋钮,关闭排污嘴。建议重复以上过程一次。
% j1 D0 [; Q6 S' z+ x2 h注意检视在各个连接处时候有渗水现象,如有请及时报修。
% _& v9 c5 w. z3m前置过滤器的维护:% _, C% V( ^/ B0 h# O+ k3 I
塑料瓶体只能用软湿布擦拭。不要使用任何溶剂、清洁剂或酸性清洁剂。, j7 G/ j4 i" m/ F: k$ w/ j( S' F
每年至少进行一次维护,公共场合使用需要每年二次。维护应该有安装商或制造商实施。透明滤瓶与阀头之间打开和旋紧操作必须使用专门的扳手。" q) s9 `5 ?2 S, X+ N M
维护内容可能包括但不限于:手动清洗滤芯,更换滤芯,手动清洗滤瓶,更换滤瓶,更换密封圈。1 e7 b k3 O- i
