- p7 R3 \6 r0 R1 R1 O目前净水行业内如果没有特殊原因,标准情况下选择316L来作为主要材料.尤其是高端产品,较少有采用304为主要材质的.
* E$ F/ f- f+ h" J, ~/ u
8 z8 i( y2 s, A5 H. s9 a% k1 T耐化学腐蚀性能 0 z2 f& H$ p2 g; L: I
一般来说,304 不锈钢与316 不锈钢在抗化学腐蚀性能方面差别不大,不过在某些特定介质下有所区别。 $ s. y% V2 ^( L- g* I2 l! x
最初开发出的不锈钢为 304,在特定情况下,这种材料对点腐蚀(Pitting Corrosion)比较敏感。额外增加2-3%的钼可以减少这种敏感性,这样就诞生了316。此外,这些额外的钼还可以降低某些热有机酸的腐蚀。
4 K" Y o% N% e* Z: M% W$ s316 不锈钢几乎成为食品饮料行业标准材料。由于世界范围内钼元素的短缺及316 不锈钢中镍含量更多,316 不锈钢的价格比304 不锈钢更贵。 ' \' s) ]% S( s; T- o, P% ^
点腐蚀是一种主要由不锈钢表面沉积腐蚀引起的现象,这是因为缺氧而不能形成氧化铬保护层 - `# b! ?$ B2 s/ J* N9 n
在各种类型的水介质(蒸馏水、饮用水、河水、锅炉水、海水等)中,304 不锈钢与316不锈钢的抗腐蚀性能几乎一样,除非介质中氯离子的含量非常高,此时316 不锈钢就更合适。
' G. z* T0 o1 X: {在大多数情况下,304 不锈钢与316 不锈钢的抗腐蚀性能没有多大区别,但有些情况下也可能差别很大,需具体情况具体分析 % @/ c2 f1 a5 C5 M" F
* |4 ` L y5 U$ j) A" P, f! w7 b低碳类型不锈钢 4 j# `+ s- Z S+ d K
1 t( W( d F7 d/ } y
奥氏体不锈钢的抗腐蚀性能来自金属表面形成的氧化铬保护层。如果材料加热到450℃到900℃高温,材料的结构就会发生变化,沿晶体边缘会形成碳化铬。这样在晶体边沿就无法形成氧化铬保护层,从而导致抗腐蚀性能降低。这种腐蚀称为“晶间腐蚀”。 ' k: R! {, u. Z8 F/ x4 n
由此开发出了 304L 不锈钢和316L 不锈钢来对抗这种腐蚀。304L 不锈钢和316L 不锈钢的含碳量都较低,因为碳含量减少,所以就不会产生碳化铬,也就不会生成晶间腐蚀。 5 B- C/ i- ^+ ]0 _% |& ]- @4 ^
应该说明的是,较高的晶间腐蚀敏感性并不意味着非低碳材料就更容易腐蚀。在高氯环境中,这种敏感性也越高。
4 y; K" v3 w8 ?: @; Q0 M$ z; r3 Y
" F! J1 j Y; T
" ?2 H+ z1 a3 p% x+ b7 l/ k# e9 g8 n4 o2 I7 }+ V) v6 M. S; w
