查看: 6767|回复: 4
[民用净水] 解析3M净水器安装流程
发表于 2013-7-13 17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着家用净水器的逐渐普及,净水器对于普通人家不再是新鲜的事物。很多家庭开始在建材市场、家电超市、购物网站购买净水器,3M净水器可以在设备间、厨房、卫生间安装,在安装时候需要注意哪些细节问题。* I+ }: e7 ]  F! t, K& @; @0 g
3m净水器安装指南九点- d# A5 l% L8 e( |7 M$ _
1、根据需求确定水路方案:# U1 o9 d  |2 Y! S
2、设计好电路、电源插座(如是手动型可以不用电源)( f% `7 }7 o/ ]+ W& L% E0 n0 `
3、具体的摆放位置(通常会考虑放在橱柜内,具体还需与橱柜设计师协商), D* E& o) p' s1 ?$ \! E
4、连接下水管道(反冲洗后排放污水及溢流水的排放,通常需要两根管道)
& L% A) L3 Q4 s# c4 N- O5、原水温度范围:通常是2-50度内2 b2 B3 S% K" ~0 g7 u+ o. ]( L
6、原水压力范围:通常是1-8公斤/平方厘米
  ^, p# a& z% P6 a7、摆放时不可倾斜或倒置' l& I  S9 p! b0 j' M* Z- x
8、分体机型,主机罐体与盐箱位置可以上下错开(通常是因安装空间限制而垂直摆放)
; d; _4 E: {( Q, I& I! V. R/ a1 p9、如原水为自备井水,建议考虑前置过滤器的安装位置
/ I+ M. e+ h4 v8 k; M) F) m3m净水器设备间安装:
) ^# _. \3 @. R) E7 }: v一般别墅户型的用户水表都在地下室的设备间里面,所以想安装家用3M净水器一般都是安装在其水表附近,设备间里面空间比较大,所以可以考虑安装一台出水量大,置换能力强,全自动电脑的机器。因为别墅户型管子比较粗,还有花园浇花没有单独水源,那就必须在水改之间把花园浇花水单独部走软水系统,在饮水机附近需要预留上水和出水,和地漏/下水,电源。有个别的地下室没有地漏/下水,那就要根据情况再设计一个排水方案!产品可以选用3M中央净水器。. E8 M% _8 B5 B/ k
家用3M净水器安装在橱柜里有个基本原则:
5 }/ t$ ~8 @$ f, j" B0 J+ T1.根据家用3M净水器的安装尺寸确定橱柜尺寸——根据机型定橱柜
; r2 a4 `' e5 n; c/ u. m! Y2.根据橱柜的尺寸定相应的机型——根据橱柜定机型。+ |0 D0 F, c: [* `
3m净水器厨房安装:8 m4 R/ K! i, q1 f/ a* }- T
家用3M净水器在厨房安装,最理想的位置就是橱柜水盆柜体内,这也是目前最普遍的安装方案,但这一方案对饮水机的尺寸有一定的要求。一体机往往需要单独设 计一节柜体存放,对于寸木寸金、寸土寸金的厨房和橱柜来说也是容易让消费者心疼的选择。如果安在柜体外或单独做一个柜子来装放,费用也是蛮高的,而且还要考虑水管、回水管、排污水管的管路走向(明管总是不方便的)。
2 x' }6 J$ O0 O% S0 J! u/ N/ M3m净水器卫生间安装:
  s9 r: p- f+ W) i" K住房卫生间面积普遍较小,基础装修完成后可利用的空间已经很小,市场上一体的 家用 3M净水器体积都比较大,所以卫生间还是考虑安装分体饮水机好些,如能装在水盆柜内是较理想的。
GMT+8, 2025-12-16 03:01 , Processed in 0.074463 second(s), 22 queries .
