查看: 3102|回复: 0
[民用净水] 软水机单程序和双程序及软水机用盐知识
发表于 2013-6-6 16:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
时间型:以设置时间来控制北京3M软水机树脂再生的时间。
0 A6 E  H- z, S7 \此类型的缺点,如:周期制水量为6.3T/H的软水机,再生时间设置为23:00。若在6:00时已经处理6.3T水,余下17小时软水机则不能置换钙镁离子,用户在用水时用的都会是自来水。8 E% }" }- c; S/ r
流量型:以计算水流量来控制软水机树脂再生的时间。1 l" b! Q& o0 n+ ]9 L+ q: G5 h
此类型的缺点,如:周期致水量为6.3T/H的软水机,在用户用完6.3T水之后,软水机会自动再生。在再生的时间段内,软水机的供水会暂停20分钟左右。若用户此时正是用水高峰,则会造成缺水的困扰。
- T' ~4 H2 E& y双程序控制:为时间及流量双参数监控。
7 N5 U2 n5 u: F如:周期致水量为6.3T/H的软水机,再生时间设置为23:00,若在6:00时已经处理6.3T水,电脑智能则会根据客户平时的用水量来计算,如果不够的话,则会在前一天晚上23:00自动再生。" d  e' H' i3 Y( G/ k: p) ^7 U
采用电脑化双程序控制技术,能有效防止市场上大多数单程序控制软水机常常出现的出水水质不稳定及过量消耗水、电、盐的情况;
3 i0 y( _0 ?1 j$ w. u软水机盐的特点:
9 ^; f7 c  u( t1、唯一一款使用洁机配方的软水盐可有效延长软水机中树脂的寿命。
# g& K: O3 G& ~5 @% b  k) H2、氯化钠的纯度高达99.5. ' V% j# Y3 e( {8 i, `
3、软水机盐箱中不会再有残余泥沙和黑色污染物。
/ Q8 T3 u. b7 b( t4、去除铁离子的能力是一般盐的6倍。 7 {" q) M* ?  M) J- R
5、去除“硬性”物质的能力比普通盐强. " X/ ^/ j# S5 X; A& _" u
6、还原树脂能力高于其他软水盐的1.5倍以上,决不含有典及亚铁青化钾。
9 ~1 o" K1 o  t7 u( a  a  k+ w- e中盐京晶软水盐:
- Y% p1 O' e1 `1、畅销而又经济的软水机专用盐之一。 ) B* o/ H+ B+ ?* N' x) [! M8 j- S
2、氯化钠的纯度大于98.5。
- K7 }- G/ n2 o3、使用水系统远离水垢及坚硬物质困扰。 0 u$ x8 V# p- Q: {4 a
4、软水盐形状保持一致,不搭桥、不成坨,保证软水质量和效率。 1 x5 ?! E  w# w2 ^+ r- ~  n1 g
5、添加了食品及高效重金属离子清除剂,去除脏物及杂质的能力优于普通盐。; i; y( s0 S( `3 [% {+ O# [4 {* L' O
高效树脂还原剂:
) b0 K# }5 b! Y4 ~1、选用工业精盐、粉碎洗涤盐精制而成,理化指标达到GB5461标准。
- c6 I3 y8 x! g+ q) d# u- a2、可达到高效还原软水树脂的能力。
* W' E# D1 _# T! }3、色泽洁白,结腻,颗料饱满,无外来杂物,味咸。
GMT+8, 2025-12-15 02:21 , Processed in 0.077348 second(s), 22 queries .
