查看: 2921|回复: 0
[民用净水] 保护家电 软水机值得信赖
发表于 2013-4-28 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
( ?: G; ]3 i9 E6 u9 J: {( Q        随着国民经济的发展人们生活质量越来越高,对生活品质的要求也越来越高。每个家庭都有许多电器,而水家电也占有一大部分。如,电水壶、咖啡机、加湿器、洗衣机、热水器、锅炉、冰箱等。一般消费者认为,水家电最重要的就是放电,其实水家电还要考虑家庭水质问题。水质不好,产生水垢,轻则缩短家电寿命,重则可能引起使用故障,造成事故。
# ]) B& n5 m7 L4 L9 o- K+ H* v       北京净水之家提醒消费者:水垢在家居生活中有四大危害:1、造成管道中水流不畅;2、滋生细菌;3、缩短涉水设备使用寿命;4、热效率骤减,能耗增加。
; n. J. N' ^5 J1 x: U) A  结垢是一种常见现象,细心观察就会发现家里的涉水设备时间久了都会有水垢。譬如水壶,烧水时间久了,底部会结一层厚厚的水垢,再观察,你会发现烧开一壶水的时间也会变得越来越长。当然,这些水垢的影响很容易看得见,还有一些看不见的影响,譬如对热水器、锅炉、洗衣机等设备的影响。
' C' u! u8 ~5 V+ {- M% L2 k; j2 K  结垢主要是因为自来水含有大量的钙镁离子,结晶沉积于容器或管道的表面,形成水垢。水垢导热性差,直接影响加热涉水设备的热效率,从而浪费燃气或电力。对于热水器和锅炉而言,如果加热元件的内壁附着厚厚的垢层,加热过程中内部由于热胀冷缩和受力不均,从而增加热水器和锅炉的爆裂、爆炸的危险。此外,水垢在管道中,很容易成为细菌滋生和藏身所在,谓之“藏污纳垢”,同时还会导致管道狭窄、堵塞,造成压力降低和水流不畅。
" U3 [9 ?5 s$ i4 g% o  L  软水机的出现,使得水垢成为可以解决的问题。作为节能、舒适设备的软水机,其主要功能就是利用离子交换(Ion-exchange)技术来解决自来水的硬度问题,防止涉水设备和管道形成水垢。对于女性而言,软水还有一个优点,洗浴时能带给人细腻和柔滑的感觉。此外,使用软水洗涤衣服物时,会让衣服更加柔软蓬松。
: Q8 P* y$ C; v5 _  相比同类型产品,北京汉斯希尔软水机增加了树脂消毒杀菌和出水硬度调节功能,使之成为真正意义上“健康软水机”。尽管专业的软水机销售商会提醒使用者要定期对树脂进行消毒杀菌,但使用者很难实现这“专业性操作”,德国汉斯希尔采用专利的分离装置,每次再生时电解再生剂氯化钠对树脂进行消毒杀菌,避免软水机树脂在软化过程中形成二次污染。此外还配置出水硬度调节阀,可以根据需要对出水硬度进行调节,使得软水机在有效解决结垢的同时,适量保留对人体健康有益的钙、镁离子,减少水中过多的钠离子的添加。
+ @- B. s9 g% K+ c3 h- O& E( o  据德国汉斯希尔的工程师介绍,在日常生活中,软水可以提高涉水设备使用效率,延长涉水电器的使用寿命,譬如水壶底部结一层薄约1毫米的水垢时,会降低热效率约25%。水垢附着后往往很难清除,有时还会造成故障,从而增加清洗、检修费用,大大缩短涉水设备的使用年限。此外还会给生活增添许多麻烦,诸如龙头和花洒的阻塞、管道不畅等。% Z8 b6 J$ g" [. M! A
  选择一款适合自己家庭的家用软水机,不仅为家人的身体健康提供了有力保障,也是践行环保节约的一种方式。
# x/ f* u4 g+ ?+ W- d1 B
GMT+8, 2025-12-15 04:33 , Processed in 0.105500 second(s), 21 queries .
