4 f: ~: x l$ e. b+ t. d9 X
在水污染日益严重的情况下,为了预防日常饮用水的额二次污染,不管是饮水机还是家用净水器都要定期进行彻底的清洁,这些水家电产品和我们的健康有这极其密切的关系,所以,水家电的清洁也刻不容缓。' k0 E2 w9 q( a6 i
由于家用净水器更容易附着一些水中的重金属以及其他物质,爱惠浦净水器而更加容易产生水垢。大部分净水器使用者发现出水量明显减小时,有很大的可能性是家用净水器内部附着的水垢太多而造成的。
+ q1 v" _1 u% u, M# E3 L 其实家用净水器的清洗是很方便的,我们可以在更换滤芯的时候来解决。关闭进水口,用配备的小工具旋下滤芯的外壳,将滤芯拿出,用刷子或干净的抹布将滤壳内部仔细清洗,也可以适当加除垢剂,但是必须要冲洗干净。清洗完毕后需用清水反复冲洗。! Z/ a% K! G1 k; ~5 u" S5 N) }
当然,这样的清洁方式只能够去除我们肉眼可以看见我水垢以及污物,看不见的一些杂质则需要我们通过滤芯的更换来解决。滤芯更换的频率与水质直接挂钩,一般情况下我们建议首级过滤应该及时更换,更换频率一般在3个月左右。
- D) ?- g/ D \, A' W 整个净水器的清洁过程中要小心拆装,净水器滤芯口有许多垫圈,一般用来密封,最好将这些小零件保管好,若丢失会对净水器造成一定的影响。净水器外壳也要经常擦洗,用是抹布对表面的灰尘、脏污尽享擦洗。但注意,不要用水直接冲洗,避免污水进入净水器内部。
5 `. G4 w0 z+ Z6 J 净水器刚开始用的时候还是不错的,就是保养比较麻烦,而且还存在二次污染,安置在桶里面的滤芯一般就是石英石,活性炭一类简单粗过滤的东西,过滤出来的水还是有水碱水垢,再说滤芯一般是每隔3-6月就要更换一次的,只是清理是不行的。建议如果有条件的话,购置一台直饮水设备,是安装在自来水上面的,橱柜里面也可以,出水完全达到直饮标准,没有水碱水垢和病毒细菌,而且你也不用管它,厂家会定期帮你测水质更换滤芯的。6 Y0 G! U, X c- `' E
0 m' a2 [/ a; l( f
& x8 d) n9 x7 |. D a; V
文章自:http://www.everpure.org.cn/ |
