@& F& `' c4 ~! g 活性炭是各类饮用水设备必不可少的处理介质,它能有效地去水中的有机物、重金属离子、洗涤剂、农药、三氯甲烷和水中的余氯。活性碳具有良好的吸附性能及稳定的化学性能,可耐强酸碱,能经受水浸、高温、高压的作用。美国爱惠浦净水器由于配方和工艺的不同,各种活性碳的价值与功效差距也极大。5 t9 K7 Y' r0 S2 V4 i! v
活性碳经活化处理后,基本晶格间生成空隙,形成很多细孔,其孔壁面积之和为总面积,当其表面积被完全覆盖后活性碳也就失去了功效,每克活性碳具有的表面积通常称为比表面积。高品质的活性碳比表面积高达数千米2/克,具有极强的吸附能力和极长使用寿命。 爱惠浦生饮设备的显微纯化专利配方以活性碳为主,内含高品质的活性碳极其细微的活性碳使每支滤芯中活性碳的表面积达80个足球场之大,特殊添加剂可抑制滤膜前菌类的繁殖。加之爱惠浦独特的活化方式,形成完美的显微复滤体与活性碳的复合方式(PRECOAT结构方式),使其具有极高的吸附能力和极长的使用寿命,在得到高品质饮用水的同时,大大降低了使用成本。 独立式石灰质抑制器: 石灰质是指水中钙、镁离子的沉淀物。它是由于水中钙、镁离子与水中的碳酸根、氢氧根发生化学反应,生成碳酸钙、氢氧化镁等硬垢物质。爱惠浦生饮设备独家装置石灰质抑制器,内含食用级复磷酸盐,将过量的钙镁离子同复磷酸盐相结合,可抑制矿物质在水中结垢,预防过高数量的钙、镁离子在人体内形成结石。针对饮用水源中钙、镁离子较低的地方,爱惠浦生饮设备也提供滤芯中不附带石灰质抑制的产品。 自动结构断水设计: 生饮设备的滤芯存在使用寿命的问题,如何使用户在滤芯即将失效前(安全范围内)停止使用,成为生饮设备又一大难题。有的用时间确定,但滤芯寿命是根据水处理量及水质等综合因素所决定,根据日常使用情况的不同使用寿命当然不同,用时间来确定是不科学的。有的用流量确定,而根据水质的不同,活性碳和滤膜的寿命也将不同;有的采用报警装置,但深入了解,发现报警信号的依据还是流量。
" `( t b9 J2 Y0 p; ] 爱惠浦公司对此投入了大量的人力、物力,进行了长期的科学试验,采用内部独特的结构方式,在滤芯饱和时自动断水,用最简单、最直接的方式解决了复杂的问题。结构式自动断水设计,避免了采用其他监控方式而产生的不确定性,消除了安全隐患,确保了每一滴出水都是洁净的。" B# ?* C4 y* [& u1 o% a
! U, g) b4 B r+ r- |, b* J
2 b) G l3 N: k! z
文章自:http://www.everpure.org.cn/ c; x7 d! j$ F. l+ U( N/ @
