查看: 2159|回复: 0
[民用净水] 净水器安装成功解决水环境问题
发表于 2012-11-22 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
    6 E; y- Q' W4 K; o2 ]$ J/ `' q5 j! B# D
       目前我国的水环境污染严重,有很多江河湖泊都由原来的蓝色,变成混浊不清的颜色,这只是我们在视觉上的感觉,颜色上的变化也同时说明了水的内部受到了极大的破坏。净水专家指出,只有通过净水器安装,才能成功解决水环境污染所带来的一系列问题。+ r  G1 |( U' v1 E6 s$ V7 j1 }6 o
  目前我们的饮用水最大的污染源可以分为两大类:) M# D" j5 l4 p) V4 F# z( W8 V1 f6 G
  第一类;水中的杂质( H) w3 e, h8 w/ Z  z# G
  这样的杂质可以按颗粒大小分为悬浮物质、胶体物质和溶解物质。由于颗粒大小不同,有些是我们肉眼可见的,有些是肉眼不可见的。
) A9 X1 ^- H+ `, s, @- o$ J* u" s  悬浮物质一般来说是肉眼可见的,它是使水产生浑浊的元凶。它的主要组成成份为泥沙、粘土、原生动物、藻类等组成。胶体物质是许多分子和离子的集合物,天然水中的无机矿物质胶体主要是铁、铝和硅的化合物;有机胶体物质主要是动植物的肢体腐烂和分解而生成的腐殖物。胶体物质由于其单位体积所具有的表面积大,故其表面具有较大的吸咐能力。溶解性物质是指可以溶于水中的各种离子和气体。
4 n" L0 \! X5 D: K0 C3 A9 [. ?3 L, S  第二类:水中的异味
: X9 H6 k; l: g% E4 X. d  我们有时会在接水时闻到特殊的气味,这一般是由于水中的水生动物、植物、或微生物的繁殖和腐烂而发出的臭味;水中有机物质的腐败分解而散发的臭味;还有些是自来水公司在对水质进行消毒时加入氯气而残留下的气味。
2 [( x; W) U8 b, B  通过净水器安装,可以成功的清除掉水中所含的杂质,不管是肉眼可见的,还是肉眼不可见的杂质,都可以彻底清除。而且会对于水中的异味可以很好的中和掉。
0 M3 E: r9 Z6 i, n% k0 o) [  8 p5 M1 D& I) Z: s  \, |5 l9 n
4 h& V$ y9 k- ^7 g" p     文章自:http://www.honeywell.org.cn/
GMT+8, 2025-12-16 13:42 , Processed in 0.077835 second(s), 21 queries .
