查看: 2606|回复: 0
[民用净水] 教你科学选购纯水机
发表于 2012-11-13 14:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    $ j2 E% u' R# ~" S. H' F
    水是人体中的重要元素,健康饮水对身体的健康更为重要,霍尼韦尔纯水机所以出现了纯水机,纯水机它能让你放心健康的饮水。为您健康的补充身体所需的水份。现在人们生活水平的提高,每家都会有一台家用纯水机,然而对于如何选购一台好的纯水机你知道多少呢?它在我们的生活中是如此的重要,但你却不知怎么去选购它。下面看下如何选购纯水机。
+ P2 t5 [2 j; m/ f    1、首先要了解纯水机的产水量,这是很重要的一点,但是,其实,纯水机的产水量不是指龙头流量,因为有龙头的流量是通过压力桶储存的水再经过水龙头流出来,所以那个流量不是纯水机的实际制水能力。纯水机实际制水能力就是指的RO膜的制水量(这样的膜称80GPD),要想直观看到纯水机的流量,就是把压力桶的开关闭上,然后打开水龙头,看到的才是纯水机的真实的流量,这一点很少有销售纯水机的人员很少为客户说明。所以在选购纯水机一定要了解纯水机的制水能力,一是选择适合自己家用的,二是制水量的大小也是体现纯水机的价格的比较。   ! U  Z6 i# C. ]8 m& U8 m3 j
    2、选纯水机要有泵的还是无泵的,我们在选择时要先了解一下有泵的纯水机和无泵纯水机。纯水机的泵起到一增压的功能,因RO膜原理是反渗透,精度在0.0001微米(万分之一微米),这样的精度进RO膜的水压要达到0.4MPa左右才能行,所以纯水机才有一个泵。无泵的纯水机采用一种家用超低压膜,进水压力要小一些,0.2MPa左右,因其膜的性能不同,净化效果不如有泵的纯水机。 另外一点就是国内的自来水压不太稳定,所以不是所有的用户家里都能用无泵的纯水机。
; k7 X) z) x& e! @5 P5 ~    总的来说,家用的还选有泵的,使用方便,水压低的时候也能保证使用,有泵的纯水机比无泵的纯水机净化效果好。因其RO膜的性能而决定,基本上工作压力的RO膜,净化效果就越好。
5 J( u" d3 C  b& R& L" t    3、自动冲洗还是手动冲洗
. g& t8 _0 ?% U8 u/ Q- W  纯水机都带有一个冲洗功能,这个功能主要是清洗RO膜的,主要是清除RO膜长时间使用后在表面产生的结垢、微生物等,对RO膜表面进行清洗保护。这个功能在家用机上来讲,清洗没有必要太频繁。$ }% p( N6 ]; {( A8 X
  从实用性和环保节约来讲,建议采用手动清洗控制的纯水机,因为自动控制纯水机用开机自动清洗,大部分纯水机基本上是制10升水冲洗一次,有的一停机再开机就冲洗,时间在10-60秒,这期间会浪费掉很多的水,而且家用机的RO膜清洗时间可以控制在3-7天一次,一次30-40秒左右,特殊水质的情况下可以2天清洗一次。+ X) w. E# |0 F* |
  而且手动清洗的功能也是很方便,就是一个开关,打开一下就可以了。虽然有点麻烦,但是可以节约很多的水资源。   - E( [5 x% x- y2 |1 d
! \3 L3 H- W5 @* J. y) y( y0 [ 文章自:http://www.honeywell.org.cn/& y& N, g% k/ _1 a* X, W3 f. o
( O+ {% z: ~2 b# w2 m
+ ]- @( q7 k2 h* D  E' n8 T, O" Z
GMT+8, 2025-12-15 08:10 , Processed in 0.099755 second(s), 22 queries .
