低压开关 世韩纯水机自来水停水、水压太低(≤0.05MPa)、PPF滤芯堵塞等原因,造成水泵吸空时,低压开关(常开触点)提供电信号给制水系统,机器报警并停止制水。' A5 L$ j* N$ Q6 M4 M: [
高压开关 当压力储水桶水满时,储水桶内水压达到2.5kg/cm2,高压开关(常闭触点)在水压作用下切断系统电源,停止制水。7 ]5 Z1 m5 V4 k
冲洗电磁阀 在制水系统每次开始制水时自动打开,让水快速流过RO膜表面,将RO膜表面冲洗干净,避免RO膜堵塞,延长RO膜寿命。3 ~$ k; x+ l$ z$ Y
进水电磁阀 在系统停止制水时,切断系统水源,防止在自来水压力作用下,水慢慢透过RO膜,造成机器废水流不停。- L: m$ X l7 j
自冲电磁阀 机器每次制水时,自动冲洗RO膜18秒。
; A' h) M5 F5 e0 H' j* f9 V 手动冲洗球阀 在机器需要进行冲洗时,打开冲洗球阀对RO膜进行冲洗,每次冲洗时间大约3-5分钟+ D& o" ?. y! Y( k6 T! G
废水比例器 为RO膜建立大于渗透压的压力而起到阻尼作用。. c% C1 W0 k5 n
高压泵 为RO膜提供反渗透压力) R2 i3 ?$ b& K" E/ e" {" g
微电脑盒纯水机配件 控制主机制停水,显示机器工作状态。# `: i4 N, D8 u; f0 `
文章自:http://www.jingshuizhijia.com/ : W+ n& `! k) d& ~
