查看: 2644|回复: 0
[民用净水] 纯水机的与饮水机的连接方法
发表于 2012-10-19 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
  安装流程规范:) H" N+ b/ n  g9 `9 F# P
  (1)、在选定的位置打孔或固定商用纯水机。孔要圆滑,深度、孔距要准确,孔围不能有裂痕或缺口、毛边。
) I6 C$ }9 V# b5 v' N) b  (2)、与自来水管连接。先关闭自来水总阀,连接纯水机,接口要缠生胶带,不能漏水。
' I5 V; Y" D7 B6 q$ }& g8 r$ g* P  (3)、连接浓水排放口。纯水机可将排污管直接放入排污管道,端口要留一定空间,以避免污水倒流入纯水机,防止排污口“虹吸”现象产生;如将纯水机排污管直接放入排污管道,应在排污管端装一球阀,不定时打开可起到排污作用;也可将排污管直接与原先自来水龙头相连。排污管与纯水机排污口一定要接好,不能漏水。
9 q" I% J& _) q! e! F  (4)、连接净化水出口与净化水龙头。如流量大于500升,可直接用4分管与通用龙头;如流量小于500升,可选择用4变2接头与净化水出口连接,通过2分白色PE管与2分水龙头连接。连接2分管时,先将管端口切平,再套上螺帽,然后把管塞插入PE管,插紧,将PE管超出螺帽1CM左右插入接头拧紧即可。, L: _% X# ]( k9 h
  (5)、安装水龙头:如果要将水龙头装在水槽上,不锈钢水槽可用开孔器开孔,如果要将水龙头固定在墙面,可用直角龙头挂片将水龙头固定在墙面。接头接法与(4)相同,固定部分要拧紧,不能有晃动。6 P6 O/ l3 @6 |3 h
  (6)、打开总进水球阀,对净水机进行调试(调试步骤详见维护与保养),观察接头是否漏水,观察期最少2个小时,可在净水机下放一块干净的干毛巾,检查是否有渗水现象。
( ^; Y1 `4 i) c2 E6 T9 w  纯水机与饮水机连接规范:* l  R, C: |: w' `2 a4 _
  安装固定好净水机后,将净化水出口与相关管线相连,将管线另一端直接接入小连通上盖进水端口,接法与(4)相同,再将小连通内液位控制浮球拧到中心位置,盖好小联通上盖,将小联通直接平稳放在饮水机上即可。如需要多接几个饮水点,只需在连接管线上接三通即可。
: _' P4 T  s9 n4 M: b6 Q( L  注意事项:纯水机安装要横平竖直,不能晃动,管线要拉直,远距离管线要用专业固钉稳固。整体要美观。) k; Z9 ?! q4 R3 h# i( D
      文章自:http://www.jingshuizhijia.com/& K# F8 ]! z  ?% c% d4 q: Q; M
1 [: D/ r! C; X1 ~
GMT+8, 2025-12-16 11:13 , Processed in 0.074348 second(s), 22 queries .
