9 D! z& W* j% Q
相信有很多用户反映滤芯使用寿命问题,爱惠浦净水器的滤芯其实任何东西保养和维护是最重要的,维护和保养不当,再好的东西也容易出问题甚至报废,下面我就谈谈净水器的核心超滤膜滤芯的保养方法。
A2 O5 h w H; L- z1 B8 _4 A 1. 要根据水质情况看是否需要加前置过滤器,有些地方水质很差,很多泥沙大颗粒杂质,特别是农村井水没有经过任何处理,水质更差,对于这种水质建议在超滤前面加一个前置过滤器以延长超滤膜滤芯寿命。
+ [/ C2 C0 |) o2 F/ y0 t0 h3 z4 Y 2. 注意冲洗,超滤膜冲洗分为物理冲洗和化学冲洗,一般用户使用物理冲洗就行,建议每使用一周顺冲一次,就是把排污口打开,关闭净水出口,让水从排污口排出,反复冲洗3~5次,每次5~10分钟即可。 1 `) B, r. s, s* i
3. 建议每使用1个月左右进行反冲洗一次,就是把排污口打开,把自来水接到净化口,让水从净化口进入,排污口排出,每次冲洗5~10分钟,反复冲洗3~5次。注意反冲洗时,水压不能太大,否则容易把滤芯膜丝冲断,失去过滤效果,使用正常市政自来水压力。 - l2 v7 `- r9 \4 _- v
4. 当停水后再使用时,建议先把排污口打开泄压,然后把排污口关闭就可以正常使用,因为停水后再来水水压很大,超过正常值2~5倍甚至更高,特别是高层楼房的用户,如果直接使用容易把滤芯膜丝冲断,超滤膜正常使用水压是1~3KG。
2 N t& q @1 `2 _' I6 S 5. 冬天水温很低,出水量变小是正常的,不要误判为滤芯被堵塞了,超滤膜正常使用的温度是5~40摄氏度,最佳水温是25摄氏度。温度太低出水量变小,温度太高将加速超滤膜老化。
, |$ P/ v$ F& l* K2 Y5 E 6. 控制跨膜压差,有些人认为跨膜压差越大出水量越大,其实这是错误的,当跨膜压差超过0.15MPa时,再增加跨膜压差水量增加很小。跨膜压差过大容易破坏膜材料,加快膜污染的速度。- A$ _& w9 z8 L5 o
美国爱惠浦,是国际著名的品牌,在现实生活中应用很广泛,对我们生活也是有很大的帮助的,让我们更好的去享受我们生活所带来的好处,产品质量很好,滤芯在净化水时有更好的体现,好多的商场及各大休闲地方都在使用,家庭生活中很理想的选择方式,对我们也是很有帮助的,值得我们信赖的好品牌之一。 ]4 |1 ~- |7 R7 A# {. \0 |
+ r5 v* {' ?$ H p. R( ^ 文章来自:http://everpure.org.cn/ |
