[膜/纯水] 纯水机问题
 楼主| 发表于 2009-11-2 11:02 | 显示全部楼层
谢谢你们!我今天学了好宝贵意见,密封圈检查过没问题,入膜水压调到5斤流量才降到2吨(小时),如调到9斤压力流量就顶表了(超过仪表),楼上说得没错.由水箱的浮球阀控制纯水关闭的,用纯水量小.1台机大约2-3吨水(1天),我们靠近水厂.水压很大,什么是纯水管路背压过高造成.麻烦你解说一下。谢谢!
 楼主| 发表于 2009-11-2 11:06 | 显示全部楼层
是的,我们这些机是没有高压保护
发表于 2009-11-2 11:34 | 显示全部楼层
那你现在最重要的事是把浮球控制纯水的方法改了。
用液位开关来控制高压泵,高液位时停,低液位时开,这样就不会有背压的问题了。
由浓水端往纯水端方向的压力为正压,由纯水端往浓水端的压力为背压,当背压大于或等于正压时,膜就会被撑破。你的设备当浮球关闭纯水时,高压泵不停或延时停,纯水没地方跑,往浓水端的背压就会等于正压,再加上频繁启动,瞬间背压会大于正压,于是膜就撑破了。
现在懂装配,不懂设计的RO机生产厂太多了,害人不浅。
 楼主| 发表于 2009-11-2 12:10 | 显示全部楼层
谢谢你!我明了,我要厂家改开关,把这些问题说清楚。
发表于 2009-11-2 13:29 | 显示全部楼层
这套系统设计存在很多的缺陷。
1,同进同出的膜进水方式,非常浪费水资源。
2,流量设计过大,对于你的用水量,有个1吨/小时的设备就足以了,要知道,纯水机是越用越好用,你的机器大部分时间在休息,这对于膜的保护来说,是非常不利的。
3,浓水流量计量程太小,我估计他用的是10GPM的流量计,也就2吨多点,你的浓水排放比例高,当然提高压力就爆表了。每种膜都有各自合适的流速的,你的设备用的膜应该是世韩的低压力膜吧,标准操作压力应该在10公斤左右,可你却在5公斤情况下运行,流速过慢了。(估计为了提高回收率,厂家把回收阀开得很大)
4,没有除垢或阻垢设备,容易造成膜的污堵。
5,就是我上面提到的,自动控制部分设计不合理,造成各管路压力不合理。
不过,最主要的原因还是,你们给的钱太少了。这是我猜的,以我以前对广州化装品界纯水设备的了解是,微利或零利润上设备,然后靠售后服务和更换材料挣钱。
 楼主| 发表于 2009-11-2 16:35 | 显示全部楼层
回复 25# bear.wu
    回收阀长期关闭的没有打开过,膜是美国陶氏4040膜,听厂家说压力是9-15斤。在合同上也写上膜的编码,膜的质量包一年的。写得好清楚。但现在出问题了就推卸水源(自来水)余氯过高。要求要加装混床或碳桶还要加药才可。
 楼主| 发表于 2009-11-2 16:38 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2009-11-23 17:20 | 显示全部楼层
为什么不用止回阀?
发表于 2009-11-23 17:23 | 显示全部楼层
从配置看  估计就像bear wu说的一样   给的钱太少了  一味压价  最后为了做项目 就只能省一点是一点了
发表于 2010-1-14 16:08 | 显示全部楼层
赞同
发表于 2010-1-24 16:55 | 显示全部楼层
一般工业膜能够忍受的背压在0.7公斤,只有纯水箱水位离最底下一支膜的高度在7米,才有可能造成背压过高。
还是觉得余氯造成的可能性比较大。用活性炭来除余氯,不是很保险。因为不知道活性炭到底什么时候吸附饱和了。应该在进水管增加一个加药箱,投加一些亚硫酸氢钠溶液。
如果进水是自来水的话,有没有除垢或者阻垢,我觉得关系不大。
同进同出也有同进同出的好处。
发表于 2010-2-4 16:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-19 14:26 , Processed in 0.081142 second(s), 15 queries .
