查看: 7793|回复: 36
[咨询] 求家用水处理方案,处理设备品牌、型号推荐
发表于 2009-10-2 11:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
新房11月交付,准备装修。求家用水处理方案、处理设备品牌,型号推荐。
, k. {5 r0 r( P  H; a. g0 B# Z% S简介:位于江苏连云港,地表自来水。3--5口人,现月用水25吨左右。- e+ P' `& T1 ~4 d- e
           水源水质2--3类:高锰酸钾5.1/氟化物0.67/氨氮/0.6/挥发酚0.001. t" F0 q+ J& G
房型:连排别墅三层(不含半地下层车库)320平米,车库58平米和一层是小跃层设计。
, O4 `/ W: G8 U. j我的初步设想方案:1设备:前置手动反冲过滤(自动没必要,如价格相差不大也可考虑自动)3 v2 u; ?9 D3 I% i) t, q
                                            分体超滤净水设备(想DIY、因安装空间足够).车库有工作间、储藏间、小卫生间
6 l* y/ G$ C/ |                                            全自动软水机(想选怡口)3 F4 v3 U& O( e: n# Q+ c
                                            纯水机+管线机(不知选进口还是国产好)
6 Q. p1 d' A6 |; t. m( w                                2布局:超滤净水分2路,一路进厨房--纯水机---管线机。一路进软水机--卫浴--太阳能
. n! ~" e. F1 t; P6 N( A                                3预算:1--1.5万(要求工作稳定,质量好。小地方维修配件难。哈哈!)
1 d0 A* A$ e8 \$ [; W几点问题:1.自来水水压不稳,偏低。如何处理?
$ ^+ o. P# i8 k+ a+ D7 c" H                  2.纯水机出水压力如何,可否装在车库?进客厅管线机好跑线。管线长一点行吗?( h: Q6 X" {9 G
5 L8 y% S+ v1 i! e, X) R0 i4 x                     有请版主、飞扬、各位大侠赐教
发表于 2009-10-5 22:27 | 显示全部楼层
光说水压这块,如果要解决,造价会翻倍的, 做管线机最好不要用纯水《废水太多》,用管线机太长了,久了有个二次污染, 可以考虑滨特尔,爱惠浦的,都是国外的牌子,价格还合适,楼主可以多做对比。。。。对你没有坏处。。。。
 楼主| 发表于 2009-10-6 14:59 | 显示全部楼层
问个很傻的问题
再问个很傻的问题:家用水处理初步方案:前置+中央超滤+软水/安装在一楼车库,最高用水点是楼顶太阳能、高差大约11米,不知软水机出水压力是否能满足太阳能上水(否则就应装增压泵是把?)。现在不知总进水压,如不够我会在前置过滤前加增压泵。(纯水机装在二楼橱房,进水压力应不用担心)
 楼主| 发表于 2009-10-6 15:00 | 显示全部楼层
发表于 2009-10-6 17:31 | 显示全部楼层
再问个很傻的问题:家用水处理初步方案:前置+中央超滤+软水/安装在一楼车库,最高用水点是楼顶太阳能、高差大约11米,不知软水机出水压力是否能满足太阳能上水(否则就应装增压泵是把?)。现在不知总进水压,如不够 ...9 V% |" m6 V: X6 t6 f; D. ~
malu1234 发表于 2009-10-6 15:00
) d+ X) W6 N- P2 ^8 S
软水机对水压基本上没有影响。何况你的楼层并不高。
发表于 2009-10-7 21:47 | 显示全部楼层
同意
发表于 2009-10-7 21:48 | 显示全部楼层
一回答过了,,,
发表于 2009-10-9 08:37 | 显示全部楼层
哦.提到我了. ! D0 y6 g' K' t0 W! w5 w
8 C6 e/ L9 Z3 A: _; q2 ~  J/ N超滤不能去除余氯. 对树脂还是缺少保护的.
发表于 2009-10-9 08:38 | 显示全部楼层
搞不明白 为什么2楼说解决水压问题, 造价需要翻倍 的理论。..望解答
发表于 2009-10-9 09:18 | 显示全部楼层
搞不明白 为什么2楼说解决水压问题, 造价需要翻倍 的理论。..望解答' k* U6 ?& |  c
飞扬在天 发表于 2009-10-9 08:38
7 h+ d. @. o# U2 T2 c# q* G; L2 X8 N3 K" N3 W/ c3 j) ?
估计普通用户采用定压泵的报价都非常高...呵呵
 楼主| 发表于 2009-10-9 09:31 | 显示全部楼层
哦.提到我了. 2 C/ `: G* F+ D  i+ E& f
7 O# ^5 E, S/ G
超滤不能去除余氯. 对树脂还是缺少保护的.- c4 f' X: M* j; n) x
飞扬在天 发表于 2009-10-9 08:37
: y7 A1 t; T1 [/ ^
我在3楼说的:中央超滤是中央净水机意思,两者有区别吗?
发表于 2009-10-9 10:39 | 显示全部楼层
一般情况下所说的中央净水机主要是由活性炭作为滤料的,对于余氯等物质去除效果很好.1 \2 r( W5 W, N7 Q( f
但是中央超滤一般是由超滤组件做成的流量较大的超滤产品(典型的产品是立升).这种产品对于余氯是没有去除能力的.
4 H% A. x2 W1 V2 J! ]
4 O9 p. G; d: p  l这是主要的区别.
发表于 2009-10-12 09:50 | 显示全部楼层
你的情况原水增压中必须的,选择合适的水泵和压力罐,成本并不高,几百元就搞定了。
7 w1 p  R  ?3 J, V  n; v; r纯水机装地下,会使纯水输送管线过长,对出水水质及膜本身都有一定影响。有条件的情况下还是建议尽量靠近管线机。
 楼主| 发表于 2009-10-12 14:08 | 显示全部楼层
一般情况下所说的中央净水机主要是由活性炭作为滤料的,对于余氯等物质去除效果很好.2 W$ v. Q* Q- Z$ {4 b; x
  C9 s8 T2 Y9 n9 [/ U
1 t: h  F( b% U5 e' S8 o这是主要的区 ...- M( I; |2 f+ m8 X. T
waterok 发表于 2009-10-9 10:39
0 d6 ~' k1 ~8 x1 I4 q市面上中央净水机有没有:主要由活性炭作为滤料+超滤(UF中空纤维膜)二者合一的产品呢?
$ `& ~: e' z; W; c6 N4 H
1 U4 X- u# D4 G" b' ?5 V                                          理由:一,最好是物理过滤法净水,对化学处理法不放心,8 M' @9 t! A  w
                                                   二,准备在橱房装二路水,一路净水(软水前)、一路纯水。
+ U! H1 Q! o0 R3 P8 \1 s1 C        纯水:饮用,净水:做饭、洗菜、洗餐具等(和纯水交替使用)
# \9 j  {! e" k! X% G' Z( H4 k+ ^' o) }' h2 H
3 {4 x: h* p/ ~: i$ ?      这一款“三代”净水机各位请点评一下:
% d# o8 Y  d+ F      http://www.cikon.com.cn/index.asp
& h, x/ y* R4 F$ m技术参数:
  M% n0 y: O  B* @净水方式: 五级(PP+纳米微晶+软化树脂+超滤+后置活性炭)
% `, g# K1 c3 Q  L( H0 w
, z" K) k8 r7 R/ _% ]
净水流量: 120L/h: w! s1 Y' n+ L2 E, T: m2 V/ n
. j, v- ?: F- V2 H9 u  g, S: I
产品尺寸: 490*90*385
% X3 K  g8 i9 K2 O1 N9 O. E) F" e4 w3 J
" o- W7 ]3 i) x7 N# s
                                    产品特点说明; n+ `8 t  z. `( O# a* c+ A  \
滤芯及其作用:/ u/ o: G, X5 x5 D
0 G; t, o9 Q+ I- }* n- U
( e- H/ [2 `5 W4 _7 r
" S2 C/ N2 G/ y- E' e
0 O# L" ^, F5 p; M6 V( y, O
: P) C% C+ v* B* x# ^* j+ T# O) l9 q& ]
发表于 2009-10-12 14:15 | 显示全部楼层
...这样忽悠人的东西也拿出来亮啊?? 太藐视我们的存在了
: I8 c2 [0 m( s, t3 s/ X: g
$ O) r  i" p) Y5 \. M这个产品我有以下疑问:
9 q  \% W$ B: d# I' C3 ?' I2 _, U# a% D$ I
1.软化树脂放多少? 如何再生? 3 [3 O4 P, @% W- Q! l( ?
2.经过瑰丽精的水可否饮用? 这个需要卫生部的批件的.
) Q+ Z3 H9 G) C: O# L" z, I3. 算了, 我都懒得去和这样的产品去争论. 丢自己身价
发表于 2009-10-12 14:19 | 显示全部楼层
软化滤芯的功能只能说在开始的时候聊胜于无...时间长了怎么办得看厂家的说明 ..不是很可信
3 z! ~5 \7 G3 Y: l2 ]+ l9 ]+ J! P& Y  P! z1 p7 i, B
"纳米微晶"是纯粹的概念...只说概念不敢讲原理的产品尽量少用,慎用...吃到肚子里的东西,还是注意一些好.7 m! v' l+ Z6 I1 u$ J! y/ j
# u. z, i. S8 G/ M! u; Q8 r8 K: v低于一定浓度3聚氰胺说起来对人体也是安全的.但是没事为什么要把这些杂七杂八的东西塞到肚子里?
' |( A' ?7 g6 M; j$ b) Q8 ~想考验肝脏和肾脏的能力 ?
 楼主| 发表于 2009-10-12 14:29 | 显示全部楼层
; i9 H# @( W6 m& I7 _1 V+ G$ z
1 G5 c, ?1 S: ~0 ~5 L- P这个产品我有以下疑问:
7 x5 d6 x, D: K8 u# g5 _
  x8 x5 ?3 c" R* b0 @) E0 c1.软化树脂放多少? 如何再生?
" [8 s  |, I1 M" ~$ |2.经过瑰丽精的水可否饮用? 这个需要卫生部的批件的./ b3 ^( a9 H, Y: y0 \; Q9 ~6 p
3. 算了, 我都懒得去和这样的产品去争论. ...
' Q1 C  V& \9 Z, H$ r3 S' Q1 ]. Q飞扬在天 发表于 2009-10-12 14:15
! U* R% m( k/ r: h# r9 Z
谢谢飞杨在天、waterok回贴,对从未接触过家用水处理,又想在新房装一套,选型真难啊(不想太后悔)?只好再求教了?' ?+ O% y/ d# D( P8 A5 B
市面上中央净水机有没有:主要由活性炭作为滤料+超滤(UF中空纤维膜)二者合一的产品呢?$ `5 D" R; k' H. E9 ^
' l6 t6 V4 x9 U- ]                                          理由:一,最好是物理过滤法净水,对化学处理法不放心,
8 c4 s; ~/ o5 c, t' X+ {& [                                                   二,准备在橱房装二路水,一路净水(软水前)、一路纯水。7 N( L9 u/ }! T' j
发表于 2009-10-12 14:31 | 显示全部楼层
按你的要求.合适的方法应该是配一台立升的超滤产品.再配一套中央净水机(或是自己DIY一套用20"滤芯的活性炭过滤器)..8 X7 n5 u+ h& _7 w; C( i
( U7 F0 q+ `" f: N6 b
后面的就好办了.
发表于 2009-10-12 14:50 | 显示全部楼层
水压不稳,可以采用增压泵+压力罐+减压阀的形式.就稳了. 这样的预算要多少钱我不清楚. 好一点的总要个千把吧8 Z8 D7 {0 y- B$ ^1 L
. @- l: i6 U# R" {; |* e9 T$ w纯水设备越靠近用水点越好。 一般都是放在橱柜下面. 或者台面上.
. e5 S9 n$ ~% r, ?( A
8 p( X% A2 z) ?: R1 g" K) l如果装正规的产品, 你的这个预算不够, 光一台软水机就要这个价格了. - y# `* u( ~4 f5 q
! w. ?  J  M( |5 r% G# O( _如果你预算提高一点的话, 中央净水机+分道软化+终端深度净化或者RO 是比较好的方案.& b$ Y3 ?4 A2 K  B  L
6 E7 U; s0 w6 h4 c
超滤我个人不支持使用. 不能反冲洗, 容易有异味. 5 W5 ^, V; a. E, f. k0 y8 ~, p7 W
/ B+ ~* Q. V: W( [7 K( }9 z  u
还是那句话, 幸福健康的生活是需要钱来维持的.
发表于 2009-10-12 16:00 | 显示全部楼层
补充一点,活性碳过滤也是物理过滤,不是化学作用的。
+ z# h- ]/ r5 J* @# t. n中央净水没有必要上超滤,有点杀鸡用牛刀了。
GMT+8, 2025-12-16 16:48 , Processed in 0.145998 second(s), 17 queries .
