查看: 5015|回复: 0
[新闻评论] 一分钟看懂空气净化器新国标
发表于 2014-12-11 19:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
2014-11-26 [url=]爆表啦[/url]
: e! t4 ?& y) J" s7 ~; b
5 O3 `; f4 T9 @5 G- y
此处是废话,看干货直接往下翻三屏。
, i% Y( Z' e- D7 Z( X- i
刚刚享受APEC蓝没几天的北京,又迎来了新一轮的雾霾来袭,周而复始的雾霾改变了很多北京人的生活方式,一时之间,空气净化器成为热销商品。在各大家电卖场和超市,空气净化器大都摆在最显眼的地方,“PM2.5去除率达90%甚至99%”、“滤网数年不用更换”等各种宣传口号随处可见,价格则从几百元到上万元不等。在销售火爆的同时,一些空气净化器生产、销售企业在宣传中出现夸大功能、虚假认证、混淆指标、误导消费者的现象,导致消费者合法权益受到侵害。
: m8 I9 L2 r! B' F9 R- [
空气净化器新国标即将出炉
+ @! r% v7 D  A8 n  z. \8 i
空气净化器国家标准(GB/T 18801-2008)于2002年颁布,经过2008年第一次修订,自去年下半年起开始进入第三次修订。
近日,由全国家用电器标准化技术委员会归口,中国家用电器研究院组织标准修订工作组起草的《空气净化器》国家标准,已完成征求意见稿,新版标准预计明年正式与行业见面。
8 C  ~: J! E+ m: z- [: w) o
《空气净化器》国家标准修订主要内容
新版标准的主旨,在于确立评价空气净化器的基本思想,即,以“洁净空气量”和“累积净化量”作为评价空气净化器的核心指标;为的是真实地评价出各种不同空气净化器的基本净化能力、持续净化能力。
另外,新版标准除了对洁净空气量净化效能噪声净化寿命四项指标进行修订和完善外,还新增了空气净化器适用面积有害物质释放要求小型净化器评价方法风道式净化装置评价方法以及待机功率等方面的内容。
8 q* j& Y6 g9 w6 `$ E; `5 L: x
此处开始是干货——《空气净化器》标准修订主要指标解读
1. 核心指标——洁净空气量(CADR)
新国标规定空气净化器的型号以产品净化对应的目标污染物(颗粒物和气态污染物)最大洁净空气量(CADR)作为表征空气净化器产品的基本参数。
例如产品型号KJ600A01B,其中:
KJ——表示空气净化器
600——洁净空气量为 600 m嬀戀崀/h
A01——表示 A 系列,第 1 款
B——第二次改进设计
在选购空气净化器产品时应格外注意CADR值。
& ^$ A5 j6 @, O3 N, k) K; K( h- `
2. 适用面积计算方法
室内污染物传质过程示意图
室内空气的最高颗粒物浓度应低于空气质量“优”对应的颗粒物污染物浓度上限值,即室内PM2.5值低于35,适用面积计算公式为:
S=(0.07~0.12)CADR
以CADR值为300的空气净化器为例,适用面积为21-36平方米。
! I7 w. w9 n, h; J' e7 M: j
3. 累积净化量(CCM)和使用寿命
累积净化量评测规定,当净化效率低于初始净化效率50%时,应更换或清洗滤网。累积净化量指空气净化器从开始使用到净化效率为50%时对颗粒物的累积净化量,以mg表示。
空气净化器使用寿命(天数)=空气净化器累积净化量(CCM)/空气净化器颗粒物日均处理量
空气净化器的颗粒物日均处理量(mg)
例如:空气净化器对颗粒物的累积净化量为10000mg,在面积为20平方米的室内使用,且室外污染物浓度为 250μg/m 的情况下,空气净化器可工作10000/53=188天,或大约为6 个月。
需要注意的是,表中的颗粒物日均处理量是以空气净化器每日工作时间12小时计算,如果空气净化器每日工作超过或不足12小时,应适当增减日均处理量。
* i' O, V5 p9 V
4. 效能水平和噪音等级
对颗粒物的净化能效分级
对气态污染物的净化能效的分级
洁净空气量与噪声的对应要求
: f- Y3 A) x8 }6 `" E
热点问答
空气污染物不仅限于PM2.5
Q:污染的空气中有什么需要净化的?
A:污染的空气中,需要处理的污染物大体可以分成四类:一是各种固体的悬浮物、颗粒微尘,直径小于100微米。二是各种细菌微生物、病毒。细菌直径大约在0.5微米以上,病毒直径则是纳米级的。三是挥发性气体,包括各种有毒有害的气体,如甲醛、苯等,它们的分子直径在纳米级。四是烟气类,微粒直径在0.1微米左右。从空气处理的角度来说,这四类物质是同样重要的。我们常说的PM2.5是指所有微粒直径在2.5微米以下的颗粒,另外,细菌、病毒也会吸附于PM2.5颗粒上,损害人体健康。PM2.5并不包括挥发性气体和烟气,但是挥发性气体和烟气对人体的伤害并不比PM2.5小。市售空气净化器的主要功能有三类,一是除颗粒物的,即固态污染物,如PM2.5;二是除化学污染物的,如甲醛等;三是杀菌消毒的。
- O# i! n% U, u7 \
净化器别靠墙,也别离人太近
Q:等离子空气净化器在工作时会产生臭氧,这有危害吗?
A:臭氧它有一定的杀菌消毒功能,但是臭氧本身又是一种有害物质,超过一定量会造成呼吸刺激或影响人的健康,所以臭氧是国家室内空气质量标准中控制的19项指标之一。有一种空气净化器采取等离子静电吸附技术,它上面有电极板,接电流以后,能让空气当中的污染物吸附在电极板上,但如果设计上有问题,使用时会有微量的臭氧出来。所以,这种空气净化器不要靠墙放,在使用时也不要离人太近了。臭氧在空间中还原很快,不会长时间在空气中停留。
) f9 O, ~6 b( a
家用检测仪数值只能作为参考
Q:空气净化器的效果,消费者能否自己检测?
A:专业的检测仪器能够提供相对准确的检测结果,但仪器价格较高,一般消费者不会花高价购买。而像市场几百块钱就能买到的甲醛测试仪器或者空气质量检测的仪器,能显示相关数据,包括一些净化器上自带有类似的检测器,有红黄绿显示灯,只要房间里有污染物马上就会显现出来,但这种东西只可以作为一个参考。所以,消费者最主要的还是应该关注它有没有检测报告,或认证证书、认证标志等合法文件。
) G) ~* d) w# @4 x* M$ z8 Y  s* |/ O4 {6 u2 N0 g* A; G- Y
$ {% F- `9 z' k7 ^- U
GMT+8, 2025-12-16 03:09 , Processed in 0.075321 second(s), 22 queries .
