老天爷真的很给面子,12月9日的北京雾霾严重,小米在这一天召开了主题为“等风来”的发布会,899元的小米净化器就这样伴着爆表的PM2.5出现在我们面前。马云一句“空气不行,水也不行,手机再好有什么用?”任性的雷军就这样造出了一台净化器。市面上绝大多数的净化器产品似乎都被狠狠地抽了一个大嘴巴,互联网思维的产品,头炮刚一打响,似乎就赢了多半。 当然一句话憋出一台净化器是玩笑,小米筹备了一年的这款智能家居重头产品,仍旧是标榜高性能低价格,并且带着揭行业老底、撕JS面具的使命。对于水颇深的中国净化器市场,真是激起了千层浪。
抱歉,对待这篇年度热门产品,我们改动了常规评测的结构,以下各个段落是我按照小米空气净化器选购因素重要度来排列的。开头可能看起来夸的太过直接,它的定价策略确实值得可以胜任如下的赞誉。但各位非米粉也不要急于关闭页面,下面肯定有各位感兴趣的内容。
价格:值不值就别多考虑了,能抢到就买吧 产品发布现场,雷军用了一句“不发国难财”来描述小米空气净化器的定价策略,这句话一点也不夸张。谁都知道空气净化器大概就是风扇加滤网,雷军也认可这个观点,然而为什么其他产品都卖的那么昂贵,估计只有最终有权拍板敲定价格的人才知道有多少需要考量的因素。
2000元内热销空气净化器配置差异 899元的小米净化器,他为用户提供了超400m3/h的暴高CADR值,仅仅这一项就足以让它进入推荐产品的目录。然而在低价和高性能之外,他还抢先集成了目前少有的“WiFi智能操控模块”,将来甚至还可以融入小米一整套的智能家居体系中。即便其他品牌可以做出智能空气净化器,在智能的生态系统上,目前可以与之抗衡的品牌并不会多。最后,还有整套仅仅149元的滤网,无论初期购买还是后期维护,它绝对是一台非常经济的空气净化器。动辄数千的XXXXAir肯定更好,但综合价格和性能来看,这个好字所要付出的成本远远高于小米空气净化器。 性能:2000元内热销净化器中的绝对王者
购买空气净化器,最初衷的选购诉求肯定是净化性能,在预算一定的情况下,性能越高性价比优势也就越为凸显。实测显示,小米空气净化器可以在18分钟内将19㎡环境下近似500ug/m3的污染浓度净化到35ug/m3以下。两个数字中前者是国家PM2.5严重污染标准的上限数值,而后者则是空气质量为健康的最高限值,也就是说小米空气净化器可以用不到18分钟的时间将极为少见的严重爆表污染状态净化到健康标准。在我们即将要发布的15台2000元内热门空气净化器横评中,小米空气净化器的净化性能表现出了绝对优势。
以上是在同等测试环境下我们测得的15款空气净化器性能表现,小米空气净化器以绝对优势排在榜首,仅仅899元却已经超越了1880元的W280SW,后者可是出自日系一线空气净化器品牌夏普。按照评论数量排行,夏普W280SW在京东商城空气净化器品类位列第四,看来这个榜单可以被黑马刷新了。 无论选购时考量价格还是性能,上表热销产品里如何抉择应该是非常明确地,无需过多言表,各位肯定都已产生了答案。 小米空气净化器测试视频: http://v.youku.com/v_show/id_XODQ1Mzk2Mjgw.html 2分钟后开启净化器(初始浓度498),21分钟后净化到35以下(34) 夏普W280SW测试视频: http://v.youku.com/v_show/id_XODI5ODUwNDQ0.html 2分钟开启净化器(初始浓度514),30分钟净化到35以下(33) 性能为什么这么强?以功耗和噪音为代价提升的风量 空气净化器最为核心的元件是风扇和滤网,我们先来看看小米空气净化器所选用的风扇。尽管小米也认可空气净化器等于风扇+滤网的结构,但这不等于没有可供提升的空间。小米空气净化器与常见产品最大的不同是他明显呈细高的“筒形”结构,它为吸气以及洁净空气输出安装了两台风机,直白点就是小米净化器有两颗风扇,一个负责吸气,一个负责出风。
小米净化器页面有关气流优化的文字描述非常丰富
. u& a9 O |6 ~1 U+ H室内污染空气通过中下方270度(非360度进气,滤网挡板一面是封堵的)的进气口经由滤网吸入机身,位于底层的无刷直流电机负责部分工作。经过HEPA滤网后,气流肯定会受到一定阻碍,小米通过一个“加压”风道增加风压输出,而且在净化器顶层,还有一颗负责送机的“小米轴流风扇”以强化出风量。根据小米空气净化器官网介绍,其电机来自日本Nidec,还是定制的。
风量实测中小米空气净化器排在第一位 双风扇以及风路加压的结构为小米空气净化器带来了高达432m3/h的实测风量,这项在横评数据中也是处于冠军水准,高风量意味着单位时间内小米空气净化器可以输出更多的洁净空气。但风量的增加并非百利无害,小米空气净化器的噪音和功耗成绩并不美观,甚至处于横评机型的垫底位置。 按照实测风量计算,每小时换气5次的国际标准下,以2.8米层高为例,我们推荐的小米空气净化器适用面积为30平方米,如果是40余平米的大空间环境适用,相对推荐面积而言净化的时间势必会更长。
噪音和功耗则位列倒数
造成高噪音和功耗问题的原因与双风扇不无关系,两颗风扇带来的噪音肯定是要高于单一一颗风扇。另外我猜测还与风扇的高转速有关,小米空气净化器的占地面积比A4纸大不了多少,也就是说风扇的直径也并不算大,这就要求风扇设计更大的曲率用以切风,或者提高转速增加风量,这两种做法都会带来噪音的增加。 最终呈现的结果是小米空气净化器噪音远高于列表里的其他产品,而且只有他这么“一枝独秀”。测试现场我用正常说话的声音做了个对比,基本上70分贝等同于我们正常说话音量,但小米空气净化器持续不断的电机和气流音比低沉的人声更加难以接受。另外在最低噪音状态下,我们这台小米空气净化器也可以听到类似叶轮不平衡所发出的嗡嗡声响,不知道是否为个例。 功耗方面,整机82瓦的表现让小米空气净化器远高于列表中的其他产品。尽管折合40瓦每颗的数据在列表中还算正常,但两颗风扇并不能带来两倍于其他净化器风量的性能,这让第二颗风扇增加的功耗显得并不那么情有可原。 有关小米空气净化器的噪音,我们会在后面智能应用部分会介绍规避方法。
说完了风扇我们再看看小米空气净化器的滤网,它由初效滤网、东丽的高密度HEPA滤网以及椰壳活性炭滤网组成,前置滤网负责过滤灰尘毛发等大颗粒物。小米空气净化器的HEPA滤网规格显示它拥有99.3%的PM0.3过滤性能,比PM2.5的精度要更高,不过这些数据并不容易测试,我们只能根据官方信息为大家描述。 据介绍小米空气净化器HEPA滤网长度达7.7米,筒形滤网以及161层折叠结构在有限面积下扩展了更高的过滤面积。小米空气净化器最内层滤芯是椰壳活性炭,并非我们常见的颗粒状蜂巢式结构,这层滤网主要用来吸附室内甲醛、苯等有害气体。
净化器滤网的测试应该是专业性非常强的领域,我们实在没有能力测试分析。另外,根据以往经验,净化器滤网NB也不与净化性能成正比关系,他还要考量到到风路的性能,所以各位直接参考上面的净化性能测试就好。 有关小米空气净化器的滤网,最喜闻乐见的优势是其亲民低售价,149元绝对配得上良心二字,而且使用手机APP即可下单购买,比其他品牌京东一网难求淘宝遍地不靠谱仿造品的购买渠道省心很多。
净化器滤网寿命145天,手机APP可直接下单购买(目前还未开卖) 初始状态下,小米空气净化器滤网最长计时寿命是145天,据说这是根据家中PM2.5污染情况等一系列算法综合计算的结果,具体可以使用多久暂时还真不知道。不过就算按145个自然日计算,将近5个月寿命刚好与冬季雾霾周期相近,149元的"年抛价"也并非不能接受。 |
