查看: 3652|回复: 0
[安装/使用] 家用净水器使用时应当注意的六大事项
发表于 2014-5-28 20:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、自来水停水后,老化的管道会带来大量的铁锈、泥沙,水质甚差,因此使用前先打开自来水龙头,放个几秒的水,然后再打开净水器使用,这样可以有效地保护净水器。+ ?, d; f0 }0 I9 B; y+ f  b
" C4 ^2 ?% j- V3 F) t
    二、净水器的产水量与进水水质、水温和水压有关联。一般来说,进水水质较好,温度适中(不超过45℃),水压适中(不超过5公斤),产水量会上。反之,则产水量会下降。
. E; S. i* R7 c3 E1 E! Y3 J/ g' b" R7 a  L
    三、不定时对净水器进行冲洗,可有效延长净水器的使用寿命。在制水的过程中,净水器上污垢长时间堆积,可能会腐蚀净水器,养成经常冲洗的习惯很重要。
+ X% @) x6 ^  L8 k% e) d; r
2 V' a/ Z% l2 t" E2 n9 I    四、当净水器发生故障,应当立即关闭进水阀,切断水源。打电话给安装人员,进行上门维修。
1 F$ c3 g9 T4 v
+ y8 q  ^/ C% B2 c7 M& K    五、净水器安装不建议安装在室外,净水器内有积水,天气寒冷结冰会膨胀,导致净水器滤芯破裂,严重情况下,外壳可能也会爆裂
" t* q9 z; f$ H5 [: Z9 A3 R& E9 g" D- v; j$ A
    六、在安装净水器的时候,进水管前段需要单独安装控制阀,长时间不用应该关闭水阀,防止水锤以及压力激增会损坏净水器。
GMT+8, 2025-12-15 02:20 , Processed in 0.078094 second(s), 22 queries .
