查看: 4072|回复: 0
[净水器] 净水器不能处理什么类型的水
发表于 2014-5-21 21:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
    净水器并非万能,对部分水污染,净水器也是没有多大作用的。3 p+ {0 o9 n. C/ c  q! U
8 N5 J9 `# u; C0 \    净水器不能处理什么类型的水,这里为大家列举出三种常见水源。6 y1 E) C: L8 p: |9 v8 L
) _  J2 {$ k7 O. D  [& `7 d2 L) v) m    第一,硬度较高的水
( }4 X) l9 @" p
/ [. u# Q0 |% x( i    水有硬度吗?相信对水有一定了解的人必定明白。水是有软硬之分的。硬水主要指含有较多可溶性、钙镁化合物的水,长期饮用硬水虽不会对健康造成直接危害,但是会给生活用水带来很多麻烦,水垢就是硬水引起的,硬水只能通过软水机软化,净水器是不能改善水质硬度的。
, ^% e" P  w& ]4 `, s) |1 E0 g) o, G  r) Q/ F
    第二,杂质太小的水  }! Y: K  z/ _/ p! H+ K. m
5 ?# L; z' N) s/ y2 H2 l# A; |
    精细过滤的净水器主要是配置超滤膜,超滤膜的孔径在0.1微米,如果水中杂质小于0.1微米,那么这种水污染的净水器不能过滤掉的。小于0.1微米的杂质需要纯水机才能去除,纯水机配置RO膜,能直接去除0.001微米以上的杂质,保留纯净水源。- t% d% O2 v" c4 B2 I
9 a7 K" K( i9 ^! i+ m! w1 K4 K    第三,没有养分的水
/ _. R" z: j* b1 M  s' s% L& R7 G- Y/ r/ `
    水根据营养可以分为活水和死水,活水就是含营养矿物质的水源,死水就是没有养分的水。净水器内部滤芯只能过滤,不能分解。对于没养分水源,净水器是不能解决的。需要使用活水机分解。( l% y. A; L6 \- m; ]/ \% a& x6 Q' x
2 _) s4 t3 n! I* ^% [1 a    提醒大家:在选购净水器时,一定要先了解需要净化的水源种类,否则可能会买到不适合的产品。
GMT+8, 2025-12-16 10:55 , Processed in 0.074107 second(s), 22 queries .
