查看: 3226|回复: 0
[安装/使用] 厨房净水器安装方法
发表于 2014-4-29 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、 选择安装位置" [: ]: u* k; c1 U
   购买来的净水机一般都是安装在厨房、客厅、便于取水的饮水点。 安装位置的选择以原有自来水管道为准, 同时考虑饮水是否方便、 排污是否方便、用电是否方便、维护是否方便、冷天是否冻裂、与整体空间是否协调美观,还要避免小孩触碰。+ P, Z4 F3 r% M7 U/ n
二、 配件选择
$ v9 f. |% ^# ?* b1 v: V- J6 h3 B
4 g5 b' A- X9 u# r! K    一般终端自来水管道为 6 分或 4 分塑胶管或金属管,而净水器一般用4分或2分管。1寸管、6分管、4分管为通用管件,也有互变的接头,球阀,在建材或五金店都可买到。2 分管是非 标管件,与之相配套的有4变2接头,2分直通、2分弯通、2分三通,2分螺母,2分管塞, 2分龙头等配件,SUS4 分三通(中间2分口) 、SUS2 分球阀、胶塞、胶钉等。' ?* Y0 [9 U8 Q6 N! Z
三、 安装工具的准备5 I- f0 M- u: y0 g
    净水机 一般需要冲击钻打孔(钻头配 6 分或 8 分)或开孔(开孔器选φ11-16mm) ,以便将直饮机或水龙头固定;生胶带可以避免接头漏水;专用胶便于塑胶接头的连接;十字螺丝刀、一字螺丝刀、电笔、扳手、剪刀、小刀,管钳等工具都是常用的安装工具。% g* N3 Z* V2 @+ x, U/ c
四、 安装流程规范! l# \' T( H: y" C. l0 C$ G
    1、在选定的位置打孔或固定净水机。孔要圆滑,深度、孔距要准确, 孔围不能有裂痕或缺口、毛边。
! I4 v2 Q# p2 `. h4 J- R    2、与自来水管连接。先关闭自来水总阀,连接净水器,接口要缠生胶 带,不能漏水。
( p* K3 w0 b' M* Z  U    3、连接浓水排放口。纯水机可将排污管直接放入排污管道, 端口要留一定空间, 以避免污水倒流入健康家园净水机,防止排污口“虹吸”现象产生;如将净水机排  污管直接放入排污管道,应在排污管端装一球阀,不定时打开可起到排污作用;也可将排污 管直接与原先自来水龙头相连。排污管与净水机排污口一定要接好,不能漏水。
, s0 a8 q+ N! C7 b8 {" Q    4、连接净化水出口与净化水龙头。如流量大于 1000 升,可直接用 4 分管与通 用龙头;如流量小于 1000 升,可选择用 4 变 2 接头与净化水出口连接,通过 2 分白色PE 管与 2 分水龙头连接。连接 2 分管时,先将管端口切平,再套上螺帽,然后把管塞插入 PE 管,插紧,将 PE 管超出螺帽 1CM 左右插入接头拧紧即可。
; M, [! V, x; o. _. d8 V' ~: U* G    5、安装水龙头:如果要将水龙头装在水槽上,不锈钢水槽可用开孔器开孔,如 果要将水龙头固定在墙面,可用直角龙头挂片将水龙头固定在墙面。接头接法与(4)相同,固定部分要拧紧,不能有晃动。3 D) F8 ]3 T8 F6 @
    6、打开总进水球阀,对净水机进行调试(调试步骤详见维护与保养) ,观察接 头是否漏水,观察期最少 2 个小时,可在净水机下放一块干净的干毛巾,检查是否有渗水现象。
GMT+8, 2025-12-15 08:09 , Processed in 0.077301 second(s), 22 queries .
