查看: 2741|回复: 0
[净水器] 净水器维护和保养方法大全
发表于 2014-4-25 19:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
    净水器买了放到家里,就可以不管不问了吗?当然不是。净水器的维护和保养也是大家以后必须要了解的。
) Y7 m8 P/ T0 B/ }6 T; I7 @1,制水的时候要控制流量,保证质量
$ ~* ^0 @1 v/ u' b& R9 h    净水器的活性炭滤芯可以净化自来水,去除水中的有机有害物质,但是如果水流量太大,那么效果将会减弱。所以,当我们在制水的时候,不要把水管开的太大哦。这样就可以最大限度的让净水器吸引水中的有害物质。
% |6 q! S  a* \3 n/ }2,每天要放掉初滤水和余水
* z8 Y* q6 u8 M3 e* i8 U   由于自来水中存在余氯,这些少量细菌生长受到抑制或被杀死。经过净水器过滤的水,自来水中有机物集中吸附在活性炭表面,为细菌生长提供了营养物质,一旦气温适宜,细菌就会大量繁殖,污染水质,所以要放掉初滤水和余水。
5 G  M7 h7 q$ q  P3,定期更换活性炭
" [" N( W0 u. B# g& d( H    净水器内活性炭的吸附作用有一定限度,使用久了不仅不能再发挥吸附作用,而且还会将已经吸附在活性炭表面的物质释放到水中,造成污染。所以,一般每隔6至12个月,就应更换净水器中活性炭。换炭时,必须使用与原来型号、规格一致的净水器专用活性炭,其他用途活性炭一概不能代用。
9 C2 v! s$ c' {* B- C9 m     经过净水器过滤的水,由于净水器内设有额外消毒设施,使用一段时间后,水中细菌含量会升高,尤其在夏季,水中细菌含量会更高,所以要煮沸饮用,不能生饮。) x0 W& `6 _7 j) X( [
  u: i: W; d* l# m
GMT+8, 2025-12-16 05:21 , Processed in 0.106853 second(s), 21 queries .
