查看: 15704|回复: 5
[技术资料] 选择空气净化器时用什么标准?CADR值是什么意思?
发表于 2014-1-13 13:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前国内关于空气净化器的标准还比较混乱。普通情况下多数人可以借用美国家电协会的一个标准来参考。这个标准包括很多方面,最核心的就是CADR值
9 B9 F! i1 g# g/ B* d& A- S( y% K3 v2 n* Y# K' P8 P) \
CADR值是国际权威机构评价空气净化效能的主要指标,是(Clean Air Delivery Rate) 的缩写。
, X1 }! S& M2 f/ QCADR:(洁净空气输出比率)。* B; S. K2 s+ V; q2 [1 t" V/ `
CADR是美国家电制造商协会(AHAM)按照严格的测试标准进行测试得出的空气净化器输出洁净空气的比率。CADR数值越高,则表示净化器的净化效能越高。
) K& u5 {2 x: b空气净化机的性能好坏,主要由洁净空气输出比率(CADR值)决定的,洁净空气输出比率越大,净化器的净化效率越高。% g4 X& ?9 [" T$ `
要使室内空气质量达到一定的洁净标准,空气净化器就有两个必要的硬性指标,1、必须保证室内空气达到一定的换气次数(国际是5次);2、空气净化器的一次净化效率必须比较高。 如果室内有污染源持续产生的话,这两个硬性指标的空气净化机可以使室内污染物保持在更低的浓度。7 Q5 p% b' y$ i! E# u/ M
一、必须保证室内空气达到一定的换气次数,即要求空气净化器内置的风机有一定的风量。: ~/ N+ a$ r# X/ O6 ^6 r) I& h
一般要保证在:适用面积里每小时换气5次。
  }& J' m$ F4 A1 P0 c6 b
5 v9 B8 ~; a' S& _9 |7 M二、空气净化器的一次净化效率必须比较高,净化效率(CADR)越高,表明空气净化机就越好7 u  C1 Y2 r2 r+ Z2 D$ l
净化效率(CADR)值有三项指标:  `% d$ f1 L* t( s8 s1 x$ d
1、尘埃(Dust);2 ]; t% C, U. J, Z& U
2、二手烟(Tobacco Smoke);
& P  v4 p8 i8 v$ B3 `0 L) s3、花粉(Pollen)。' @1 ~/ ~! T7 r) c: h6 m/ X& x! L
CADR值就是能定量表征空气净化器以上两个必要条件的物理量。
/ R, r0 j+ }+ T; v& ]CADR值越大,空气净化器的净化效率越高。利用CADR值,可以评估空气净化器在运
  U8 |4 N8 Q+ r- C- k行一定时间后,去除室内空气污染物的效果。6 g% q; I0 E6 ]6 L
如果室内有污染源持续产生的话,使用CADR 值大的空气净化机可以使室内污染物保持
& V+ f. `1 Y3 }; D在更低的浓度。
7 B9 Z: m! z# k7 w由此看来,虽然市场上有好多这样那样的空气净化产品,但只要用这两个条件去衡量,像一个照妖镜一样,真的假的就都出来了。1 e/ k0 _& C* r) ~* E
CADR测试方法:
) `! G4 J$ B3 Z- k# t7 u1. 依据: 标准ANSI/AHAM AC-1 的测试程序及计算公式.
8 B5 I+ x8 z( K, i2. 试验室容积: 10.5 ft. x 12 ft. x 8 ft= 1008ft3 保证密封良好。. c0 X4 L6 \# b$ V* q6 I
3. 使用仪器: 激光粒子计数器。* G; S8 S, H3 l  W" u( D
4. 测试环境:温度为:25±1.5℃,湿度为:40±5%
* W& o' ^, n% x$ n5. 测试程序:) H5 Y5 W1 l2 x
a) 用辅助净化器把试验室内净化干净。; b5 A) I# {3 A( G  B( Y
b) 注入香烟烟雾,同时用风扇搅拌使烟尘分布均匀。( b8 q" p+ W& {7 V
c) 开启待测样机,同时激光粒子计数器开始采样记录。* @0 k4 s" p0 [) p2 ^& _
d) 记录周期为:2分钟采样并记录一次。
  r8 d' M' Y/ C  u5 P' z# b$ y8 Ue) 采样记录10次后结束
- G8 Z& {3 q% E* ?5 ?f) 使用这10组记录的数据进行计算CADR值。) N, t5 C1 e3 f+ l
6.计算公式:CADR = V(ke - kn)
1 }* r0 U7 z6 Y9 j% m7 ?1 J2 NV= 测试室容积, 单位:ft3(立方英尺)
9 m6 _, {1 }7 _/ y+ o, ike= 测量衰变率,单位:/min(每分钟)
6 v: J4 A$ r; K/ ?# N/ m1 Tkn = 自然衰变率,单位:/ min(每分钟)/ R8 o8 z$ n% X0 M6 R
; {6 K4 D8 d* ~2 k4 C9 S
1 r% x, I" h6 ?$ W
http://ahamverifide.org/what-is-the-clean-air-delivery-rate-cadr/
! x( p4 }9 M3 z
6 X  v/ k0 J( T; O2 z9 w* `! N* X# D. d# L
What is the Clean Air Delivery Rate (CADR)?
) F! J5 ]6 M, L: f5 e# [( |4 _/ I( o: `
The CADR indicates the volume of filtered air delivered by an air cleaner. The higher the tobacco smoke, pollen and dust numbers, the faster the unit filters the air.5 G9 C0 f4 L2 K, |1 O; U
The AHAM Label (found on the packaging of the air cleaner) lists three CADR numbers ─ one for tobacco smoke, one for pollen and one for dust.
First, find the AHAM suggested room size noted prominently in the label. This suggested sizing should match the size of the room you are trying to clean.
Next, compare CADR numbers from manufacturer to manufacturer and from air cleaner to air cleaner. Higher ratings for the dust, tobacco smoke and pollen CADR numbers indicate that the unit will filter the air faster than a unit with lower ratings.
If the ratings are same from one unit to the other, then the air filtering performance is similar.
- See more at: http://ahamverifide.org/what-is- ... thash.ULZIaXbV.dpuf0 @1 n$ K5 P% v" D* n. c0 |0 l+ J
5 x6 S; f2 e5 o+ [2 R8 t, L6 H2 Z5 I
4 f4 @1 U' q6 }' y
 楼主| 发表于 2014-1-13 13:52 | 显示全部楼层
AHAM关于室内空气净化器认证
关于室内空气净化器产品。
8 [. h0 [: l$ p2 @
/ @1 k# p' D% s3 I9 n; K& z( C
9 e8 Z( H# ~* U, K3 ]/ }$ I# S  d6 jThe AHAM Verification Program for Portable Electric Room Air Cleaners
5 W3 ?( L" y) m& B: |AHAM is an organization that verifies the testing results of home appliances such as room air conditioners, dehumidifiers and, of course, room air cleaners.
3 d) Y  B+ r9 A& g, s+ [( \1 v
. y( O$ L/ h9 ?1 d9 |# qSince 1967, we've used outside labs to test products, and today you'll find AHAM verified ratings on a variety of appliances. This makes comparing products easier for you.
7 E( I* @' m0 S: |& [: Z) V+ o# `) D- v, ]+ o4 H
All of the manufacturers listed in this directory voluntarily participate in the AHAM certification program for room air cleaners. This standardized measurement system known as the Clean Air Delivery Rate, or CADR - determines how well an air cleaner reduces pollutants such as tobacco smoke, dust and pollen.1 k# Y3 D4 ]! G, B0 l
& B0 j  \( F; L, YFrom air cleaner to air cleaner, compare the CADR numbers listed next to each model number. First, look at suggested room size. Then refer to the tobacco smoke, dust and pollen CADR numbers. The higher the numbers, the faster the unit filters the pollutants out of the air. If from one unit to the other the ratings are the same, their air filtering performance is similar.' K7 C1 f0 A9 C
6 d$ z) t7 I! C( Y  O$ R  [# EThe AHAM Verification Program for Portable Electric Room Air Cleaners
: n9 I. ]/ Z  d% i" t% P6 G6 ^The Portable Electric Room Air Cleaner Verification Program provides assurance to the public, through presence of the AHAM Verification Seal, that manufacturers' claimed ratings of Clean Air Delivery Rate (CADR) have been independently verified in accordance with ANSI/AHAM Standard AC-1, "Method for Measuring Performance of Portable Household Electric Room Air Cleaners.! X4 m/ B; y* E# `! ^+ [
; M$ R, \9 |/ {7 F+ t
In addition, all ENERGY STAR® models shown in this directory are required to meet the requirements of both AHAM and the ENERGY STAR® program verification testing.
( {( W% D& H& r# _/ J: n5 C! A. L: e- z
Under the terms of the Program, manufacturers certify the CADR of a portable electric room air cleaner.  An independent laboratory verifies the performance of random samples taken from factory, warehouse and dealer showrooms.
* ]8 B0 r6 D+ U7 f7 u% c
  T% V& v: I: P0 _. _. I- iParticipation in the Program is voluntary and is open to all manufacturers and firms who market private brand models. As program sponsor and verifying authority, AHAM retains a laboratory (Intertek) to administer testing of sample units and to verify manufacturers' claimed ratings.
& g$ v$ D, w/ {
9 L- K" N: Q# ~) \1 R! p1 ~# IProgram Scope1 y. Y& }* `; {- x
ANSI/AHAM Standard AC-1 applies to portable electric room air cleaners that remove particulate matter from the air and that have CADR ratings within the ranges noted below:
5 w7 N+ F9 ^/ S5 o7 b( t; S
  T7 V! t  x7 i0 jTobacco Smoke 10 to 450 CADR
7 P3 F6 _; g4 H4 JDust 10 to 400 CADR  F2 C/ V8 N( u4 o$ D" D
Pollen 25 to 450 CADR
  \2 U) H1 _0 p4 M0 U7 F
2 H8 f1 H- u6 ], oRoom Size Calculation
4 j+ [3 ]+ p2 d8 h$ M  \/ t% C0 C& CRoom size is calculated using the following formula:
( [2 E7 c+ S. a' Q& V( {. i
# \8 G$ y5 M. t: U/ ^: j7 O4 mRoom Square Feet = Smoke CADR value x 1.55 (or Room Square Meters = Smoke CADR value x 0.144), ]+ o1 ?9 Z. w. N8 z
* }7 \  I4 i0 T: w
This formula is based on the CADR requirement to remove 80% of smoke particles, assuming one room air exchange per hour. Further information on this calculation can be obtained from AHAM.
4 u! K9 a2 v3 J7 ^6 `# R" T$ x4 k
3 B' F1 w! I" \ENERGY STAR® Verification$ d: J0 W) ]& n# J2 d
The US Environmental Protection Agency (EPA) requires third-party verification that an air cleaner bearing the ENERGY STAR® label meets the requirements for dust CADR per watt and standby power.  AHAM is an EPA recognized verification administrator providing verification testing for ENERGY STAR® models.  All ENERGY STAR® models shown in this directory are required to meet the requirements of both AHAM and ENERGY STAR® verification testing.
; E# N) c1 Q( Z, k# c( W+ j" A! C; {9 G% n
Verification Mark* x) S& }0 x& Q$ }2 M( `
The AHAM Portable Electric Room Air Cleaner Verification Mark is issued by AHAM to all manufacturers and private brand sellers of portable electric room air cleaners who are Licensees in the Program. Under terms of the Program, the manufacturer certifies that the CADR of all portable electric room air cleaners bearing this Mark are determined and accurately stated in accordance with the requirements of ANSI/AHAM Standard AC-1. The Verification Mark is required on all packaging of certified portable electric room air cleaners. Additionally, Program terms require that manufacturers display only CADR values for tobacco smoke, dust and pollen within the verification Mark. The Mark cannot imply verification of any other feature or performance factor. The use of ENERGY STAR® mark is administered by the EPA and the Department of Energy (DOE). While testing as part of the AHAM program does verify this rating, AHAM does not control use of the ENERGY STAR® mark.  F+ U# x) v5 c  E+ Q0 T
0 _7 Z# ]) L2 a1 W7 |/ U  U% _
Directory0 k0 K: S% X$ A3 N0 Y6 ^- C
AHAM's Directory of Certified Portable Electric Room Air Cleaners lists current program models for each participating Licensee in the Program. The directory may include room air cleaner models that were produced during a previous directory period, but which have no scheduled production during the current period.  , ^! ^+ B9 w' j! ^
  i% J/ X7 Z( t2 {Inquiries and Comments
+ ]7 o. o  a( X& }0 e/ V! v2 B0 lComments or questions on AHAM's Portable Electric Room Air Cleaner Verification Program should be directed to AHAM.
8 a$ l7 u. a8 Q- O& x! ?3 ~8 C! Q( H) U  S
( T) _9 O- _% ?' B4 M) ?
2 O" z3 E! b9 v! X1 j* J
3 e/ N7 a8 i9 Y+ v
 楼主| 发表于 2014-1-13 13:57 | 显示全部楼层
这里有2013年的一个认证目录
AirCleanerFullDir.pdf
790.68 KB, 下载次数: 15400
因为这个标准 只是美国标准,所以很多其他地区的品牌并不会真正按这个标准去做认证, 但是通常我们可以通过参数看到相关的空气量。
发表于 2014-3-27 14:38 | 显示全部楼层
这个标准,对于普通消费者来说,做为一个选择优质产品是个非常好的标杆,虽然说是美国标准,但在国际上还是蛮有权威性的,消费者需要的是更多的引导教育,教会他们懂得如何正确选购净化器!
GMT+8, 2025-12-16 03:10 , Processed in 0.084149 second(s), 26 queries .
