查看: 3560|回复: 0
[民用净水] 净水器去除有机污染物有绝招
发表于 2013-7-12 15:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着生活水平的不断提高,大家对健康饮用水的关注度越来越高,但对如何获取健康饮用水,还会存有很多疑惑。活性炭是净水器的主要滤料,活性炭尤其对去除有机污染物、降低人们致癌致畸概率方面的突出效果。
. H+ _- V4 r8 G7 q国家环保部日前公布的《2012中国环境状况公报》披露,中国超过30%的河流和超过50%的地下水不达标,目前水中污染物已达2221种,就连自来水中污染物也有765种!而我国《生活饮用水卫生标准》做出规范和限定的指标只有106项,也就是说已发现的自来水中的765种污染物的大部分都未作为水质检测指标,更不要讲水中尚有许多污染物尚未被发现。
  ~3 d  `; v( X! @- H自来水厂处理过程中为了杀菌消毒而加入的含氯消毒剂,会和水中的有机物反应生成一大类消毒副产物——卤代烃,从而引起各种健康隐患,如血液病、癌症等。因此去除水中有机物污染成了饮用水水处理的最主要目的。活性炭作为去除水中有机物的最广谱最有效的材料,已经被广泛应用于家用净水器6 V, j. N* O7 z' t1 R/ m$ ~
活性炭是由高含碳量的有机体经过特殊加工活化制得的疏水性吸附剂。活性炭具有良好的吸附性及稳定的化学性能,可以耐强酸及强碱,能承受水浸、高温、高压的作用,不易破碎。因为其具有巨大的比表面积和很强的吸附能力,在水处理的深度净化工艺中被广泛应用,作为去除有机物、色、味和余氯,改善口感的主要手段。2 ]8 n6 W" G3 |$ m* h
实验表明,因为大部分的有机物被截留在活性炭的表面,所以它有很广的吸附活性,能够显著降低水的COD值,在当今有机物污染成为主要危害的时候,活性炭成为水质对付各种未知有机污染的保护伞。前几年发生的松花江硝基苯污染和无锡太湖的蓝藻污染导致的自来水问题,都是通过水处理过程中增加活性炭吸附工艺来解决的。
0 ]+ x4 W; y, t) y% r; B; G$ k活性炭能够去除水中余氯。活性炭去除水中余氯是通过氧化还原反应,这种机理在实际应用中的表现就是当活性炭的吸附已趋饱和,即对COD的降低已经很不明显时,只要控制通水的速度,活性炭去除余氯仍有很好的效果。' K5 x% m; `5 r. `
含氯消毒剂的主要作用是消毒,但其与水中有机污染物接触后容易生成许多消毒副产物,包括三卤甲烷、卤乙酸之类‘三致’物质(致癌、致畸、致突变)。由此可见,用活性炭去除饮用水中的有机污染物和余氯后,可以大大降低人们得癌症的概率。
+ L! W5 O5 I0 G: m采用活性炭滤料的净水器在使用中,用户偶尔会发现一些诸如水中有气泡或炭粉现象,甚至会担心有危害,其实这些都是对健康无害的正常现象。- X' j/ N, Z8 X9 i/ l. o
一般以活性炭为滤料的净水器在新机器开通调试或更换滤料后一段时间内,水中会有气泡产生,尤其是采用优质椰壳活性炭为滤料的净水器。由于椰壳活性碳是一种非常优良的吸附剂,孔隙结构非常发达。当新的滤料浸入水中后,其发达的孔径中吸附的大量空气会逐步被水分子所替换,因此会产生大量的气泡,这是正常现象,静置10-15秒即会消失。
. j/ Z- G# ~& H9 k. r* Y+ ^: T. E以活性炭为滤料的超滤净水器出水水中有时有活性炭粉末溢出,尤其具有自动反冲洗装置的净水器。净水器具有自动反冲洗装置,定期会对机器内滤料进行反冲洗,这种自动冲洗功能会保持机器的最佳净水效能和延长滤料寿命。机器在反冲洗后出现这种微末溢出现象,是由于在每次对其进行冲洗时,会有少量的活性炭在冲洗的过程中相互摩擦,脱落下细小的颗粒或粉末,其中的大部分会随着反冲洗与污水一起排掉,但偶尔也会有少量的微末通过过滤层溢出来。这种活性炭的微末不会影响热水炉水管道等家用设备的使用,也不会影响洗涤及身体健康等,安全、无害,尽可放心使用。如果要消除这种现象,在终端用水点安装深度净化器即可。
' W) ?& V2 T) P活性炭的选择是直接关系到净水器产品品质的关键因素,必须加以重视,其选择及应使用过程如果不当,不但达不到预期的净化效果,有的甚至会危害人的身体健康。
! O; r; \4 z8 l8 ]3 z0 }活性炭中含砷是一个比较常见的问题,需要谨慎选择,否则很可能会出现净化水中砷含量升高甚至严重超标的现象。此外,部分活性炭中含有过量的铝、铁或锰元素,也会对健康带来不利影响。
. Z8 p# U% w  @5 r, k  其次,是吸附能力的选择。目前一般净水器生产厂家在选择活性炭时,依据的标准都是GB/T13803.2-1999《木质净水用活性炭》,其中判定活性炭吸附能力的指标为碘吸附值和亚甲基兰吸附率,但事实证明:这两个指标的高低和活性炭吸附水中有机物的能力并没有确定的关联性。碘吸附值和亚甲基兰吸附率表征的是活性炭微孔的量,而水中有机物分子相对较大,需要用活性炭的过渡孔才能吸附。因此应该采用更有相关性的方法选择活性炭,例如动态实验评价的方法。3 z9 N6 f1 A3 W& b9 t) N. G( p- ?
  最后,是活性炭的强度、PH值等指标的检测,它们也会影响到净水器产品的品质。
GMT+8, 2025-12-14 20:59 , Processed in 0.103809 second(s), 22 queries .
