查看: 5657|回复: 1
[民用净水] 软水机出来的水能否饮用?
发表于 2013-7-4 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
   软水机采用树脂离子交换技术,而树脂离子交换技术很早就在工业、锅炉上应用,只用于生产用水,没有用到饮用水,随着树脂制造工艺的发展,生产出来食品级树脂,从而软水机才得以应用到家庭。# ]+ j4 B5 g# \& w3 J
    在硬度比较大的地方,如中国的北部,软水机是很好的产品,能过滤掉水中的水垢,提高热水器等效率。- i# ^# d/ P$ ^" J- q# p' F
    但软水机出来的水作为家庭饮用水,是否安全?
/ g2 y1 g9 w4 `, T! F    树脂方面。家用软水机大部分采用食品级树脂,从而保证出水的安全。( G$ }% C+ q/ k
    罗门哈斯生产的饮用水级树脂。该树脂不仅通过了国家质检部门的检验,同时也获得美国NSF认证并符合美国FDA认证标准,FDA对应用在饮用水领域的离子交换树脂有严格的标准规范。这种树脂可以广泛地应用于桶装水和直饮水软化处理。6 _( M, o9 W1 G* e, S
    目前,大部分家用软水机都是采用罗门哈斯生产的食品级树脂。" h* W6 r% T+ u$ {& R5 k
    软水机出来的水,比原来自己来水中钠离子含量多,而多出来的钠是否有害呢?$ ^/ F  H; U+ v$ C# L' Y/ N0 \1 I
    由软化水进入的钠离子只占每人每日摄取量的4%, 不足以破坏饮食结构;1升水中含钠量为 80毫克(相当于0.2克盐),而同样1升可乐含钠量为507毫克(相当于1.2克盐)。因此不必担心会对身体造成伤害。世界卫生组织对一个成年人每天所需盐含量定为6-8克(钠含量为2.4-3.2克),人每天所需的水份为2.5L(包含皮肤从空气中吸收的水份),而2.5L软水中所含钠为0.2克(相当于0.5克盐),所以软水中钠的含量不会对人身体造成危害。
" A# L6 G, _1 M1 X& Y  怡口软水机带给我们什么?8 q$ t, `" i- l: W
  个人护理:    ●感受沐浴真正的美妙的境界,泡沫丰富,易于清洗,令肌肤细腻光滑而不起皱纹    ●软水从根本上消除了水碱,避免形成皂垢阻塞毛孔,长久保持柔滑、润泽的肌肤    ●关发不发枯,发黄,不分叉,顠逸而有光泽    ●软水含氧量大,杂质少,大大减轻人们心肾负担,有效防止结石病,有益健康。
" z+ j- l# H+ |  k* T  器具保洁:    ●餐具,器具易于清洗,无水渍斑痕,晶莹亮洁    ●淋喷头的小孔不再有白色水垢,水流畅通无阻    ●马桶、水槽及浴缸不再发黄生垢,产生异味    衣物洗涤:    ●衣物不再泛黄,褪色,变形,保持柔软服帖,色彩更鲜艳    ●毛巾柔软、蓬松、吸水性强    ●洗涤剂使用量减少55%,衣物纤维的洗涤次数增加32%$ T4 }, ~* i+ @; _/ ?" W
    家庭使用软水机的好处:
& W+ m+ u4 r7 a; y2 J2 s" T    厨房:餐具、瓷器光洁如新,绝无水渍痕迹;减少使用洗涤用品53%,大大利于环保,厨房清洁时间减少50%。
4 d: p% `; v6 a  I( e   卫生:马桶、水槽、浴缸不再发黄生垢,产生异味,淋浴喷头的小孔不再有白色水垢,水流畅通无阻。 % v7 S0 z. S: Y
  洗衣:衣物柔软、洁净、色泽如新,衣物纤维增加33%洗涤次数,减少洗衣粉55%使用量,减少洗衣机等用水设备由于使用硬水而导致的维修问题。 ( @+ r2 K/ k3 R( g, F. ~( o
  设备:壁挂炉或热水器的维修次数大大减少,热水器寿命延长一倍以上,热水器煤气及用电费用减少29%~32%,家庭内墙中安装的水管不结垢、不阻塞。
发表于 2014-12-15 09:17 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-15 04:50 , Processed in 0.204497 second(s), 21 queries .
