1、净水器使用后应一直保持超滤膜滤芯处于湿润状态。如果超滤膜滤芯干化,会导致膜孔挤压,产水时相互干扰路径,甚至通水孔径关闭,产水量急剧下降并且无法恢复,储存的干膜(实际上内部有松香甘油保鲜)一定要浸泡之后才能正常使用。$ G/ o8 ^* m" }* z1 Q) J
2、由于净水器内部有积水,超过三天不使用净水器,则净水器前端的水质细菌可能超标(至少已经不新鲜),再次使用时应对净水器反复进行顺冲洗2-5分钟,直到超滤净水器内的存水排尽为止。
9 y& _* `* O6 T/ l) t: G3、在自来水停水后使用,老化的主管道喝镀锌水道会带来大量的铁锈、泥沙,水质极差,因此要冲洗排污后再使用净水器。
+ F* q# f! P: m1 D) W% p; D' \4、净水器的总产水量与净水器的进水水质、水温和水压有关,如果净水器进水水质较好,温度较高(不超过45度)、水压较大(不超过5公斤),则总产水量会上;反之,则总产水量会下降。1 U* E7 `3 g6 i- s( Q
5、经常不定时间,对净水器进行冲洗,可有效延长净水器的使用寿命,理论上,制水后就会有污垢产生,有些有机物、无机物附在膜上会腐蚀,因此要养成经常冲洗的习惯。
* N; i4 O* E( y$ `- a2 ]6、净水器使用1年以后(受当地水质影响),部分膜孔会被污垢堵塞,其产水量会逐渐下降,但产水水质仍然合格,如果要清洗需要加柠檬酸或者醋酸稀释后清洗超滤膜,非专业人员勿试。' H7 f) p! `( Y" V7 j
7、净水器发生故障时请立即关闭自来水进水阀,切断净水器的进水,打电话给安装人员,净水器是小型过滤设备,结构有一定的复杂性,非专业人员勿拆卸。+ z- ]) c2 m2 B
8、北方地区净水器勿安装在室外,如果净水器内蓄积有水,结冰状态下会发生膨胀,导致净水器滤芯破裂,严重的情况下外壳也可能被冻裂。" l1 m! h+ C, K7 ~2 G. \
9、符合标准的净水器出水后可以直饮,但是由于某些用户长期喝开水,突然喝凉水胃不适应,会导致拉肚子的情况,这并不是净水器出水不达标。7 |: S3 P+ f- t6 S% l
10、净水器安装时,前端需单独安装阀门,长时间不使用应该关闭水阀,以防在通水情况下,自来水产生水锤,瞬间压力过大会导致净水器损坏。 |
