查看: 3519|回复: 0
[民用净水] 净水器滤芯脏了就要换
发表于 2013-5-28 16:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如今,净水器正在慢慢的融入人们的生活之中,使用净水器的家庭越来越多。不少使用净水器的家庭,在使用一段时间后,发现水流越来越小,甚至引起了二次污染。出现这种问题的原因,归根结低,是因为净水器滤芯在使用过程中受到了伤害。
4 R5 y7 w% p% T       净水器滤芯是净水器大的核心部件,相当于人体的肺。净水器出水的水质不仅取决于滤芯的质量,更取决于滤芯的使用寿命和是否得到及时的更换。如果滤芯使用时间长,而不更换,就会造成净水器堵塞,水流越来越小,使用时间长的话,甚至会成为整个净水系统的污染源,让净水器变成“污水器”。5 m6 R$ k. Z8 ?' n
      滤芯的外壳是PP材质的,PP材质不仅实用而且对人体没有任何伤害,是健康的材质,PP棉滤芯一般是对水进行初级过滤的,用于滤除水中的泥沙、颗粒、胶体、虫卵等,这些杂质成分复杂,它的抗压很重要的,只有抗压力好的滤芯才能够抵御水压不稳的情况,滤芯的使用寿命才长。第二级一般是颗粒碳,陶氏选用的是宁夏的椰壳碳,从原材料到制造工艺都是最好的,从而保证了滤芯的质量。碳不粗也不细,刚刚好,太细了会堵塞滤芯,过粗过滤精度不高,所以说椰壳碳是最好的选择。第三级是网碳,对水质进一步的过滤。去除水中的臭味,对水的色度进行调整,去除有机物,余氯等物质。
+ l. E4 k4 p; R. i5 M3 H& `7 ^  那么滤芯是多久更换一次呢?有的可以使用到半年左右再更换,有的一个月不到就要更换了。为什么更换周期差距这么大,是不是产品质量问题?不是的,决定滤芯更换周期的不是产品质量问题,是水质,水质好的话,滤芯可以使用时间长点,水质不好,就需要注意经常更换了。在日常使用中,别忘了多关心净水器的“芯”。9 m% @: R+ A+ G1 F1 L" F6 @: v
  夏日来临,净水器要注意安全规范使用。如果使用不当将造成严重的后果。
* b' Z! ?# L5 }  第一:定期更换滤芯,定期更换滤芯非常重要,因为夏天细菌病毒繁殖活跃,净水器滤芯例如活性炭,PP棉等滤芯一般使用寿命在3-6个月左右,如果不及时更换,容易滋生细菌,导致严重的二次污染,对健康是一大威胁,同时也将影响整机的使用寿命。
. q/ O4 M7 a5 O. e  第二:尽量不要让净水器或者PE水管受到阳光的照射,有了阳光照射容易滋生细菌不说,也会造成滋生青苔,这样不利于净水器的正常使用,同时青苔的出现也将加剧细菌的滋生。
1 k1 X+ S7 {9 G  第三:同时注意的是爱惠浦净水器滤芯的使用温度。一般超滤膜的使用温度在12-40摄氏度。所以净水器一定要避免在阳光下暴晒。' e& ^' b& K6 ?+ X
  第四:管线机的使用比较严格,一般来说选购适合的管线机也比较关键。建议消费者选择即热式的管线机,使用更加方便安全卫生。
8 V% w0 D% |% E6 G  第五:夏季切记不要喝自来水,因为自来水没有经过净化过滤,细菌和病毒较为活跃,一旦不慎容易导致病从口入。
2 O8 V% V- ]$ w. c0 J- y! Y  由于夏季细菌滋生快,所以一定不要选择过滤桶或者陶瓷过滤,简单的活性炭过滤器。不仅使用成本高,而且二次污染严重。
GMT+8, 2025-12-15 02:21 , Processed in 0.077174 second(s), 22 queries .
