查看: 4643|回复: 4
[新闻/评论] 北京否认自来水存在健康隐患:水质国内最好
发表于 2013-1-7 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
* F- F. Y, V6 ?8 U% H. b
& y7 g; F# Y3 f
/ k; G/ u, G0 H1 [1 K
工作人员在第九水厂取样、检验。本报记者 甘南摄
& J+ }0 V) _" }. A/ J
5 I1 L9 K9 c' b, y" w9 T7 a# i
本报讯(记者龙露)市自来水集团新闻发言人今天上午向媒体介绍了本市自来水水质情况。
浊度:低于0.2
自来水集团水质监测中心主任林爱武介绍,国家标准规定浊度为1个NTU,而自来水集团出厂水控制在0.3个NTU ,一旦浊度达到0.3个NTU,自来水厂将自动报警,水厂出厂水的浊度一般都在0.1至0.2个NTU,出厂水浊度远远低于国家标准。
硝酸盐:地表水不到0.7
林爱武介绍,对于硝酸盐,国家标准地表水小于10毫克/升,但是,如果使用地下水源,可以放宽到20毫克/升。北京60%都是使用地表水源,只有40%使用地下水源。根据去年四季度的检测,北京地下水的硝酸盐最高只有9.7毫克/升,即便是国家标准放宽到20毫克/升,北京也仍按照10毫克/升控制。而地表水源市区最低的值只有0.7,远远在国家标准之下。
硬度:少于380
所谓硬度,就是水中的碳酸钙含量,烧开形成水碱。国家标准规定自来水硬度不超过450毫克/升,而北京自来水集团生产的自来水控制在380毫克/升以下。梁丽介绍,为了降低硬度,自来水集团采取使用地下水与地表水勾兑,以降低硬度。凡是在国家标准范围内的硬度,对市民的健康有益而无害。
消毒副产物:只有0.011
自2007年新饮用水国家标准实施后,对于消毒副产物要求更严格,自来水集团多年来采取先进的处理工艺,使消毒副产物得到控制。以其中一项三氯甲烷为例,1997年第九水厂该项平均值为0.019毫克/升,国标为0.060毫克/升。2012年该项平均值为0.011毫克/升,通过数字可以表明,这么多年虽然在水源多样化、水质复杂化的情况下,通过处理工艺,该项指标得到了很好控制。
自来水三问
1 北京自来水是怎么监控的?
检测技术达世界先进
自来水集团建立了水源预警系统和精细化水质管理模式,从着眼于内部控制的三级水质保障体系,向从源头到龙头的全过程水质监测控制体系转变。集团提前5年,在全国率先达到国家颁布的106项饮用水卫生新标准,检测能力达205项,出厂水指标全部达到或优于国家标准,检测技术达到世界先进水平。取水口预处理技术、出厂水有机物控制方法、活性炭吸附技术、高密度澄清工艺、加砂沉淀工艺、膜技术等深度水处理技术居国内领先地位, 在历史上从未有过的水源多样化、水质复杂化的情况下保证了首都供水安全。
全过程水质监控
市自来水集团发言人介绍,北京的饮用水及水源地是国内最好的水,北京市自来水集团供应出的水是符合国家106项标准,是安全的水,请市民放心饮用。为了解决北京市饮用水安全保障问题,集团充分利用首都科技资源,提升供水企业自主创新能力,在水处理工艺、管网优化、水质评价体系和应急技术等方面建立北京饮用水安全保障体系。
自来水集团建立了全过程的水质监控体系,对水源水、出厂水、管网水、用户终端水进行全过程的水质监控,保证自来水水质达到国家标准。如利用在线监测仪、定期取样化验等方式,对水源的水质进行监控;通过水厂运转班组、水厂化验室、水质监测中心三级水质检测,确保出厂水符合106项国家饮用水卫生标准;在供水管网和用户终端建立了243个水质监测点,对管网水、用户龙头水进行全过程的质量监控,确保首都供水安全。
自来水集团积极采用国内外领先的水处理技术,如臭氧和活性炭深度处理、超滤膜、微砂加速沉淀、高密度澄清等水处理技术,出厂水指标全部达到或优于国家标准,其中取水口预处理技术、出厂水有机物控制方法、活性炭吸附技术、高密度澄清工艺、加砂沉淀工艺、膜技术、水处理优化集成技术等深度水处理技术居国内领先地位。
加强对原水预处理
一是在密云取水口安装了水源预警系统,实时监控原水的浊度、藻类、毒性、有机物浓度等水质指标变化,并通过远程无线数据传输系统将水质信息实时传送到水厂中心控制室,实现了监控提前,预警提前,为水厂后续工艺的调整争取时间。二是在密云水库取水口采用高锰酸钾预氧化和在原水取水口预投加粉末活性炭工艺,解决密云水库秋季藻类增多造成的水质问题。三是在外流域水进入水厂前设置了三道关口,采取了四种预处理工艺。在位于团城湖的输水管线入口处,设置了投加粉末活性炭吸附和次氯酸钠消毒预处理工艺;在关西庄泵站设置了高锰酸钾预氧化工艺;在原水进入水厂前设置了臭氧预氧化工艺。当来水水质出现异常变化时,通过三道关口对来水进行预处理,确保南水北调等外流域水源在进入水厂常规处理工艺之前,符合国家生活饮用水源II类水质标准。
市政管网自来水居民可以放心饮用。自来水集团对自来水水质非常重视,从水源水到用户终端水实施全过程的质量监测,在供水管网和用户终端建立了243个水质监测点,确保自来水符合国家饮用水卫生标准,市民可以放心饮用。
2 公众如何获得自来水水质信息?
从今年1月15日起,北京市自来水集团将首次通过集团门户网站向社会公布供水水质信息。公布周期为每季度公布一次,时间为每季度第一个月的15日前,公布上一季度的水质监测结果。
每年1月15日之前,还将公布上年度出厂水的全部106项指标的检测结果。
本次公布的范围包括:自来水集团市区供水范围内及所属的郊区(县)9个自来水公司的管网水水质和出厂水水质信息。
9个郊区县公司包括南口、门头沟、怀柔、密云、延庆、房山、大兴、通州、长辛店。
管网水水质的公布内容为浑浊度、色度、臭和味、消毒剂余量、菌落总数、总大肠菌群、耗氧量7项指标的最大值、最小值。
出厂水质的公布内容为《生活饮用水卫生标准》中42项常规指标每季度检测结果的最大值、最小值。
3 北京饮用水外地水源在哪里?
据了解,目前,北京只从河北的四座水库引水,分别为黄壁庄、岗南、王快、安格庄水库,这些水库的水完全符合国家源水饮用水标准。
据介绍,由于河北的这4个水库水质不同,北京市自来水集团也会根据来水水质,进行工艺调整。
本报记者龙露
) ?4 R2 w2 ~% `" M% `- Z( L
 楼主| 发表于 2013-1-7 17:01 | 显示全部楼层
发表于 2013-1-8 08:36 | 显示全部楼层
上海换了青草沙的水后。水质明显改善了。我有时候就直接烧自来熟喝,也无明显不舒服的感觉。要知道,在以前,我刷牙都快受不了水的味道。
9 l( z3 j* X/ o( i% E) h. m. W# _8 t% q8 w8 m8 J
当然。我仍旧按时给我们家的净水机更换滤料。  W8 r7 ~8 C$ B6 q* K
- N& e  v3 Y9 v3 Y% b- e! L* {
就为了提高水质,提高用水安全等级。高品质生活离不开他了。
发表于 2013-3-12 12:44 | 显示全部楼层
官方的话我基本不看。
发表于 2013-5-2 11:33 | 显示全部楼层
"水厂出厂水",我靠,难不成北京市民都自己到水厂打水?末端的水质量如何啊
GMT+8, 2025-12-15 08:34 , Processed in 0.079901 second(s), 24 queries .
