查看: 3075|回复: 0
[民用净水] 无盐软水机和加盐软水机的区别和特点
发表于 2013-5-11 16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
      水家电是一种新兴产业,进入中国数十年间,逐渐被人们所熟知。但是各个方面都有待完善,让消费者对水家电产品了解更多。比如软水机,无盐软水机和加盐软水机相比,哪个更实用,哪个使用更放心。传统软水机和无盐软水机的优缺点。 9 P2 p1 R2 y, X; ~7 P( v; L
      传统北京汉斯希尔软水机通过离子交换的技术把含有钙镁离子的水经过带钠离子的树脂时,钙镁离子取代钠离子而吸附在树脂上,含钠离子的水流出软水机而变成"软水",直至所有的树脂表面均被钙镁离子占据,不能再进行交换为止.软水机树脂的再生是用食盐(日晒盐)和水的稀溶液进行再生.。8 M" a  J6 |8 \, A5 O
经过软水机软化的水又以下优点:
( o- `. ]0 l! V. C7 ^$ d/ u      1、保持水管的清洁、畅通,避免结垢.
) z3 v9 s1 D( O0 T; n" v, j3 L      2、保护地暖和锅炉,地暖和锅炉必须用软水,否则锅炉和循环管网内部就会结水垢,这样不但会降低供热效率,还有安全问题。
* ~, h/ s) A' p/ E* f) E9 z      3、使您的衣服洗的更干净更柔软,节约香皂、洗发水等洗涤剂# p5 A6 G: q! i/ S
      4、保护你的涉水设备不受水垢的伤害
: m$ g/ b; {" r2 i' L& E5 Z      无盐软水机的技术原理是利用纳米晶聚合球体表面晶核产生的高能量把水中的钙、镁、碳酸氢根等离子打包成纳米级的晶体,当这种晶体长到2纳米左右时自动脱落到水中,水中没有了钙、镁、碳酸氢根离子也就不会在有水垢产生。) E# f" H$ ^( T% m( W1 f2 _' u/ Z
       不加盐的软水机有以下优点:
8 F) D7 Y+ \5 C6 s6 q       1、除垢率高:高达99.6%的除垢率
8 m* x# ~1 s( E       2、健康、方便:因为保留了对人体有益的矿物质和微量元素,以及不含多余的盐分,所以非常适合人的引用,同时也不需要很麻烦分开供水,直接使用现有管道即可;5 u" T% F; d4 m' H0 C/ B; p
       3、效率高:只要接触水5秒瞬间就去除水垢,而用传统软化机进行软化时,则需要接触90秒左右的时间;; r) d5 H$ I  Z
       4、能量大:传传统的软水机树脂含量必须是纳米晶的15倍才能达到相同的出水量;! `) x) c0 _7 G7 {/ H; c0 G; D
       5、超大软水量:连续使用超过60万加仑的软水量;8 y4 w+ ^* t9 S
       6、节水:传统软水机每个月至少再生一次,每次用水在300公斤左右,一年要费水3600公斤;纳米晶连续使用多年不用再生、不费水;
, X) C2 d6 {0 S+ e8 g       7、绿色环保:不用加入盐、复磷酸盐或其它再生物,省钱又环保;
1 m; n  u2 I  o/ F3 `9 B       8、彻底免维修:不需要控制阀和通电,不需要下水;
) F$ Y6 k/ ?/ d! J' P4 ~       9、使用范围广:在传统软水机无法使用的地方,如人不能轻易到达的地方,纳米晶软水机依然轻松使用;尤其在用户家里没有下水预留、没有电源等传统软水机无法使用的区域和在不能使用盐水的业主家中,纳米晶无盐软水机更最佳选择。
; ]5 O% f, ~+ g; @( W' P      10、保护环境:对草坪、鱼缸的用水也是安全,传统的软水机因为添加了多余的化学物质而会对草皮和鱼的成长产生影响;
/ j4 ^' s" ~. ~0 [( r9 ?! `      11、温柔呵护全家体肤,解除硬水带来的干痒;更加细心呵护头发健康,改善发质;
# h4 |& R2 d8 z) ]4 s6 ~( Q      12、软水机有什么用让衣物柔软体贴,亮丽如新;不会让新衣颜色一次比一次暗淡,而且能够达到添加柔顺剂的效果。
GMT+8, 2025-12-16 03:09 , Processed in 0.075163 second(s), 22 queries .
