随着气温的不断攀升,夏季即将来临。我们对净水的需求也越来越大,人体每天都需要由足够的水量保证身体健康机能,保持水盐平衡。夏季对于霍尼韦尔净水器的使用也越来越多,净水器的使用方法要安全规范,如果使用不当,会造成严重的后果。
( f" x1 [+ M, `- ]+ I 在夏季,使用净水器要特别注意以下事情。6 @0 \2 z" O7 R! P- A1 u1 I/ s
1、定期更换滤芯,定期更换滤芯非常重要,因为夏天细菌病毒繁殖活跃,净水器滤芯例如活性炭,PP棉等滤芯一般使用寿命在3-6个月左右,如果不及时更换,容易滋生细菌,导致严重的二次污染,对健康是一大威胁,同时也将影响整机的使用寿命。
6 G, _( D1 V( ^2 [ j 2、尽量不要让净水器或者PE水管受到阳光的照射,有了阳光照射容易滋生细菌不说,也会造成滋生青苔,这样不利于净水器的正常使用,同时青苔的出现也将加剧细菌的滋生。
. U" ~7 G! K A" O) l& P$ K) g" Z( q 3、同时注意的是净水器滤芯的受用温度。一般厂家,尤其是小厂家的超滤膜的受用温度在12-45摄氏度。(真正的温度超过35度就会出问题) 所以净水器一定要避免在阳光下暴晒。
( p0 ]0 ]; I; q( s" L; |* e6 j! S 所以如果必须要在阳光下安装的净水器,也要选购这些知名品牌净水器。
* k u7 ^7 p- J2 X( t 4、管线机的使用比较严格,一般来说选购适合的管线机也比较关键。建议消费者选择即热式的管线机,使用更加方便安全卫生。9 J/ ]6 ]% O3 w* s
5、夏天切记不要喝自来水,因为自来水没有经过净化过滤,细菌和病毒较为活跃,一旦不慎容易导致病从口入。: W6 L+ `: z: E2 N+ I. U( X
夏天购买汉斯希尔净水器一定不要选择过滤桶或者陶瓷过滤,简单的活性炭过滤净水器,因为夏天的时候过滤桶净水器更不安全,细菌滋生更快,加上没有反冲洗的功能,不断使用成本高,而且二次污染严重,切记选择适合自己家用的净水器。 |
