查看: 2725|回复: 0
[民用净水] 解答爱惠浦净水机常见的现象
发表于 2013-5-2 16:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
问:爱惠浦净水机在使用中有没有压降?! B) B( l5 r- b* }
       答:当爱惠浦净水机打开时,净水机机处于工作状态,为了达到净化水质的要求,内在结构都具有一定的精度要求,在工作时必须借助动力,才能将水从外部压至内部进行净化,因此在两端(进水与出水)会反映出压力差,对整个生饮机来说,在新装时,由于没有任何污染物质阻碍水流,困此压力差很小,约为0.02Mpa,但经过一个月至两个月使用后,随着前置滤芯截留污物量的增加,压力差也随之增大,约在0.05Mpa左右,因此可根据实际使用情况更换前置滤芯来降低压差。保证净水机的正常运行。
( x& X! n2 B7 W1 z8 h       问:爱惠浦净水机机使用地点水流量很大,为什么有的净水机出水流量还不大?
0 w+ Q  g3 }3 S: p( B$ Z       答:水流量大不等于压力就大,这取决于输水管道的大小及水龙头的大小,又牵涉到高低水位的自然现象,因此你可以用压力表的方式测量水压,如不能满足生饮机最低使用压力,请尽快采取增压措施,改善产品使用状况。' L2 T1 K8 m$ w6 {* k% ?5 E# P( A/ A
       问:为什么有的前置过滤器内会出现黑色粉末状物质?
3 ?7 [) b0 a$ B- {* f, N/ x7 S       答:这是由于进水安装位置附近有自来水龙头,当你长时间的使用该水龙头,由于水流的虹吸作用力,在流通部位产生一个负压现象(真空区域),使爱惠浦生饮机 滤芯内活性炭倒流至前置过滤器内所致。因此用户需长时间开启水龙头前,请关闭生饮机的进水球阀,即可避免该类现象 。
0 e  T- h3 Q1 q2 N4 q5 j9 b       问:进水压力低怎么办?
7 X2 a. z8 K& X/ @0 N' n8 D       答:由于各地区管道输送压力变量过大,尤其是使用屋顶水箱用户,管内的静压一般情况下都低于0.1Mpa,外加管道陈旧,结垢引起压力降低,实际最低的压 力还不到0.05Mpa,因此这类情况的用户,水压状况满足不了对爱惠浦净水机的最低使用压力要求,建议加装0.1Mpa管道增压泵来保证生饮机的要求。
5 o5 z! T' z7 H0 s- M4 d* F       问:为什么有的爱惠浦净水机机机座上部会出现白色物质?
. N) O5 @6 |; d' r       答:这是安装不当所致,在安装生饮机弯管时,没缠止水胶带或没缠好,造成弯管接口处渗水,爱惠浦净水机滤芯在长时间的渗水过程中,水中的矿物质沉积在弯管附近,形成水痕,这就是你看到的白色物质。请将弯管卸下,重缠上止水胶带后,用软布擦去水痕,就不会再发生该现象。
GMT+8, 2025-12-16 03:01 , Processed in 0.074172 second(s), 22 queries .
