查看: 2887|回复: 0
[民用净水] 中央净水机净化水质性能强
发表于 2013-4-23 15:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
4 b& s5 T5 R7 s8 e
       现代的污染不再是简单的泥沙、胶体、细菌污染,而是有机化合物、致癌重金属污染。* B: _  ~* c8 p5 N  s# M4 [& R
其次我国使用的输水管道是上个世纪八十年代修建的,长达三十年的使用时间,水管内部生锈严重、淤泥沉淀,即使水厂出来的的自来水是干净的,但是自来水经过漫长的输送又被输水管污染了,在不知不觉中你和家人的健康就被污染的水一点点的腐蚀掉。
& {( j0 _" C' o4 \" Y       中央净水机安装在总进水口,采用超滤膜的百诺肯中央净水机能有效的过滤水中的余氯、胶体、铁锈、泥沙、细菌、有机化合物、重金属等有害物质,经中央净水机处理过的水不仅去除对人体有害的物质,而且保留了对人体有益的微量元素,成为广大消费者的热衷的健康饮用水的选择。所以想拥有一个和健康的家庭中央净水机是有必要安装的。
- j$ _6 u3 I8 O4 g. p  由于市场中的净水设备类型繁多,人们在选购时常常会不知如何选择。中央净水机属于一种小型水处理设备,它与不同的配件相结合产出的水质会有很大区别。可以满足用户的多种需求。
- F4 e9 a; _5 \9 I! f  n  中央净水机主要根据采用配件的不同分为两大类:一种是活性炭、麦饭石、活化球等不采用膜元件的净水机;另一种是以超滤膜为核心技术的净水机。不带超滤膜的净水机可以运用活性炭有效的吸附水中的杂质、藻类和异色异味,使水质清澈洁净。然后在结合麦饭石增加水中的矿物质成分,保证水中营养成分的含量。而带有超滤膜的中央净水机与其最大的优势是可以去除水中的细菌,经该设备处理过的水质满足直接饮用标准。* Q6 s: g# W! u5 g6 J- i  ?
  家庭安装中央净水机时首先,要选择适合位置,考虑到排水、进水是否方便。其次,要注意安装的管路中必须配备球阀,为了方便以后膜元件和配料的更换和清洗。然后,将所有的管道连接,必须按照安装说明规范操作,注意封闭性和安装平整。最后,要对安装好的设备进行检测,避免在使用过程中出现任何故障。在中央净水机的使用过程中,用户必须对设备中的膜元件和配料进行定期更换和清洗,以免由于长时间的使用导致装置内细菌滋生,影响最终出水质量。; }' H' |+ ^5 _$ Y- F
  汉斯希尔中央净水机以其特有的优质,赢得用户的青睐,为家庭饮用水健康提供保障。净化水处理技术依然在不断的创新完善,为更好的提升人们的生活质量而努力前行。
GMT+8, 2025-12-16 02:58 , Processed in 0.086630 second(s), 22 queries .
