铭源凯德过滤设备(北京)有限公司不锈钢自动清洗过滤器克服传统过滤产品的纳污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点,具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行自动清洗排污的功能,且清洗排污时系统不间断供水,可以监控过滤器的工作状态,自动化程度很高。覆盖了由10um到3000um的各种过滤精度的需求,为客户提供各种水过滤设备。 不锈钢反冲洗过滤器,运行及控制不需外接任何能源就可以自动清洗过滤,自动排污。反冲洗期间不断流,清洗过滤周期可以调节,清洗过滤时间默认为10-60/s,清洗过滤损失水量只占过滤水量的0.08-0.6%;过滤精度可达10-3000 微米;工作压力可达1.0-1.6Mpa;单台流量:4-4160m³/h。 反冲洗过滤器可立式、卧式、倒置任意方向任意位置安装,可用于工业、农业、市政电力、电子、医药、食品、印染、建筑、钢铁、冶金、造纸等各行各业水过滤。
: d6 D% p8 M' |; U# m2 T/ ]编辑本段技术参数:流量范围:4~20000 m³/h 过滤精度:100~3000 μm 8 Z) `3 y0 n4 g# Y) L
工作压力:0.1~1.0 Mpa ' ?( [) Y0 m: a4 j* r+ S
排污阀径:DN 50 mm 排污时间:10~60秒
) z% r7 R7 |, o7 p# S- i$ E4 D电源:交流三相380V/ 50Hz
1 x! J# @4 d3 z3 m! Y9 O控制界面:数显、旋钮、开关
6 `4 M e3 Z% S% I' P+ m3 S1 R不锈钢自动清洗过滤器的特点% X P; Z* U* w# n7 b5 u1 ?
电力驱动,不锈钢刷式清洗,系统承压能力强; 高精度压差控制设计、时间控制、手动控制清洗; 钢刷拆卸、安装、维护简便易操作; 相邻两次清洗,电机正反转交替运转,使不锈钢转刷寿命更长; 设有电机过载保护,可有效保护电机。 控制显示界面人性化设计,操作非常简便; 外表面无外露接线,安全可靠。 控制界面:数显、旋钮、开关 滤网类型:金属楔型网 电力驱动,不锈钢刷式清洗排污; 控制方式:压差、时间、手动控制设计; 控制方式:时间、手动控制设计; 特殊过滤单元结构设计,坚固耐用; 独特的清洗设计实现低负载、低水头、均排污; 电控箱面板方向可满足用户要求随意调节;
; B% F# i- M2 V" L) o不锈钢自动清洗过滤器工作原理
9 q- v8 [5 L0 `; G水由入口进入,首先经过粗滤网滤掉较大颗粒的杂质,然后到达细滤网。在过滤过程中,细滤网逐渐累积水中的脏物、杂质,形成过滤杂质层,由于杂质层堆积在细滤网的内侧,因此在细滤网的内、外两侧就形成了一个压差。 当过滤器的压差达到预设值时,将开始自动清洗过程,此间净水供应不断流,清洗阀打开,清洗室及吸污器内水压大幅度下降,通过滤筒与吸污管的压力差,吸污管与清洗室之间通过吸嘴产生一个吸力,形成一个吸污过程。同时,电力马达带动吸污管沿轴向做螺旋运动。吸污器轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面完全清洗干净。整个冲洗过程只需数十秒钟。排污阀在清洗结束时关闭。过滤器开始准备下一个冲洗周期。
+ |" z: u; ] m$ P$ `2 [, X) B3 G; e不锈钢自动清洗过滤器的设计要求
^% N8 B/ |! z% P反清洗时间短,流量,压力损失小。
+ y# p( c0 m, c2 d8 L控制统智能化(PLC、PAC)控制,自动化程度高。 5 M0 h% M7 s3 t2 r, f4 G# n
设备可与中央控制系统连接。 7 d) _6 a6 ~! ^0 `8 p6 j
滤网身使用,无需更换。 使用寿命长。 可适用于不同原水水质和用水要求。 " b' | O* k8 ]0 a8 s
易损件少,无耗材,运行费用低,操作管理简单。
, o# X7 w) [- A# Y S/ }' U不锈钢自动清洗过滤器过滤精度换算 6 Z6 Z, y q: Q/ g
微米 10 25 30 40 50 80 100 120 150 200 400 800 1500 3000 - p- p9 k, T& ^
目数 1500 650 550 400 300 200 150 120 100 80 40 20 10 5 7 A, O- |6 D U: M# W
毫米 0.01 0.025 0.03 0.04 0.05 0.08 0.1 0.12 0.15 0.2 0.4 0.8 1.5 3.0 3 u5 g$ W- m D
( j- c& \4 I# Y/ K& r6 Q |0 j: s' H! d
不锈钢自动清洗过滤器选型" X! L( Z# I/ q: @0 h4 p' V
为了达到最佳的过滤效果,同时最大限度地满足用户省水、省电、省人工的要求,请咨询经销商。授权代理商及经销商得到了专家的专业技术培训。他们将凭借其专业知识、丰富的市场经验,以及严谨的科学态度,为您做出最佳选择。 处理水量 系统的管道压力 用户要求的过滤精度 过滤杂质中悬浮物浓度 过滤介质的有关物理,化学性质 & `/ j3 Z! P( i; A
编辑本段应用范围钢铁:用于原料场、烧结球团厂水处理过滤,高炉、轧机、连铸机等系统冷却水过滤,高压水除磷系统杂质过滤 汽车:涂装生产线,在汽车、拖拉机、摩托车、发动机制造水,处理系统都有广泛应用 发电厂:用于电厂锅炉高纯水制备的精度预处理部分,发电机冷却水、密封用水的过滤,系13-4统用水量特大时可作为旁滤处理使用 石油化工:在循环水场做旁滤处理,可单机或多机型并联主处理,代替滤料过滤,减少滤料过滤负荷,可避免大量的冲洗耗水,节约成本 农业园林及造纸厂:在有喷头、喷嘴系统中,应减少由于杂质所造成的设备堵塞、磨损,因此需要选择高精度、高自动化过滤产品机械、食品或其他:对系统进行自动、精度过滤,用来防止冷却水系统堵塞 矿山:过滤井下喷淋水,保证系统工作正常。 给水及污水处理:用于预处理系统中,提高系统运行效率 广泛应用于饮用水处理、建筑循环水处理、工业循环水处理、污水处理、采矿业水处理、高尔夫球场水处理、建筑、钢铁、石油、化工、电子、发电、纺织造纸、食品、制糖、制药、塑料、汽车行业等领域。
; X( S6 n$ j0 L; _ |
