查看: 6205|回复: 1
[其他] 不锈钢反冲洗过滤器
发表于 2013-3-27 16:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
铭源凯德过滤设备(北京)有限公司不锈钢反冲洗过滤器克服传统过滤产品的纳污量小、易受污物堵塞、过滤部分需拆卸清洗且无法监控过滤器状态等众多缺点,具有对原水进行过滤并自动对滤芯进行自动清洗排污的功能,且清洗排污时系统不间断供水,可以监控过滤器的工作状态,自动化程度很高。覆盖了由10um到3000um的各种过滤精度的需求,为客户提供各种水过滤设备。 不锈钢反冲洗过滤器,运行及控制不需外接任何能源就可以自动清洗过滤,自动排污。反冲洗期间不断流,清洗过滤周期可以调节,清洗过滤时间默认为10-60/s,清洗过滤损失水量只占过滤水量的0.08-0.6%;过滤精度可达10-3000 微米;工作压力可达1.0-1.6Mpa;单台流量:4-4160m³/h。 反冲洗过滤器可立式、卧式、倒置任意方向任意位置安装,可用于工业、农业、市政电力、电子、医药、食品、印染、建筑、钢铁、冶金、造纸等各行各业水过滤。
# S" B: U8 B8 ]. u8 I2 I0 ?不锈钢反冲洗过滤器技术参数
; |7 s( v) f8 R4 u8 r0 s:流量范围:4~20000 m³/h 过滤精度:100~3000 μm ! A, h7 L6 [# f! K% m4 A: T' }% U5 w
工作压力:0.1~1.0 Mpa
( d: f6 s( I( Z7 H# `: `+ q压力损失:≤ 0.016 Mpa
3 z# Z) }" g' Z" N排污阀口径:DN 50 mm 排污时间:10~60秒   l' X5 Q" d1 J$ K
适用温度:≤ 95°C 1 G7 K% e( p  s( G$ @5 r
电源:交流三相380V/ 50Hz 3 S7 X2 j5 T  F& y; s
控制界面:数显、旋钮、开关
. z9 m  w1 V4 v" c# e( }6 }不锈钢反冲洗过滤器的特点8 q3 s  J7 ^- P1 X- X5 ^
电力驱动,不锈钢刷式清洗,系统承压能力强; 高精度压差控制设计、时间控制、手动控制清洗; 钢刷拆卸、安装、维护简便易操作; 相邻两次清洗,电机正反转交替运转,使不锈钢转刷寿命更长; 设有电机过载保护,可有效保护电机。 控制显示界面人性化设计,操作非常简便; 外表面无外露接线,安全可靠。 控制界面:数显、旋钮、开关 滤网类型:金属楔型网 电力驱动,不锈钢刷式清洗排污; 控制方式:压差、时间、手动控制设计; 控制方式:时间、手动控制设计; 特殊过滤单元结构设计,坚固耐用; 独特的清洗设计实现低负载、低水头、均匀排污; 电控箱面板方向可满足用户要求随意调节; ( S# ^2 F5 U0 t; ^  o2 i
不锈钢反冲洗过滤器工作原理 ; i+ F7 N$ s. _- W- n( e  l
水由入口进入,首先经过粗滤网滤掉较大颗粒的杂质,然后到达细滤网。在过滤过程中,细滤网逐渐累积水中的脏物、杂质,形成过滤杂质层,由于杂质层堆积在细滤网的内侧,因此在细滤网的内、外两侧就形成了一个压差。 当过滤器的压差达到预设值时,将开始自动清洗过程,此间净水供应不断流,清洗阀打开,清洗室及吸污器内水压大幅度下降,通过滤筒与吸污管的压力差,吸污管与清洗室之间通过吸嘴产生一个吸力,形成一个吸污过程。同时,电力马达带动吸污管沿轴向做螺旋运动。吸污器轴向运动与旋转运动的结合将整个滤网内表面完全清洗干净。整个冲洗过程只需数十秒钟。排污阀在清洗结束时关闭。过滤器开始准备下一个冲洗周期。
- a7 t/ F. l( L! P2 l3 X* e
GMT+8, 2025-12-15 04:35 , Processed in 0.070989 second(s), 22 queries .
