) {7 }' s* T; g, `5 H4 G/ j 为了解决净水器出水中的细菌超标问题,人们可是煞费苦心。我们还记得,在九十年代的净水器中,曾采用“活性炭+碘树脂”的模式来制造净水器,用活性炭吸附除去水中的有机物及余氯,用碘树脂杀菌,以解决净水器出水细菌超标问题,一时成为群相效仿的风尚,众多净水器生产厂家也争相推出这类产品。/ | }0 F3 q, E2 @3 j
聚碘树脂(三碘树脂、五碘树脂)是上世纪六十年代逐渐发展起来的一种高效广谱水消毒剂(据说在越南战争中,美国军队曾使用过这种净水器)。它的生产原理是:先把碘(I2)加入碘化钾(KI)溶液中,生成聚碘离子溶液(KI:I2为1:1时制三碘树脂;KI:I2为1:2时制五碘树脂),然后把强碱性季胺盐阴离子交换树脂加入聚碘离子溶液中,霍尼韦尔净水器搅拌进行陈化反应,过滤,水洗,盐洗,水洗,干燥,制得聚碘树脂(三碘树脂、五碘树脂)。
6 S+ \0 U; _6 W0 N 聚碘树脂能有效地杀灭水中的革兰氏阳性杆菌及阴性杆菌,对病毒的RNA、DNA的灭活也很有效,而且杀菌率高,速度快,是一类接触性、穿透性的消毒介质。聚碘树脂杀菌机理:当菌体蛋白质在水中直接与聚碘树脂接触的瞬间,立即被进攻,发生变型、凝固、菌体酶系统被破坏,致使细菌等微生物死亡。采用聚碘树脂杀菌的优点是:: e8 Y/ m2 B) w0 J
(1)具有快速的杀菌速度(接触时间为2—4秒),和良好的杀菌效果,能彻底杀灭细菌、病毒,杀菌率在99.99%以上。8 i( @7 Z5 i g7 E
(2)使用过程中所释放的微量矿物质(碘)对人体有益。(那是不是可以不用碘盐了呀!)
/ n1 ?6 ]. r6 m" [5 L0 m( l! { (3)过滤后水中的余碘能杀灭二次污染中的细菌,能有效地清除净水器和饮水杯中的藻类。+ W- s: V1 ]0 B1 w/ ^ U
(4)价格及杀菌成本低,据测算,用碘树脂,1吨水的杀菌成本仅为1.5元左右。
& `6 i; Q* c& i$ ? ] (5)聚碘树脂过滤设备不易阻塞,维护更换方便。, s8 u) P* b& ~6 ~
目前,膜技术在净水器中使用十分普遍,市售的膜过滤净水器存在的主要问题是:二次污染和产生藻类。但如果在这类净水器中加入十几克聚碘树脂,那么情况就不一样了,水中的存量细菌就全部被杀死,滤后水中的余碘还能将“漏网之鱼”杀死,从而保证了不产生二次污染和藻类。
$ V# A$ f% P6 v 因聚碘树脂是接触型的固体灭菌材料,水和聚碘树脂的接触时间对杀菌效果显得犹为重要,水通过聚碘树脂的时间越长,杀菌的效果就越好。根据我们的经验,饮用水(一般自来水)经聚碘树脂过滤的时间在2—4秒就可以达到杀菌的目的。- N* I: X1 i: B9 o
最典型的采用碘树脂的净水器是一种供军用或野外旅游、探险用的吸管式净水器,它是采用塑料外壳,内部结构及净水流程则为:
$ ?, F# n a+ M" F% s6 G* z7 c 天然水——PP棉滤层(1)——活性炭纤维——碘树脂——PP棉滤层(2)——饮用净水,从净水器入口吸入天然水(江、河、湖、塘、井、泉);
+ [( @7 |6 Z3 p- S! T PP棉滤层(1)用以去除水中泥沙、悬浮物、小虫等颗粒物(物理污染),活性炭纤维用以去除水中的色度、嗅和味、有机污染物、农药、重金属(化学污染),碘树脂则去除水中的细菌、病毒、藻类(生物污染);
" c/ a8 ]5 i1 ] 最后的PP棉滤层(2)是防止滤料流出的,结构虽然非常简单,但去除三大污染的功能却一件不差。把它入口端插入天然水中,出口端用嘴吸,即可吸入安全、洁净的饮用水了。% j: W& z5 v6 v
* [) _( ~2 z* m* M 文章自:http://www.honeywell.org.cn/
1 w& G: p h' q7 u" h4 ?# f1 p" L* z9 O' C
