查看: 2724|回复: 3
[民用净水] 净水器热销 凭“芯”选购很重要
发表于 2012-12-7 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
- V+ }) x! W! @0 r       净水器种类繁多,市面上销售的净水器基本上可分为三种:前置过滤净水器、多级过滤净水器和反渗透净水器。前置过滤净水器最便宜,一般为1500元到2500元不等;多级过滤净水器稍贵,价格为2000元到2500元不等;而反渗透过滤净水器最贵,一般在3000元以上。4 ?4 V* c. @4 k4 ]! \
    据介绍,前置过滤净水器只有一级过滤,一般只能过滤水中的泥沙、铁锈等大颗粒杂质,过滤的水不可直接饮用;多级过滤净水器有一到三级过滤不等,能过滤水中的大颗粒杂质及细菌、病毒等微生物,水质得到进一步净化,爱惠浦净水器滤芯但一般情况下也不能直接饮用;反渗透净水器则有五级过滤,除过滤大颗粒杂质、微生物外,还能净化重金属及农药残留等,过滤后的水可以直接饮用。
. V/ t: w. P; v$ w: t! J* F    购买须知:选购净水器,别忽视了“芯”
: v' D* ^6 |$ N1 O1 o   “虽然反渗透净水器过滤效果更强,但后续费用也更高。”八方电器净水器促销员赵伟红称,净水器滤芯使用一段时间就要更换,所以与普通电器不同,它需要持续投入。( c9 n1 Z0 \: a
    据了解,反渗透净水器第一级滤芯半年就需要更换,费用为40元左右,第二、三级滤芯一年一换,费用均为60元左右,第四、五级滤芯3到5年需要更换一次,费用均为300至400元。& h) e3 Y5 Z! ~/ A( I& z  f7 Q
    由于置换滤芯只能通过原品牌厂家,不同厂家的置换服务收费不同,导致净水器使用成本也不尽相同。“有些品牌的净水器价格看似便宜,但后续费用较高,厂家主要赚的是售后服务费。所以消费者购买时应该问清楚后续费用,综合考虑后再选购。”赵伟红说。! Q" m& A3 k; B6 e( A: ~2 B
    爱惠浦净水器专家提醒:净化水应搭配白开水饮用4 e0 V1 A3 }) ^. i8 t/ K
    针对市场上反渗透净水器的热销,相关专家表示,市民单一饮用纯度较高的水不利于钙元素的摄取。9 F7 ~+ R, {. H7 F9 a! T
    郑州大学附属洛阳中心医院营养科主任王朝霞表示,净化水虽然干净,但单一饮用可能导致人体缺钙。“成人每天需要800毫克的钙元素,在均衡饮食的情况下,正常人每天可从膳食中获取300毫克到500毫克钙元素,从奶类中获取300毫克左右钙元素,从水中获取200毫克钙元素,这样才能保证每日正常的钙需求。”王朝霞说,“反渗透净水器对水中的钙元素会有一定的过滤,这样的水接近纯净水,长期饮用可能导致钙元素摄入不足。”9 A/ n! M  W2 d( j5 {7 O/ L
  王朝霞建议,市民不要完全依赖净水器,应搭配喝一些白开水,或多吃一些富含钙元素的食物。“只要自来水水质合格,市民饮用白开水就行,日常注意用水卫生,净水器并非必要的选择。”王朝霞说。
2 U! s, w: G9 H; R
6 \+ t  ~) k2 s/ d: w6 ?9 ^/ r     文章自:http://www.everpure.org.cn/
  [# ?6 W1 g; m0 ]# c+ d! t3 K" _; o
发表于 2013-3-27 17:50 | 显示全部楼层
滤芯是核心
GMT+8, 2025-12-16 10:55 , Processed in 0.168175 second(s), 22 queries .
